1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пропуски зажигания (воспламенения)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем jack-5, 10 окт 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пропуски зажигания могут быть из за подсоса воздуха, неисправной вкг.
    Но это тогда бы не было ошибки по синхре.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ошибки по синхронизации часто бывают логически сгенерированы системой - при абсолютной физической исправности самих датчиков.
    А причина, это выраженная не стабильность периода вращения коленвала, вызванная продолжительным периодом простоя (неиспользования) мотора.
    Лечится этот недуг продолжительным прогоном машины по трассе на повышенной скорости движения - оборотах двигателя.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты опять дунул лишнего ? У тс возможно клапана уже подогнуло или все на подходе к этому , а ты ему по трассе гонять предлагаешь!
  4. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Возможно ли проверить гнц без открытия крышек? Допустимо ли снять с разъёмов гнц фишки и попробовать завести, не получу по клапанам?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Лучше бы я это не читал.
  6. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Думаю при встрече клапанов были бы более явные признаки? Ну или характерный «бздынь» хотя бы?
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Вот если бы не было этого вынужденного простоя, то не было бы и пропусков воспламенения.
    Они в данной проблемы первичны, а глючные ошибки по датчикам - фантом системы, предательски призывающей срочно покупать новые...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Не факт .
    Да я и не утверждаю пока . Первым делом надо добраться до грм и проверить/выставить все по меткам желательно с контролем часовым индикатором по вмт . А потом когда все будет нормально стоять промерить компрессию.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вспомнил кто такой петрович, лучше на него внимания не обращать :)
    Во всех его ответах будет логика наоборот.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Что от вынужденного простоя обойма на распредвале и задающий диск на колене в сторону стекли ?
  11. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Но и гнать на трассу сейчас не вариант, покупать гнц пока никто не собирается, мне лучше разобрать рабочую, чем доломать)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Самое простое, на прокрутке замерить разряжение во впуске или замерить относительную компрессию.
    А еще не плохо было бы давление картерных газов посмотреть.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Сначала лучше все же проверить положения валов ...
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Они что же там сами куда-то сместились, от трещины в поддоне картера?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это был первый мой ответ в этой теме.
    Но топик стартера как я понял, смущает то что нужно "дергать" клапанные крышки.
  16. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Я нашёл одно сообщение на форуме без ответа с характерными признаками, так же пропуски по всем и трясёт на холостом. Забыл добавить что на 1200 оборотах и больше вибрации нет, ну или она не значительна по сравнению с той что на хх. Стуков и звонов при плавной перегазовке до 3-4т не замечено.
    С меток тоже думаю начинать. Опишите как правильно с индикатором проверить? Не достаточно зафиксировать кв?
  17. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Как все это проверяется? И что значит относительная компрессия?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Индикаторы? Метки что ли ? :)
    Тебе в первую очередь нужно дергать клапанную крышку с той стороны где стоит датчик распредвала.
    Да и если не чем замерить разряжение во впуске найди(купи) манометр, он всегда пригодится. Пропуски зажигания могут быть из за подсосов воздуха и проблем с вкг, забитого катализатора одного из двух.
  19. warhead3
    warhead3 Новичок
    8 окт 2017
    25
    Индикатор вмт. Всмысле где стоит датчик распредвала? Он один у меня?) я думал на каждой голове по датчику
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Угу, при этих оборотах сбежавшие по фазе валы как раз возвращаются на положенное место. И кто бы мог подумать - что ларчик так просто открывается? Тут можно было бы сходу и без Петровича разобраться, еслиб этот характерный и важный нюанс был озвучен ранее.
