A4 B6 Пропуски зажигания в цилиндрах
Тема в разделе "A4", создана пользователем **PSIX**, 28 мар 2012.
  1. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Ну, если б поездка к доктору, была понацеей.....
    А то можно и денег доктору отдать и диагноза так и не получить :(
    Я вот 4 доктора обьездил, а так и езжу, больше года, на подтраивающем моторе :rollingeyes:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не путай ALZ с симосом невменяемым и 1.8Т с мотроником ... Не в обиду .
  3. **PSIX**
    **PSIX** Участник форума
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    Мож кто посоветует Доктора хорошего??
  4. **PSIX**
    23 ноя 2007
    189
    А4.B6 1.8TQ 02г
    У меня только на холодную под траивает! Машина ночь постояла завел все норм,через минуту начинает дрожать как будто она на двух цилинрах работает! Газанешь и все норм становиться! Я тут лазил по форуму и нашель народ пишет про Блидер? Что это такое? )
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Клапан системы ВКГ:hi:
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    06B 103 245:nod:
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    доктор постом выше - Melkon
  8. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ребят у меня конечно пропусков нету, но проблемка что по утрам завожусь и 1-2 секунды мотор троит и выравнивается сам, далее никаких проблем, по вагу все впорядке, катушки и свечки новые может ли быть из за забиты[ форсунок?
  9. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    такая же фигня ! а бензонасос на бурчит ?
  10. Акиф
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    точна такая же проблема ! только у меня еще бензонасос гудит 1-2с .нов свечи .промывал форсунки.и главное это происходить на холодном дв.пока не решил проблему.
  11. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    #31 Kail, 5 апр 2012
    Да, лан, какие обиды. Просто, если это известно, об этом надо заранее писать, что машина у вас геморой и диагностике не поддается, можете не приезжать :shuffle:
    А то перед диагностикой все мастера, а по факту за диагностики плачу, а так и езжу год с нерешенной проблеммой :) ... Не в обиду.
  12. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Народ что думаете. У меня пропуски зажигания 4,5,6 цилиндр.
    1.замена свечей на оригинал.
    2.Катушки перекинуты 123 на 456 местами.
    3.Замена масла mobil 10W60.
    4.Снят поддон проверен маслоприёмник (идеально чисто).
    5.Сняты катализаторы (полный порядок).
    6.Клапанная крышка левая, снятие электро клапанов чистка и проверка (работают).
    7.А теперь ещё и форсунки промыты.
    8.сняты форсунки проверка производительности и распыл на стенде всё ОК
    9.проверка бензонасоса давление всё ОК
    Куда копать дальше????????????????????
  13. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    подсос воздуха, после расходомера, беднит лямбда, датчик температуры говорит что мотор холодный, и форсы льют много бенза, смесь огатая через чур. это все что в голову пришло, сам мучаюсь с пропусками на хх. так еще и детонаця появилась когда вваливаю
  14. kostyaer
    kostyaer Новичок
    12 мар 2013
    1
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Здравствуйте!
    Авто A4/8E 2002г., Quattro, AMB, 1.8T.
    Не работал клапан адсорбера, замыкание на +, горел чек.
    Когда снимал его, обнаружил на входе какую-то черную жидкую гадость.
    В евроавто купил клапан БУ, устновил, чек перестал загораться, но через 3 минуты движения началось троение двигателя, перед светофором машина почти заглохла.
    Остановился, почитал ошибки - пропуски воспламенения.
    Постепенно ситуация с тягой улучшалась, но после пробега в 250 км ощущаю, что на 4 и 5 передачах, когда подальше нажимаю педаль газа машину как-будто кто-то хватает за задний бампер и придерживает, причем при разгоне до 70 такого эффекта не ощущается.
    Вопрос - стоит-ли бежать в евроавто и менять клапан, пока не истекли 5 дней (у них был второй) или все-таки искать причину в сторону бензобака?
    P.S. При заправке постоянно отщелкивает пистолет.
  15. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Это надо лечить в первую очередь! Инструкция на форуме есть. Если нужен совет, обращайтесь, себе сделал, теперь не отщёлкивает пистолет, уже как 10 месяцев.
  16. Anton 38
    Anton 38 Новичок
    31 мар 2014
    6
    А4 2.0т 09
    Всем доброго времени суток!у меня А 4 allroad 2009 2.0т TFSI. 1й цилиндр дает пропуски по воспламенению,поменял форсунку, свечи результата нет, идет вибрация по всей машине и коробка начала врубать 1ю передачу, как на тракторе, такое ощущение ,что вывалиться.может ли быть завязан 1й цилиндр с 1 ой передачей ? помогите, не получаю удовольствия от своей ляли ,хочется сжечь!
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #37 Артем 993ква, 31 мар 2014
    не системный подход к проблеме. для начала проверяют КАТУШКУ и свечи. потом форсунку. если неисправна катушка то ставить ту которая была. надо посмотреть что на ней написано. их 2 вида. одна ЭЛДОР другая вроде БОШ.
  18. Dinis
    Dinis Участник форума
    23 янв 2011
    197
    Владимирская обл.
    Q5
    Замерий компрессию в первом цилиндре
  19. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    ну да, в первую очередь надо было катушки местами поменять и смотреть уйдет ли ошибка в другой цилиндр. потом компрессию замерить.
  20. Anton 38
    Anton 38 Новичок
    31 мар 2014
    6
    А4 2.0т 09
    всем доброго времени суток!все это сделано кроме компрессии,поменял форсунку и свечи новые!
