я не знаю какая у вас была до этого прошивка. я бы ставил ту же что была. в 6030 1-й диск клеан-ап блютуза.
Попробовал установить 2120 3460 5150 5540 6030.Более менее пошла только2120 и то русскогоязыка там нет. Все остальные нет звука.Может нужно чтото сделать? И ещё вопрос как сделать чтоб в меню была клавиша обновление? А то хожу по кругу черезь хидден меню?
99,99% что сработала защита компонента. Ошибки какие? (шнурок как я понял есть, раз в хидден меню залезли )
Да в блоке мми была запись компонент протекшен скорее всего от прошивок которые не подошли.Сейчас заметил:проппал телевизор во время движения, управление с руля,голосовое упр.инет РУССКОГО.блок паркроника я отключил сам. Контроллер 07: Система MMI Описания: 4F0-910-7xx-07-H.clb Номер детали SW: 4F0 910 730 H HW: 4E0 035 729 A Компонент:: Interfacebox H43 2120 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 351JP047505535 Кодировка: 0000012 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C Номер детали: 4F0 910 609 Компонент:: Bedienteil MMIC6H07 0870 1 Ошибка найдена: 00003 - Блок управления 005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация Момент неисправности: Статус ошибки: 01100101 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 115 Пробег:: 158732 km
Ну понятно, проблемма то в чём? Блок закодируйте и всё будет ок Про первый канал не забудьте И потом прошивайте дальше. http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html тут кодировки можно посмотреть
Даа без бутылки не разобратся.А что первый канал? Уменя в ваг ком-е на против канала всплывает меню с цифрами типа +000001 и название функции. Это точто нужно?
01 канал 07 блока,(заходим в адаптацию) там большинство установленного оборудавания закодировано, те надо объяснить автомобилю что у него есть и куда и откуда он получает/отправляет данные. + саму кодировку проверяем. можно ещё тут посмотреть http://en.openobd.org/audi.htm и http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4F) . Да, цифры с подсказками это именно то. Если это всё для вас тёмный лес, возможно, следует обратиться к специалистам.
В нашем колхозе три таких авто.В наш сервис отогнать лучше сразу поджеч. Думаю потихоньку разберусь.Большое спасибо.
Крайний вопрос.Дело почуть движется сделал вот это Заработали кнопки на руле.Что нужно чтоб добавить парктроники.Я понимаю это азы, но когдато начинать нужно.
