Пропуски зажигания в цилиндрах 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Inp, 26 окт 2011.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Что в 93 группе?
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я бы сказал что пишет диагностика в общем, что за ошибки?
  3. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Решилась ли как-нибудь данная проблема? У меня тоже вылезает ошибка по пропуску зажигания в 6 цилиндре, с мотором ничего не делалось. После перезапуска ошибка не выскакивает. Вылезает только после холодного пуска.
    Удалось ли найти причину и с чего стоит начать искать?
  4. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Pandas В чем была причина ? вылезла такая же хрень (
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    3,2 очень весёлый двиг была же здесь очень большая тема по данной ошибке у многих так...
  6. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Это да ) даже понятно с чего начинать искать, но все-так хотелось бы узнать результаты решения столкнувшихся с проблемой, редко кто отписывается о причинах (
  7. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    У меня так часто бывает в мороз. С утра выезжаю. как только загорается ESP, ну и соответственно троить начинает. торможу, перезапускаю движок и все ок. Свечи новые, катушки переставлял. так что по моему случаю - форсунки (наверно), уже нацелился на новые. чистить не буду все на замену.
  8. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    я забил так как у меня бывает только если стоять долго прогревать,если ехать сразу то такого нет.
    форсунки менял.
    так что проще забить)
  9. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    ок спс!
    поднял тему "A6 C6 3.2 дергается и не едет в мороз пока не прогреется " раньше ее видел но не вчитывался...
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Начинать с катушки, форсунки...
  11. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    #111 kawasaki32, 19 мар 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329529 у меня тоже самое приговорили форсунки но тут писали про компрессию у меня она вот такая
    1цил-11,5
    2цил-11
    3цил-11,5
    4цил-9,5
    5цил-10
    6цил-10,5
    кстати тоже в основном 6 й цилиндр и а так же 4 и 5 иногда.
  12. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    заказал из лондона на ебэе форсунки 6 шт с пересылкой 390 евро а сейчас вот усомнился наверно нужно менять мотор :(
  13. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    вы бы разъемы глянули под катушки. чтобы были такие жесткие пропуски из-за форсунок в свое время, я не знаю сколько они должны пройти. у меня форсы на одной голове ушатались так, что начали лить, причем по-серьезному. и стала вылазить ошибка: отклонение количества впрыскиваемого топлива + низкое давление в рампе, но пропусков не было. потом поменял, все ок. но плохо одел разъем на катушку и полезли пропуски :) переодев разъем до щелчка все прошло.
  14. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    разьёмы поменял сразу после катушек) кстати проблема у всех приметно такая и по одной и той же голове у кого какой пробег?
  15. Сергей_СА
    Сергей_СА Bad e-mail
    7 авг 2012
    5
    A6/C6 3.2FSI
    Доброго времени суток. Перечитал кучу форумов, но проблема так и не решена. Автомобиль А6 С6 3.2fsi пробег 180000. При резком ускорении и оборотах двигателя около 4 тыс начала загораться лампа ESP, диагностика показала пропуски зажигания по 5-му цилиндру – приговорили катушку. Катушку поменял. Резкое ускорение и снова те же грабли… только в этот раз к 5-му цилиндру подключился 6-ой. Меняю местами катушки и свечи с левой головы на правую, пробный заезд и теперь пропуски только по 6-му цилиндру. Все дальнейшие манипуляции с перестановкой местами свечей и катушек ничего не дали. Померили компрессию – по всем цилиндрам в районе 9,5, но не критично и одинакова по всем цилиндрам. Вот и вопрос, куда лезть дальше? На холодный старт повышена вибрация, но как только обороты падают – все Ок. Может в форсунке дело? Завтра посмотрю васей давление в топливной рамке. А так, из-за отсутствия опыта и большого желания разобраться, прошу помощи. Need help!!!
  16. Vlas228
    Vlas228 Новичок
    30 сен 2014
    19
    A6/C6 3.2q 06Г
    проверь разьем фишек зафиксируй их чтобы не вылетали.
    сам столкнулся недавно
  17. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    348
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Дыма много при пуске?
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  18. Сергей_СА
    7 авг 2012
    5
    A6/C6 3.2FSI
    Разъемы проверял несколько раз,читал о этой проблеме - все как положено. Раза 4 менял то катушки то свечи местами на 6-ом цилиндре, вряд ли каждый раз разъем не фиксировался. Если только какой из проводов в обмотке поврежден. С дымность тоже вроде все в порядке, ничего необычного. Мой мастер предлагает в двигатель лезть, сам не знает в чем дело, то ли клапан, то ли компенсатор или распредвал... говорит вскрытие покажет. Но мне уж больно не хочется этого делать, хотелось бы для начала немного хотя бы немного сузить круг подозреваемых. :shock::help:
  19. yukrom
    yukrom Новичок
    18 ноя 2015
    2
    Добрый день, сегодня столкнулся с такой же проблемой, резкий газ, машину трясет, ошибка ESP и пропуск зажигания в 1 цилиндре, не знаю куда копать, Сергей, как вы решили свою проблему ?
  20. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Была аналогичная ситуация,только по 3 цилиндру.Проявлялась при попытке резко ускориться со скорости70-80 км.В остальных режимах всё было нормально.Решилось заменой свечи.
