A6 C6 Прошивка MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bankir24, 9 янв 2012.
  1. Makler
    Makler Новичок
    11 фев 2008
    31
    Audi A8 D3
    Если не затруднит посмотри и как тв на ходу сделат
  2. Makler
    Makler Новичок
    11 фев 2008
    31
    Audi A8 D3
    Инженерка открыта
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Про тв в теме дооснащения написано. в первой части. в поиске посмотри. там и генератор кода есть. про пневму-посмотрю.
  4. Makler
    Makler Новичок
    11 фев 2008
    31
    Audi A8 D3
    Можешь кинуть ссылку где почитать про tv
  5. Makler
    Makler Новичок
    11 фев 2008
    31
    Audi A8 D3
    В поиске не могу найт ...
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    в конце первого поста - "3. Включаем самостоятельно видео в движении на MMI 2G, 3G"
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369976
  7. Makler
    Makler Новичок
    11 фев 2008
    31
    Audi A8 D3
    #627 Makler, 5 мар 2014
    Скрытый текст
    И посмотреть я его не могу.....
    Как быть?
  8. Makler
    Makler Новичок
    11 фев 2008
    31
    Audi A8 D3
    Ура ребята пневму включил, а вот с тв все ни как....
  9. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    #629 valex470, 5 мар 2014
    а так?
    (C) trick77.com
    Использовать только в целях ознакомления и на свой страх и риск. Настоятельно НЕ рекомендуется отключать видео в движении в целях безопасности
    Генерация login кода либо по ссылке: MMI 2G http://www.trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php#bottom,
    MMI 3G http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php, либо в отдельной программе:
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=161998
    Для запуска программы требуется .NET Framework 3.5 (брать тут http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21)
    MMI 2G
    1. Выбираем блок по адресу 07 в VAG-COM/VCDS
    2. Выбираем пункт "Advanced ID - 1A"
    3. Запоминаем значение поля "Serial number". Если значений несколько, используем первое!
    4. Генерируем login код по серийнику
    5. Выбираем в вагкоме пункт "Security Access - 16"
    6. Вводим код, полученный на шаге 4.
    7. Жмем "Do It!". Если получаем ошибку "code not valid" используем альтернативный код, полученный на шаге 4. Если оба кода не подходят, значит блок MMI не поддерживает VIM адаптацию.
    8. В вагкоме выбираем "Adaptation - 10"
    9. Выбираем 63 канал
    10. Жмем "read"
    11. В поле "Value" устанавливаем значение "255"
    12. Жмем test
    13. Затем save
    14. Жмем "Done, Go Back" и выходим из блока, закрываем вагком.
    Перезагрузка MMI 2G и 3G
    15. Теперь нужно перезагрузить MMI: Жмем и удерживаем несколько секунд клавиши Setup, шайбу и клавишу быстрого доступа верхнюю. Отпускаем клавиши, MMI перезагружается.
    16. Перезагрузить MMI можно и через вагком:
    2. Выбираем "Adaptation - 10"
    3. Выбираем канал 111
    4. Устанавливаем значение канала в 1, жмем test и save. MMI, перезагружается
    5. Жмем "Done, Go Back"
  10. Makler
    Makler Новичок
    11 фев 2008
    31
    Audi A8 D3
    К сожаению у меня нет шнурка, я думал это можно сделать через инженерное меню.
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    без шнурка никак
  12. nikitin
    nikitin Новичок
    7 ноя 2009
    52
    Калужская обл.
    audi q7 3.0 tdi 2009
    здравствуйте всем! мы знаем какая причина лампа не горит половина и покажи фото http://s43.radikal.ru/i099/1403/b1/281ab35570d8.jpg ? какая причина?
  13. nikitin
    nikitin Новичок
    7 ноя 2009
    52
    Калужская обл.
    попал вода там? а восстановить сможешь?
  14. demiro
    demiro Новичок
    25 авг 2010
    6
    A6 4F
  15. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    могу предложить б/у
  16. nikitin
    nikitin Новичок
    7 ноя 2009
    52
    Калужская обл.
    почему не может востановить или исправить? например стоит бу?
  17. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    я предложил ...и только!
    ремонтом не занимаюсь.
    есть б/у с моей машины-предлагаю. пиши в личку.
  18. александр 21
    александр 21 Завсегдатай
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    всем привет, если я обновлю прошивку до 6030 будет показывать заряд акб. сейчас у меня 5150
  19. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    В скрытом меню включается :nod:
  20. александр 21
    14 окт 2012
    530
    кузибен 3.0tdi
    Почемуто не включается в скрытом меню видеть я его этот пункт вижу галочку ставлю а толку нет
