A6 C6 Прошивка MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bankir24, 9 янв 2012.
  1. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    имею в авто телефонную подготовку,оригинал,но немец трубу не отдал.нужно ли в этом случае прошивать версией 6030.трубу вряд ли буду искать-даже модель незнаю.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет.А мне нужно прошивать или нет?[​IMG]
  3. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    Шил седня с 2120 до 5540 заняло 2часа30мин. Долго шились 3 и 4
  4. Тимур84
    Тимур84 Новичок
    15 апр 2013
    1
    A6/S6 2.8, 2000 г.
    Подскажите пожалуйста где скачать mmi?
  5. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    Качал с narod.ru,пройдись по сайту,архив целый
  6. andr3w
    andr3w Новичок
    24 окт 2011
    29
    A6/C6 2.4BDW 06г.
    А подскажите вероятность попадания на компонент протекшн при обновление? Если прошиваться последовательно, то по идеи проблем не должно быть или здесь как повезет? И чем потом можно снять защиту, кроме как у дилера? Слышал, что вроде как K+CAN Commander'ом можно... Кто может просветить?
  7. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    Вчера прошил все по очередно с 2120-6300,все ок. Блутуз поглючил,но после удаления телефона с памяти вновь заработал.Долго читал про все,писал на самом минимуме,ну и немного везения
  8. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    На компонент попадают через bootloader,посадку аккумы и не терпения.
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ответь на пару вопросов, пожалуйста: шил при заведенном двигателе и/или пуско-зарядное подключал или ни то, ни другое ?
  10. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    #290 13alexx68, 17 апр 2013
    Шил на зарядке,свет в салоне отключил,замок двери водителя взвел(как бы закрыто),можно открывать дверь за кромку стекла. Общая прошивка заняла около 3,5 часов,не усидишь,так можешь пройтись попереживать.
  11. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    Зарядку использовал древнюю советскую,оригинальная импульсная неуспевает подзарядить. Просит завести двигатель или через 3мин выключиться ММИ.Одно из требований 12,5 в.
  12. andr3w
    andr3w Новичок
    24 окт 2011
    29
    A6/C6 2.4BDW 06г.
    Ну либо на заведенном движке шить, если гаража нет... 2.5 или 3.5 это лихо. Ведь можно же и не сразу до последней обновлять? У меня сейчас 2830. Можно до 3460, а потом 4220 и т.д. Я правильно понимаю? Да и кстати адаптация слетает после обновления?
  13. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    На заведенном не хотел рисковать.В подсказках не рекомендуют пользоваться электроникой,даже мобилой. У страха глаза велики!
  14. andr3w
    andr3w Новичок
    24 окт 2011
    29
    A6/C6 2.4BDW 06г.
    Так а после обновления адаптацию делали или нет? Или обновил и поехал. Я бы тогда постепенно в несколько подходов обновил до последней.
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Дануна! И оно мне надо? Плюс ПЗУ нет, искать надо. Поеду-ка я к мастерам шиться.
  16. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Можно подробней по блютузу-у меня после прошивки пишет" тел.отсутствует" как у тебя проявлялся глюк блютуза?
  17. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    Удалил в а/м все устройства блютуз,зашел в код блютуза стер его и снова ввел.На телефоне вкл.блютуз он запросил код ,ввел и все ок.
  18. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.171
    а6с6
    Ну у меня даже заходить некуда -не видит блок тел.:mad:
  19. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    Нажми tel setup ,здесь настройки блютуза
  20. Nik 30rus
    Nik 30rus Новичок
    29 янв 2013
    51
    A6/С6 3.2Q AUK
    Ситуация следующая...прошивал mmi 2g с версии 0630 (или что-то типа этого) до версии 5150. Во время прошивки процесс вообще не двигался в течении минут 40-45. На экране ничего вообще не менялось за это время...решил отменить...соответственно результат следующий: радио, тв - пишет не установлено, чейнджер не реагирует на кнопки (диск с прошивкой остался там), car - работает....как поправить сию ситуацию? Что с чейнджером? Буду признателен за инфу... :shock:
