A6 C6 Прошивка MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bankir24, 9 янв 2012.
  1. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    453
    и должно заработать?
    извините, а вы не могли бы подсказать как включить? а то я что-то не очень силён в этом меню, там голову сломать можно((
  2. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    я ничего нигде не включал. отсоединил чейнджер, подключил AMI, перезагрузил MMI и все заработало.
    сначала у меня тоже писал подождите и все такое. но когда подключил Ipod музыка заиграла.
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    значит у вас уже стояла галочка в инжинерке
  4. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    попозже посмотрю где именно включить и отпишусь! а после подключения вы перезагружали мми? (нажатие одновременно кнопок "setup" +"центральная (крутилка)"+"верхняя с правой стороны (крулилки) кнопка", нажать и отпустить пойдет перезагрузка мми возможно и не нужно будет ни чего включать в инженерке!
  5. veild
    11 фев 2010
    453
    нет. буду пробовать сегодня
    отпишитесь пожалуйста если узнаете где в инженерном меню включать нужно ami
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    для в хода в инженерное меню нужно удерживать не менее 5 сек. 2 кнопки "setup" и "car" (но при условии что оно активировано через ваг-ком) в открывшемся меню мотаем в самый низ, нижняя строчка и будет для ами заходим туда в верхней строке ставим галку( если не стоит) выходим, перезагружаем, радуемся, я надеюсь!
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    Включение инженерного меню:
    — Control Module "07", выбираем "Adaptation";
    — Выбираем Adaptation Channel: 08;
    Значения: 0-инженерное меню запрещено, 1-разрешено;
    — Соответственно вводим "1";
    — торкаем "Test", затем "Save";
    — Закрываем VAG-COM и перегружаем MMI с помощью SETUP + шайба + правая верхняя кнопка.
  8. veild
    11 фев 2010
    453
    спасибо вам большое за такой подробный ответ
    инженерное меню доступно у меня, я васяй его раньше уже активировал
    буду опять пробовать сегодня ставить ами и проверять наличие галочки ну и ребутнуть попробую его
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    на то форум и нужен!)))
  10. veild
    11 фев 2010
    453
    галочка стоит у меня как оказалось в разделе AMI, я несколько раз пробовал перезагружать MMI и с подключеным AMI и без него и с галочкой и без галочки, в общем перепробовал все варианты и толку нету. если кабель китайский который идёт от AMI к айфону может быть такая лабуда?
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    :shock::confused: а ами брал новый или б\у? и как ты его подключаешь заместо сд или рядом в паралель?
  12. veild
    11 фев 2010
    453
    б/у покупал. проверить не знаю как на работоспособность..
    подключаю ami вместо чейнджера, чейнджер вообще убрал
  13. veild
    11 фев 2010
    453
    думал прокатит, мол не критично, это ведь провод всего..=(
  14. veild
    11 фев 2010
    453
    конечно)
    вот я и хочу поподробнее всё уточнить чтобы не накосячить
  15. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Фото AMI задней стенки
  16. veild
    11 фев 2010
    453
    нет, но если нужно, могу скинуть. там обычный разъём для оптики и разъём питания
  17. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    Не работает handsfree(почти год уже как не работает,забил,а тут вспомнил про него).В ваг-сервисе сказали надо проошиться,это только у дилера!Че так все серьезно?Может кто поможет без дилера?:shock:
    Рейстал 2010
  18. Гараж84
    Гараж84 Новичок
    21 сен 2015
    37
    A6/C6 2.0 TFSI 10
    Тем не менее так:D.Помоги советом:shuffle:
  19. veild
    11 фев 2010
    453
    привет парни
    всё никак не могу с ami проблему решить
    при подключении ami вместо CD на мониторе он сразу пишет загрузка устройства, после того как вставляю флешку либо подключаю айфон ничего не происходит, на флешке пару раз быстро моргает лампочка(чтение) и потом моргает медленно, на мониторе надпись что устройство не подключено
    обновил сегодня AMI до 5540 и нифига не произошло.
    пробовал форматировать флешку в fat32, ntfs ничего не даёт.
    заливал файл AMI_update_080423.bin на флешку и подключал чтобы ami обновилась, но нифига не обновился ami наверное.
    что ещё можно сделать?
  20. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    а не пробывал еще кому ни буть ее подключить
