A4 B8 Пропуски зажигания в цилиндрах
Тема в разделе "A4", создана пользователем Konstahntin, 11 дек 2014.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Что-то у всех 4й цилиндр...
  2. Return power
    Return power Новичок
    25 янв 2020
    5
    Ростовская обл.
    #242 Return power, 25 янв 2020
    Машина Ауди А4 B8 2009 (дорест), 2.0 tfsi, изначально чипнутая у официалов, пробег уже 220т. Чуть затроила на холостых на парковке, после вылез чек, прочитали (просятся катушки и свечи) поменяли все катушки и свечи (уже пора было), при повторном скане обнаружили небольшие пропуски зажигания во всех цилиндрах (до ошибок их кол-ва не дотягивает, но они есть), так же обратили внимание на небольшие провалы на низах (когда трогаешься или тихо ускоряешься на любых передачах, особенно на холодную), ставили свечи и катушки от другой такой же авто также ведёт себя. Компрессию померили 13 во всех цилиндрах. Ещё если подержать обороты за 3-4 тыс, то как будто чуть отсекает. Ошибок нет. Электрик видит только вариант замены тнвд, но говорит это не 100% (как вариант рекомендует подкинуть работающий тнвд и померить пропуски и работу на низах и, как выяснилось, на верхах (если подержать За 3-4 тыс). Говорит мол на крупных сто могут быть тнвд для диагностирования. В этой связи вопрос, как ещё подтвердить этот диагноз и есть ли ещё у кого версии? Может ли быть причина только в износе толкателя и может ли решиться проблема его заменой (без замены самого тнвд). P.S. Увидел много инфы в нете про замену толкателя, но так и не нашёл начальные симптомы износа толкателя и самого тнвд. (Все диалоги на форумах на эту тему, когда уже чеки горят, как новогодние гирлянды!)
  3. AVTOSTART_VAG
    AVTOSTART_VAG Новичок
    11 ноя 2019
    67
    Добрый день! Клапан вентиляции картера работает?
  4. Return power
    25 янв 2020
    5
    Ростовская обл.
    Добрый! Других ошибок нет, а как это можно проверить?
  5. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    Напишите код двигателя или VIN
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А может сначала просто залить очиститель топливной системы? Мне помогло в свое время... Причем, порядок действий был похож. Сдохла катушка, заменил все, пропуски остались - рывки иногда проскакивали. Два раза залил очиститель и все прошло. Вот после того перешел с BP на Лукоил и проблем больше не было, тьфу три раза. Лью 100-ый всегда.
  7. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    На заведенном моторе попробовать открыть крышку маслозаливной горловины,должно быть НЕ БОЛЬШОЕ ! сопротивление
  8. Return power
    25 янв 2020
    5
    Ростовская обл.
    Написал в ЛС
  9. Return power
    25 янв 2020
    5
    Ростовская обл.
    Например какой конкретно очиститель? (Бренд, хар-ки) С ними, насколько знаю, нужно аккуратнее, что бы мотор не полёг вообще! Многие не советуют и вовсе
  10. Return power
    25 янв 2020
    5
    Ростовская обл.
    Да, проверил сейчас, как раз совсем небольшое сопротивление есть
  11. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    Ответ в личке
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Оригинал.
    G001770A2
  13. koscharick
    koscharick Новичок
    1 мар 2020
    1
    Пермский край
    Беха семерка
    Всем привет. Нашёл на рынке ауди а4б8 3.2 CALA. Диагностика показала пропуски первого цилиндра. Двс потряхивает во время пропуска. Ошибок по двс нет. В правой голове что то клацает не сильно, весь мотор в масляный подтеках. Клапана все запотевшие. Видно что им никто не занимался, пробег на приборке 147ткм. Мкпп. Кватро. Скажите есть смысл брать такую? Или можно попасть на крупную сумму?
  14. Dron222222
    Dron222222 Новичок
    2 дек 2020
    1
    Псковская обл.
    #254 Dron222222, 2 дек 2020
    Здрасте. Ситуация такая еду месяц назад, вдруг машину заколотило и мощность пропала. Показало ошибку пропусков зажигания в 1ом цилиндре. Поменял все катушки и свечи, все стало работать норм. Через месяц таже проблема выскочила но со вторым цилиндром. При этом менялась температура на улице с плюса на мунус и влажность воздуха. Подскажите что за бред.
    При этом никаких ошибок больше нету.
