1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пропуски зажигания (воспламенения)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jack-5, 10 окт 2012.
  1. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
    НЕ совсем понятно, если был забит резонатор, то на вскидку проверкой противодавления катализатора сразу должны были выявить указанный вами дефект.
    Как проверяли каты?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Сделай лог с 015, 016 и 001 группами ,только пиши тогда когда включится лямбдарегулирование .
  3. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    Влад, спасибо что отозвался, вот лог, правда тупанул, сразу не сообразил как запустить, да и машина была не совсем холодная, но суть видна...
    Завтра утром сделаю лог получше если этот не устроит.
    Через пару часиков выложу видео, там всё прекрасно видно.
  4. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Были какие ремонты/изменения ПЕРЕД появлением тряски и пропусков зажигания ?
    Сочуствую. У меня были одиночные пробивания покоцаных проводов (искра просто на корпус пробивала через разрвы в свечном наконечнике) - это уже сильно доставало. А когда массовые пропуски - страшно подумать, как это "на ощупь".
    eroxa99 нравится это.
  6. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    да ничего небыло... на мой взгляд дефект наростал с небольшого тупизма при езде на холодную, теперь уже допрогрессировал до вот такого состояния...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Очень странно ... По видео создается впечатление что нет зажигания в 3 и 6 цилиндрах особенно . По логу ,этого не скажешь . Что в 032 гр висит ? Ошибки по пропускам воспламенения записываются ?
  8. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    #28 Plohish 4B(C5)mono, 9 ноя 2012
    в 32 группе меньше процента во всех окнах...
    она есть на первом видео, где-то в начале второй минуты
    ошибки... раз на раз не приходится... но пишутся... иногда "молча", т.е. заглядываешь вагом, вот они, иногда совсем явно, при разгоне на холодную во всю симафорит джекичен и пишет...
    Видишь ли, вроде и грешить бы на 3 и 6 но свечи то все шесть чёрные...
    причём обрати внимание на первое видео, там другие цилиндры в лидерах...
    И так раз от разу по разному, и в ошибках каждый раз разные цилиндры...
    з.ы. кстати как ты советовал сегодня скинул фишку ДМРВ, завёлся и поехал, один фиг колотит...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А до того как начинают работать зонды тоже пропуски есть ?
  10. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    #30 Plohish 4B(C5)mono, 9 ноя 2012
    они как то достаточно быстро начинают работать, особенно после того как мы с тобой отремонтировали SAI и каты разогреваются очень быстро...
    сейчас ответить не могу, завтра утром посмотрю и точно скажу
    СТОП! до того как лямбды заработают в 14-16 группах пишет "мисфейер детект выключен"
    ну попробую чисто по ощущениям, однако помоему они есть и до лямбда регулирования... В принципе я лямбды откидывал первые, и без них тоже "колотило"
    у меня уже совсем дурные мысли... например головки по каким то причинам изогнулись, например перегрев, (хотя точно знаю что не перегревал) Поэтому во втором и четвёртом цилиндрах компрессия хуже... Продавило прокладку, и "передувает" их горшка в горшок... Поэтому и пропуски...
    Скажите мне что я брежу :)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Возможно что и не бредишь... возможно что на самом деле проблемы в железе .:shock:
  12. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    #32 Evgenj, 10 ноя 2012
    А что делали с SAI,клапаны чистили?
    Странно при таких пропусках и меньше процента в 32,должно лить.
    Попробуй ка снять трубку пластиковую с корпуса воздушного фильтра и без нее проверь.
  13. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    #33 Plohish 4B(C5)mono, 10 ноя 2012
    сегодня утром посмотрел, "трясёт" даже до лямбда-регулирования, и выхлоп конкретно воняет бензином, на лицо "льёт"...
    Только почему лямбды потом этого не видят?
    Когда то с годик назад клапана пытались мыть... оба...
    Недавно у Мелкона один клапан дефектовали, у него верхняя мембрана была с дыркой, поэтому он сам не "поднимался" и "упускал вакуум" поэтому не поднимался и второй...
    были ошибки по обоим клапанам - недостаточная пропускная способность....
    Клапан заменил, всё стало на место, ошибок по клапанам более нет...
    На то как они "закрываются" после "поднятия" не проверял...
    "Трубку" - это ту которая на SAI идёт?
  14. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Да она,которая в корпус воздушного фильтра вставляется.
    Можно предположить,что клапаны SAI не совсем закрываются и СО идет во впуск.Еще один фактор странный,откуда на ХХ берется более 5 г по ДМРВ.
  15. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    сходил попробовал, без трубки тоже самое...
    не знаю откуда берётся 5 грамм... но вопрос может быть и не в том, на холостых нет пропусков, а вот стоит чуть дать нагрузку, всё.... попёрли...
    А как можно принудительно обеднить смесь? Обогатить вроде просто, дать дополнительно воздуха, чуть присняв гофру с ДМРВ, лямбды сразу подкидывают до +25%, а вот как заставить их уйти немного вниз?
  16. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Обеднить можно открыв подсос воздуха за ДМРВ,тоесть чтоб дмрв видел меньше воздуха и меньше лилось бенза.
    Когда лямбды подкидывают +25% это и есть бедная смесь:)
  17. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    тогда чтобы реально её обеднить, нужно отключить лямбды и сделать дырку?
  18. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Логически то да,только как ЭБУ будет лить с отключенными лямбдами я не знаю точно,если пологаясь на ДМРВ показания то поиграться можно.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Оттуда что мотор не прогрет еще и ДЗ приоткрыта больше чем при полностью прогретом .
    ТС - попробуй сравни показания ДТОЖ приборки и мотора при холодном запуске твоем . Можно в качестве эксперемента завестись со снятым разъемом с него .
  20. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    #40 Plohish 4B(C5)mono, 10 ноя 2012
    Влад, этот долбаный датчик я тоже менял... правда достаточно давно.
    На втором видео видно, что когда я завожу машинку, он показывает около 20 градусов, это вполне соответствовало температуре движка почти остывшего авто (простояла после поездки пару часов когда на улице было около 10 грудусов...)
    Я сам себе задавал этот вопрос, но сравнивал не с климой, а чисто с температурой на улице, на глаз полностью соответствует.
    на счёт катов ты точно уверен? я уже готов открутить нафиг выхлоп и попробовать без него... Хотя с другой стороны чудес не бывает, вы же с Арсеном меряли, противодавления нет :(
