Пропуски зажигания в цилиндрах 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Inp, 26 окт 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Возможно потому что не работает коррекция по лямбдам и эбу управляет по обходной програме с более богатой смесью ... Глянуть бы машинку эту ,прямо интересно чего же там такое стряслось :shock:
  2. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    Мне говорят что нужно голову снимать. Скорее всего задир внизу цилиндра, который невидно. И якобы масло попадая в топливо-воздушную смесь делает ее богатой, вынуждая зонд рубить форсунку.
    Вы с какого сервиса?
  3. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    Коррекция вываливается за +-10%
    Доходит порой до -30 с основном от -20 до + 20 (по 1 ряду)
    По второму ряду тоже появляются большие выходы за +-10 но редко.(это после замены местами лямд) раньше по второму ряду все было в пределах нормы.
  4. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    #44 roadall, 5 ноя 2011
    пропуски зажигания возможны по причине того что двигатель просто задыхается, имеет нештатный подсос воздуха, либо сильный прорыв картерных газов через кольца и засасывание этих газов системой вентиляции во впуск, смотреть воздушный фильтр, систему вентиляции картерных газов, гермитичность патрубков, СМОТРИТЕ ПРОВЕРЯЙТЕ
    подобное уже было у кого то http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=122799
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224615&page=3
  5. Inp
    Inp Новичок
    19 апр 2011
    22
    a6 07
    Ну чтож проблема решена.
    За что огромное спасибо ауди центр юг.
    Дело было в том что подача топлива подстраивалась под новую форсунку и поэтому шли пропуски. В итоге пришлось поставить еще 2 новые форсунки.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes::shock:
  7. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Привет всем! Комрады помогите советом решить плавающую проблему:
    после ночной стоянки авто на улице, если температура воздуха за ночь опускается ниже минус 8-10 градусов (уже второй раз было падение температуры за ночь у нас такое), то после прогрева и начала движения машина начинает дергать, выскакивает ошибка ESP и пишется ошибка пропуска воспламенения в цилиндре в блок управления. Глушим машину пару раз заводим, ESP не горит уже и потом все ок работает мотор как новый!
    Ошибка ESP напрямую связанна с ошибкой пропуска воспламенения, она не важна в рассмотрении проблемы, так как возникает именно из за пропуска в цилиндре и после нового пуска двигателя исчезает с приборки.
    Свечи зажигания заменены полтора года назад и пробег на них 25 тыс км. Общий пробег 125 000 - катушки зажигания не разу не менялись. Под акцию не попадают, потому как машина выпуск март 2007 года и имеют букву D скорее всего - не могу уточнить нет возможности.
    Главный вопрос - почему так происходит? Может конденсат образуется или все же катушка умирает? Но тогда почему именно при наступлении мороза это происходит? У кого было может подобное как решили?
  8. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Была точно такая же история, но тока на Passat B5+ в итоге 2 форсунки были забиты, и в результате чего лили. После замены форсунок все стало на свои места.
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вот мне и надо понять - форсунка это, катушка, или свеча не любит минус и конденсат.... :confused::confused::confused:
  10. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    поменяй сначала свечу с соседним цилиндром потом катушку по аналогии и будет понятно.
  11. Tungus
    Tungus Участник форума
    27 май 2010
    116
    a6/с6 3.2 05год.
    Итак после замены натяжителей и гидриков вылезла проблема в виде пропуск зажигания в 6м цилиндре,питание на катушках проверял на всех 11.98,на форсунках почему то на 4м цилидре 4 с чем то вольта на 5 и 6м значения одинаковые(уж и не помню сколько там но что то меньше вольта),форсунки и катушки менял местами с 5го на 6й цилиндр,один фиг завожу машину колбасит скан выдает пропуск зажигания в 6м цилиндре стираю ошибку завожу и опять тоже самое,уже и не знаю куда копать,други помогайте.
  12. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Компрессию замерь...
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Смещения нет вне допуска?
  14. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Могу предположить, что фишка подсоединения к катушке не плотно садится(фиксатор не держит). Говорю потому, что сам с этим столкнулся после замены свечей. Заменил все фишки - проблему с пропусками как рукой сняло.
  15. Tungus
    27 май 2010
    116
    a6/с6 3.2 05год.
    тоже думал об этом но фишку как только не насаживал один фиг тоже самое.
  16. Tungus
    27 май 2010
    116
    a6/с6 3.2 05год.
    кольца новые.
  17. Tungus
    27 май 2010
    116
    a6/с6 3.2 05год.
    всмысле?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    По валам ошибки нет?
  19. ДЖИНН
    ДЖИНН Новичок
    20 сен 2012
    25
    А6.4,2 05
    все равно компрессию надо посмотреть
  20. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    кстати да. пропуски могут быть и из-за валов, и из-за датчиков импульсов валов, и от клапанов фаз грм.
