Прошивка 6030
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем abells, 18 мар 2009.
  1. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А реально узнать какие числа были в кодировках до их изменения?А то накрутил, а записать старые значения не записал!
  2. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #102 Вася-1, 10 ноя 2011
    Адаптировать не получается не все каналы принимают новые значения.ТВ в движении активировать получилось.
  3. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Может черезь перезагрузку 1110 поставить, И провести адаптацию на ней? Я уже помоему исчерпал все варианты с 2120.и не адаптируется блок, и ни одно обновление не принимает.Хотя черезь перезагрузку они ставились. Да спасибо за двоичную систему сам-бы не допёр:)
  4. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Пожалуйста:nod:
    Ошибки по 07 блоку выложи
  5. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #105 Вася-1, 17 ноя 2011
    Четверг,17,Ноябрь,2011,08:20:13:46862
    AVTO Версия: Адаптер VAG 10.61
    Контроллер 07: Система MMI Описания: 4F0-910-7xx-07-H.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 730 H HW: 4E0 035 729 A
    Компонент и/или Версия: Interfacebox H43 2120
    Код ПО: 0000012
    Код СТО: WSC 00000 000 00000
    Доп. информация: 4F0910609 Bedienteil MMIC6H07 0870
    Доп. информация: Geraet 00000
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1 Там как бы инаписали:" В зависимости от номера ПО по каталогу запчастей поддерживаются различные функции адаптации"
  6. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Если не ошибаюсь, надо в 12 канале от корректировать значение.
    (там 0,1,2 или 1,2,3 варианты, не помню точно, попробуйте поменять)
  7. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #107 Вася-1, 17 ноя 2011
    Попробую в 12.В принципе с телефоном машина дружит,причём быстрее чем было. Смотрю не один я на эти грабли наступил.
  8. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #108 Вася-1, 17 ноя 2011
    Мы победили поставил 2. ошибок нет.:rock:
  9. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #109 Вася-1, 17 ноя 2011
  10. Sol_777
    Sol_777 Новичок
    1 ноя 2011
    11
    A6/C6 3.2FSI AUK
    Обновили до версии 6030, все равно треки отображаются на только на английском. Вместо русского точки. Полная ерунда. Есть у кого какие предположения?!
  11. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ребят, а подскажите таки алгоритм подъёма прошивки ? Как узнать для начала какая у меня таки стоит ?
    Скачал у друзей с белорусского сайта все прошивки.
    Сел в машину - чего дальше делать ? что бы хуже не было ?
    Есть какой-то точный алгоритм какие диски когда подсовывать ?
    ЗЫ. А правда что треск в твиттерах при воспроизведении СД с чейнджера, связан с глюком прошивки чейнджера и лечится как раз прошивкой чейнджера ? Радио - любая станция, на любой громкости треска нет. НА СД, на каких-то меньше, на каких-то - слушать не возможно.
  12. Maestro77
    Maestro77 Новичок
    20 ноя 2011
    36
    A6 FSI 3.2 2007
    Посмотрел на свою прошивку 0270,что это за версия?
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    фото или всю строчку с цифрами выложите.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это такая необычная версия идёт прямо с завода. Соответствует 6030 как будто.
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Подозрительно что все молчат... Тайна за семью печатями ?
  16. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    так уже все обсосано мильен раз.... поиском шуршите... тем полно....
  17. Maestro77
    Maestro77 Новичок
    20 ноя 2011
    36
    A6 FSI 3.2 2007
    SW:C6-HU 02.7.0 0711. Зависло меню настроек климата на синхронизации. что можно сделать?
  18. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Перезагрузить пробовали?
  19. Maestro77
    Maestro77 Новичок
    20 ноя 2011
    36
    A6 FSI 3.2 2007
    Если подскажете как, то попробую:))
  20. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    На словах примерно так: setup+крутелка+кнопка выбора меню(правая верхняя возле крутелки) нажать одновременно.
