A4 B8 Пропуски зажигания в цилиндрах
Тема в разделе "A4", создана пользователем Konstahntin, 11 дек 2014.
  1. Makc_oH
    Makc_oH Новичок
    8 янв 2016
    43
    А4 б8 1.8 TFSI 12г
    Хорош грызться!!Я тут проблему решаю))))
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Автолюбительская причинно-следственная версия тут не прокатит.
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    "Они существуют"(с)
    За систематический флуд в темах Петровиш становится в угол.
    Где думает над своим поведением...
  4. Makc_oH
    Makc_oH Новичок
    8 янв 2016
    43
    А4 б8 1.8 TFSI 12г
    че это его так ненвзлюбили??!!
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Я ссылку давал, почитай про него. На пассат-клубе его зовут Адамс. Он там тоже гадил в темах, его банили постоянно. Потом создали тему специально для него в курилке, теперь он может общаться лишь там. При попытке нагадить ещё где-нибудь его снова банят.
  6. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Действительно почему? Петрович никого не оскорблял. Он имеет свое мнение по техн. и электр. вопросам. Его посты заставляют шевелить извилинами. Пассаты сами разберутся...
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Потому что я знаю его ещё по тем временам, когда его звали shljach.
    А Вы - нет.
    Но к теме, в которой мы находимся, это никакого отношения не имеет.
    Потому на том и закончим.
  8. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    добрый день уважаемые форумчане!
    такая проблема!
    на трассе начала загораться время от времени надпись "заглушите двигатель, низкое давление масла"
    приоткрыл крышку долива масла на заведенной машине(проверить есть ли вообще давление), перестало выбивать ошибку, через пару дней опять такая же фигня
    проверил через Васю Диагноста - пропуски зажигания в 1 и 3 целиндрах!
    поменял свечи (старые в отличном состоянии (только немного почернели)
    потом думал маслоотделитель (поставил другой, разобрал старый, он (мембранна) в идеальном состоянии). сейчас стала писать "слейте масло, обороты время от времени плавают, лампочка с давлением горит!
    куда тут можно копать?? в чем может быть дело?
    2009 год, двигатель 2.0 TFSI, американка
  9. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    1) проверить манометром давление масла....
    только после этого можно продолжать обсуждение
  10. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Будем гадать. Моя версия:
    Копать в сторону попадания топлива в масло. форсунки или ТНВД.
  11. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    завтра проверю давление, будет уже хоть что-то!
    есть шнурок и вася диагност, может им можно какие нибудь показатели проверить?!
  12. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    никак
  13. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    короч промеряли давление!.... на прогретом движке 1 бар или атмосфера или что-то там еще!... короче сказали что 95% хана масленому насосу + ко всему бензином пахнет из под заливной крышки
  14. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    сразу менять или могут быть еще какие варианты?? из-за этого могли быть пропуски зажигания в цилиндрах?
  15. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    проверь падение давления в рампе, проблема может быть как уже сказал Шаман_DTM в ТНВД или форсунках...
  16. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    Ребята подскажите
    Масляный насос
    06H115105AM
    06H115105DF
    В чем у них различие??? По экзисту один и второй подходят!
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.349
    GWM Бачок 300
    Начни с поиска причины попадания топлива в масло и смены масла. После замер давления на свежем масле.
    Пропуски могут быть из-за богатой смеси (топливо в масле). Это легко определить по состоянию свечей и топливным корекциям.
  18. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    Свечи поставил новые! Старые были отличные но все с нагаром снизу...
  19. Vavas
    Vavas Новичок
    26 янв 2015
    91
    A4 В8 2.0 2009
    сча поработала заведенная, то появилась красная масленка "мин уровень масла"
    До этого писал электронный щуп "слейте масло"
    Как думаешь что поменялось???
    2 раза по 250 мл отсасывали
    + заливал примерно 100 км назад очистку инжектора, сейчас ошибок по пропуску зажигания не было!
  20. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    давление на этом моторе падает в последнюю очередь из-за насоса....масло свежее залил? замер давления делал на свежем масле?
