1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пропуски зажигания (воспламенения)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jack-5, 10 окт 2012.
  1. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Катов нет, прошивка евро 2)
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Извиняй друг, нет никакого желания на простейшие вопросы отвечать.
  3. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Это я просто логически раскинул) головы две, гнц два, распредвалов по 2на каждую, ну и тут думал каждой т***и по паре))
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Не ломай исправный мотор, - раскоксуй его просто.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можно и зафиксировать . А можно часовым индикатором выставить ВМТ 3-го цилиндра .
  6. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Опиши понятней из за чего и к чему у меня пришло все? Что забилось или как? И не забьет ли мне отвалившимся коксом ещё чего?
  7. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Понял, спасибо
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Уже сказал - это из-за вынужденного простоя мотора, такое у многих происходит весной, после зимнего гаражного простоя машины.
  9. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Допустим, а подробней можно если не сложно. Я не понимаю просто какая связь у закоксованный колец и сбитых фаз на хх? В чем именно причина их сбоя по вашему мнению?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У тебя есть прямое указание на датчик распредвала G40, на той ГБЦ и метки нужно сверять, как по ремню так и по цепи.
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #191 Petrovish, 9 окт 2017
    Да ничего там не сбито, просто при залегании колец компрессии теперь не хватает именно в режиме минимального циклового наполнения двигателя воздухом, в частности в ХХ. Но это критическая граница по наполнению выравнивается уже на 1200 об. вала, что как раз таки характеризует несерьёзность проблемы, но даже в определённой степени - амортизацию мотора. Поскольку на относительно свежем движке этого бы просто не произошло.
  12. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Хорошо, спасибо большое!
  13. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Хорошо, проверю компрессию к этому тоже все идёт. Только не ясна связь с ошибкой соотношения расположения распредвала и коленвала..
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот описание твоего мотора.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Интересно что рассинхорнизация по левой голове а пропуски по всем ...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Нет там связи . Вернее есть но обратная если есть .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Петровиш ну хватит уже в мозг срать человеку а ? Ну если даже вообще нет компресии и мотор просто стартером крутить то если нет синхронизации по валам сразу будет ошибка по несоответствию G28\G40 . А на дизеле при таком раскладе даже запустить мотор не даст блок . Раскоксовщик блин .
  18. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Первый раз стёр ошибки, завёл поработала 30 сек, посмотрел - пропуски по 1,2,3 цилиндрам. Потом хотел зайти в измеряемые группы углы посмотреть но Вася на заведённой заглючил. Завёл ещё раз поработала минуты 2-3, заглушил и появились ещё 4,5,6 цилиндр пропуски. Для меня рациональным решением напрашивается перескок ремня на шкиве кв, следовательно и смещение обоих голов.. вторая голова тоже не понимаю откуда иначе взялась.. вручили оба натяжителя отказали сразу..
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Говорю же у него логика наоборот, он всегда все притягивает за уши, причем в извращенном виде, так сказать заход с back door :)
  20. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Может у него есть верные мысли но высказывает неверно. Но связи я пока тоже не заметил кроме инопланетной.. Но благодарен любой помощи, даже пока не понятной идее с его стороны.
