A6 C5 Прошивка двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AndreyGomozov, 20 фев 2012.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    именно что.
  2. vallerik
    vallerik Участник форума
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    Всем привет. Планирую переделать на мкпп а6с5. 3.0 bbj.
    С мех частью, все понятно....
    Но так, как на ручке я таких не встречал, возникает вопрос:
    Есть ли прошивка для BBJ, под механнику?:shock::shock::shock:
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    попробуй кодировку для начала изменить поди прошивать и не придется
  4. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    С кодировкой все понятно. Но интересует, есть ли конкретно под этот дрыгатель прошивка для мкпп. т.к. я не встречал bbj на ручке. если нет, то и смысла нет свап на нее ставить:rollingeyes:
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если понятно тогда в чем вопрос? если кодировка встала под меху то прошивка ее подразумевает!
    3 литра на мехе в ц5 редкая но есть. отдельно мозгов под меху или варик по етке нет - пробуй кодировку.
  6. vallerik
    28 май 2015
    121
    2.7 Allroad 03г
    а если не встанет кодировка, то курить бамбук? просто я хочу все точно узнать, перед тем как начать дербанить машину. либо не дербанить и оставить автомат.
  7. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    Всем добрый вечер поменял автомат на механику ауди А-6 2003г 2.4л BDV на приборке горит ESP ABS и большой мигающий красный восклицательный знак в кругу и в скобках подскажите пожалуйста как перекодировать где можно узнать код
  8. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    как перекодировать блок управления двс акпп на мкпп
    ни кто не знает или нет желания помочь саратнику по клубу спасибо что не отказали
  9. maxx.55
    maxx.55 Участник форума
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    #29 maxx.55, 18 июл 2015
    Снимаешь блок управления двигателя,несешь к тюнерам они меняют прошивку на 3B0 907 552 BJ к примеру.Ставишь обратно на машину подключаешь vag-com,меняешь кодировку ЭБУ двигателя на 11502.потом кодируешь АБС.У меня кодировка не изменилась осталась что и на варике (06499) но ошибки ушли.актуально для АКПП-вариатор.
  10. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Уровень тормозной жидкости проверь (знак на приборке) сцепление прокачал при езде уровень упал возможно.
  11. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    у меня есть блок управления двигателя с донора с механики я его ставлю ошибок нет авто заводится но через 2-3 сек глохнет так как там прописан другой иммобилайзер как его стереть и прописать мой или обмануть или обойти как то а твой ответ на мой 1 вопрос цифры коды эти действительны или это пример только
  12. Shelk5
    Shelk5 Новичок
    25 мар 2014
    13
    A6/C5 2.4 ARJ 99г.
    Если модели двигателей одинаковые, то предпочтительнее поменять и блок двигателя, ключи прошить заново. Для механики прошивка двигателя должна немного отличаться по настройкам, и соответственно, более оптимальна.
  13. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Информации мало какая коробка стояла? кватра или передний? и номер твоего блока? Твой эбу с донора еще не факт что подойдет.Мотор по факту не заводится и отследить ошибки по двигателю не получится.
  14. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    Прошивка в блоке эбу одна ,но содержит работу двигателя в 2 режимах (двухрежимная) 1-с акпп,2-с механикой с помощью кодировки можно выбрать какой режим необходим он и будет оптимальным.
  15. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    у меня был вариатор 01j ауди передний привод двигатель BDV 2.4л 2003г бензин 6 цилиндров номер мозгов 3B0907552BM BOSH VIN-WAUZZZ4B64N001866 а номер мозгов с донора механики 3B0907552P BOSH я ещё когда ехал на вариаторе у меня загорелись значки абс есп и восклицательный знак в кружке со скобками и пропал спидометр на драйве перестала ехать газуешь а она стоит на эвакуатор и домой а утром я завёл и на холодную пропали значки и она поехала как новая через 300метров такая же песня поставил механику а ошибки остались и не стираются авто на моих мозгах заводится едет но не работает спидометр и за мигающей ошибки на бортовике больше ни чего не показывает вот такие пироги
  16. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    по моему проблема в блоке абс
  17. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    3B0907552BM - КОДИРОВКУ НЕ ПРИМЕТ ЕГО ТОЛЬКО ПРОШИВАТЬ.3B0907552P - С МОТОРА APS НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СИСТЕМУ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА НА BDV ОНА УСТАНОВЛЕНА.САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРОШИТЬ ТВОЙ БЛОК РОДНОЙ ПРОШИВКОЙ ОТ BDV С МЕХАНИКОЙ (ЕСЛИ НУЖНА МОГУ СКИНУТЬ).ПОСЛЕ ПРОШИВКИ И КОДИРОВКИ ОШИБКИ УЙДУТ.
  18. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    буду очень признателен если скинешь
  19. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #39 saymmi, 21 июл 2015
    чего сразу заменил то на механику!?
    была у меня такая ситуация один в один.остынет..едет, как прогреется- значки выскакивают и не едет. проблема в мозгах АКПП. и беда в том что они в коробке стоят. отогнал в сервис, сняли мозг, пропаяли(там такая же болезнь что и с блоком ABS). и все ок.
    в общем к чему я это...эти значки выскакивали, когда пропадала связь с мозгами коробки. а у тебя щас механика...соотвественно о связи с мозгами АКПП не может быть и речи т.к они отсутсвуют)). вот и горят у тебя эти значки абс, есп и воскл знак.
    п.с единственно спидометр у меня работал. но щас не об этом. перекодировать тебе ЭБУ надо, чтоб он не искал АКПП
    пспс а чем шить будешь?сам? и..если удачно все выйдет..не мог бы мне скинуть прошивочку!
  20. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    это всё уже понятно Maxx 55 пообещал скинуть коды перепрошивки у него тоже двс BDV 2.4л МКПП я думаю они должны подойти
