1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пропуски зажигания (воспламенения)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jack-5, 10 окт 2012.
  1. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    Замена прокладки под впускным коллектором не помогла.(
    Пропуски по 5-цилиндру.
    антифриз сваливает через трещину в расширительном бачке.
    Куда еще копать ума не приложу....
    Быть может стоит съездить к другому электрику? Хрен пойми что делать
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    у меня, конечно другой двиг...насколько я понял у тебя свеча непосредсвенно в катушкувставляется так? отсоедени 5-ую катушку, воткни туда какую нибудь живую свечку..и посмотри на предмет постоянства искры.
  3. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    сейчас проверил. вроде с виду "на глаз" норм искра.
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #104 saymmi, 26 июл 2015
    искра есть. тоже самое надо проделать с форсункой(ну..я бы так сделал). вдруг питалово на нее не всегда приходит(коротит гденить)и она прыскает через раз. мультиметром к сожалению не проверишь.
    если и с ней все норма...что имеем компрессия норм, искра норм, топливо норм и пропуски...тогда время разжигать костер и брать в руки шаманский бубен. для воспламенения все есть, а воспламеняться не хочет.
    аа..или погоди...лучше лампочку наместо форсунки прилепи...и будет видна переодичность моргания
  5. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    Ок. так и сделаю. только уже завтра.
    Какой мощности лампу цепануть? может светодиод через сопротивление?
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #106 saymmi, 26 июл 2015
    если мне память не изменяет 12В там. а мощность в общем то не важно...от габарита любую возьми.
    Хотя на всякий..мультиметром проверь..сколько там приходит.
  7. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    подцепил маломощную лампочку к фишке форсунки - результат ноль. попробовал к остальным форсункам - также не загорелась. Подкинул мультиметр (понимаю что здесь он ничего дельного показать не может но все же) - показания 0,5-09 вольт. Короче хрень это.
    Вот что интересно: скинул на работающем двигателе фишку с форсунки 5-го цилиндра - сразу заметно как двиг затроил - поставил наместо заработал более-менее ровно.
    Значит все-таки сигнал на форсунке в норме. Топливо поступает, искра есть, компрессия на месте, даже лямбды работают, подсоса воздуха нигде нет, а пропуски на холостом.
    Что скажите друзья? чего с ней делать то? Может по совету уважаемого saymmi взять бубен в руки, накочать колеса и протереть лобовуху
  8. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Лампочку вешать бесполезно.... вы понимаете с какой частотой работает форсунка? )))
  9. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    Уже понял))
    Тем не менее сейчас в тупике. что делать дальше? Побывал уже в 6-и автосервисах - все разводят руками..
    что еще можно проверить? куда копать? мозги могло снести?
  10. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    мозги тут не причем) я у себя искал подсос воздуха недели 3 наверное....тоже на хх троило по всем цилиндрам то правая голова то левая...пока с дымом опрессовку не сделали не смог понять что к чему) тут какая то скорее механическая поломка вопрос только как ее найти....
  11. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    похоже нужно снимать головку. (
    придется покупать специнструмент для выставления грм. ссылкой не поделитесь - где заказать?
  12. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    #112 daimond, 27 июл 2015
    тут вроде на форуме чел какой то дает в аренду инструмент для 3.0 видел в объявах о продаже з/ч ...
    а так думаю на авито есть точно цена около 5 т.р...поищи там в поиске ( напиши ауди фиксатор распредвала )
    Т40030. вот номер набора
  13. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    буду искать.
    есть мнение, что проблема с клапаном - завис-закис-хрензнаетчто сним...
  14. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Опрессовку головки сделай обязательно!
  15. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Да пока мотор в сборе, ничто не мешает опрессовать и поискать дырки...
  16. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    ISMaster вы про подсос воздуха? или ...?
  17. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Да, с целью определения герметичности впуска.
  18. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    как успехи?
  19. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    да пока никак. жду выходных.
    как будет что то новое - обязательно отпишусь
  20. MaxX_1
    MaxX_1 Новичок
    20 апр 2015
    43
    Вскрытие всетаки показало наличие антифриза в 5 цилиндре (. Почему мастера в автосервисе не рассмотрели его в эндоскоп - большая загадка.
    Прокладка на вид целая. Трещин на глаз тоже не видно...
    Сейчас стоит вопрос между ремонтом и покупкой контракта. Цены у нас на 3.0 совсем не гуманные - от 170 тысяч. Но почитав, как мучаются с ремонтом, а после все-равно покупают контрактники задумался...
    Вобщем решение еще не принял.
    Как бы не было - причина троения найдена - антифриз в цилиндре. Огромное спасибо всем, кто принял участие в обсуждении и помогал советами.
