1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пропуски зажигания (воспламенения)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jack-5, 10 окт 2012.
  1. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
    сегодня утром ради интереса поднёс руку к выхлопу на холостых оборотах, "толчки" практически не чувствуются... Просто идёт тепло... Рядом стоит Нива-шеви, у неё отчётливо "бъёт" в руку...
    Может я снова брежу, но мыслей других нет... может это таки выхлоп не достаточно пропускает?
    Пробовал отключать лямды вообще, отключал датчики детонации, никакого толку...
    Я заметил что пропусков нет только первые секунд 30-40... В это время обороты движок держит чуть повыше холостых, как раз гдето около 1200, после того как они падают до холостых, всё, чуть нажимаешь на педаль, и вот они, пропуски...
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    У меня тоже выхлоп такой,каты не забиты,тапку жмешь тогда дует.и с прогревом тоже беда стала ,оборотов нету.
  3. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    Хорошо, давайте поставим вопрос ребром, при раскладе по компрессии:
    Цилиндр Давление Как набирает
    1 12,2 хорошо
    2 11,4 вяло
    3 12,2 хорошо
    4 12,6 хорошо
    5 11,2 вяло
    6 11,7 средне
    могут быть указанные симптомы и главное являются ли указанные цифры показанием к разборке двигла?
  4. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Масла сколь ест?
    Бывало гораздо хуже и масла на 1т км жрала моя предыдущая розвалюха 2.4 ALF.
    Каты тоже там стояли ,загадкой было как они работают столько лет и при таком расходе масла,пока однажды в один жаркий день я не почувствовал что машина тупит.Еще через день я еле доехал на ней до мастерской занимающейся выхлопными системами,ехал уже намеренно резать и тащился на аварийке с постоянными провалами и отсутствием реакции на педаль газа.
    На подьемнике еще погазовали-потрогали ,на оборотах еще дуло вродь,но слабо.
    Вварили пламегасители и все стало отлично.
    Еще при забитом кате,его температура значительно возростает,чувствуется по выхлопу если поднести руку ,и если процесс уже пошел,то конец приходит быстро.
  5. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    Масло...
    Сначала лил Кастрол, жрала около 100-120 грамм на тысячу...
    Сейчас лью Мотюль, от заливки до заливки практически не заглядываю... (15 000 км), ну может иногда подолью разок грамм 300-400...
    городок маленький, все поездки короткие 5-10 минут... Далеко редко... Это конечно пагубно отражается на катах и на движке в целом...
    Я в принципе готов вытряхнуть выхлоп, но ведь противодавления там нет, замеряли на обоих сторонах...
  6. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Ну это не расход)))
    Компрессия хорошая,до границы изношенности еще далеко.
    Если уверен в катах,и противодавления нет,то и лезть туда незачем.
    Можно повторно выкрутить лямбды проверить противодавление,на 2.4 это не сильно трудно.:shock:
  7. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    #47 Plohish 4B(C5)mono, 11 ноя 2012
    да проверяли то совсем недавно... зачем туда снова лезть..? нет его там
    только вот что тогда делать с пропусками ума не приложу...
    Компрессия то и на мой взгляд не плохая, но вот в некоторых цилиндрах она "набирает" её вяло... не с первого качка... и как то постепенно...
    В тех горшках где 12 практически сразу получаю нормальный результат, а тут нужно покрутить 4-5 секунд...
  8. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    У тебя пропуски по всем цилиндрам,значит причина не в компрессии.
    Причина в смеси,может подсос,может кат,может еще что?:shock:
  9. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    melkon, Evgenj
    а давайте попробуем с другой стороны зайти...
    на горячую пропусков гораздо меньше, но они есть, и только на оборотах 1200 плюс-минус 100 ...
    во всём остальном диапазоне на горячую их нет!
    на холодную тоже максимум пропусков именно на этих оборотах...
    Можно это с чем то связать?
  10. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Я уж и не знаю что посоветовать :shock:
    Фишку с датчика температуры пробовал снимать?
  11. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    пробовал, и с датчика температуры, и с ДМРВ... и фиг знает чего я ещё не делал...
    Единственное, не трогал ДПКВ
  12. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Уже несколько месяцев борюсь.
    Пропуски перепробовал всё.
    Как решилась беа у вас?
  13. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
  14. Bayan_100
    Bayan_100 Новичок
    21 сен 2012
    15
    A6 4fc6 2.7TD.
    У меня оч. похожие симптомы. Сегодня делал диагностику, сказали, что не работают ни один лябда-зонд :shock:
    Попробую завтра поменять... может, что-нить изменится :umnik:
  15. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    ну в ваг ком есть же канал в котором можно посмотреть поведение зонда и те коррективы которые они вносят... вы смотрели сами?
    обязательно отпишитесь по результатам...
  16. Ere
    Ere Новичок
    25 апр 2013
    37
    А6/4BC5 2.4A 00г.
    А-6,2000г.,2.4,автомат,165 л.с, двигатель AML. Проблема такая: стал на холостых мигать чек, подкинешь газу чек просто горит, на диагностике показало пропуски 1, 2, 3, цилиндры(правая голова полностью) свечи новые,наверное катушка.
  17. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    не факт,катушка идет на один цил.левой и один цил. правой головы,а пропуски только на одной голове.Если по диагностике только пропуски,можно попробовать провода махнуть и свечи.при переливе должна ,вроде как,ошибка по смеси быть.
  18. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    датчик положения распредвала проверить
  19. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    он в ошибку выпадать должен
  20. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
    Бился с такой проблемой, решил, почитайте мою тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311966
    Смотрите 93 группу в ВАГ-Коме, на сколько градусов в плюс или минус уход угла фазовращателей, потом будет понятно куда плясать.
