A6 C6 Прошивка MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bankir24, 9 янв 2012.
  1. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    554
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    :)))) Да я и сразу хотел поменять,но только вот проблема,нет русского в списке язиков,и не появился он после активизации в скрытом меню
  2. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Нажимаешь последовательно CAR потом SETUP потом над шайбой правая верхняя кнопка SETTING и выбираешь необходимый тебе язык.
  3. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    Та я в курсе,спасибо..Но не появился в списке русский
  4. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Странно, должен быть... попробуй накатить следующую прошивку.
  5. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    В том и дело,что Русские названия с диска прекрасно читаются,а яз русский в меню выбора языка отсутствует,может как то возможно подгрузить только язык а не менять прошивку полностью?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обнови диском 5540 и закрой тему. Кто-то у тебя там накуралесил в MMI, русский должен быть.
  7. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    1) перезагрузи мми
    2) скинь на заводские настройки
    должен появиться в списке язык
    О.Бендер нравится это.
  8. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    #948 О.Бендер, 1 июл 2017
    Попробовал,заводские установки всего спасибо,но Русский не появился:((,а подскажите есче как активировать графический парктроник?
  9. О.Бендер
    21 янв 2008
    554
    Вобщем перешил прошивку,по причине того что перебирая всё в спрятаном меню,нажал чттото и ММІ попросила диск,поставил туже версию точно что била скачаную в нете..Русский сразу появился,даже не вибирал в меню...но пропал Польский:((в меню,каким я пользволса ранее..странно..прошивка один в один по буквам и цифрам..толи глюк какойто толи или Русский или Польский в прошивке помещаетса:((
  10. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
    А6 С6 3,0 QUATTRO 2005
    Привет гуру подскажите мне невеже какая у меня прошивка и как русифицировать
  11. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ПО 1200.
    Ставь 5150, там есть русиш.
  13. kens
    kens Новичок
    21 янв 2013
    29
    Спасибо
  14. AUDI FSI KZ
    AUDI FSI KZ Новичок
    3 окт 2017
    6
    Казахстан
    A6 C6 4F 2007
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста у меня версия 3360 где взять 4140 и 5150. Заранее благодарю.
  15. AUDI FSI KZ
    AUDI FSI KZ Новичок
    3 окт 2017
    6
    Казахстан
    A6 C6 4F 2007
  16. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    шей 5150
    https://www.drive2.ru/l/10409249/
  17. Palblch79
    Palblch79 Новичок
    3 июл 2018
    18
    Беларусь
    AUDI A8D3 ASB
    Доброго дня всем! Решился вчера обновить с версии 5140 до 6030 так как были проблемы с телефоном... андроид работал норм а после подключения айфона работа с блютузом была не корректна(переодически выбрасывалои перезагружался блютуз) так вот до версии 5540 было все норм затем вставил первый диск 6030 тот который для телефона первый раз прогнал (видимо сбил Настройки предидущие) затем второй раз начал прогонять несколько компонентов установились норм а третий или четвёртый завис на 26% и мин 15 дальше движения по установке не было... решил что глюк и остановил установку что видимо было моей ошибкой. Повторно установить не удалось((
  18. Palblch79
    Palblch79 Новичок
    3 июл 2018
    18
    Беларусь
    AUDI A8D3 ASB
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Да уж, "лучшее - враг хорошего".
    В проблемах педофона с блюпупом - велика доля косяков именно в генах разработчиков от Apple :)
    6030 - это погорячился. Многие на этом этапе отгребали проблем.
    В чём на данном этапе, конкретно, проблема ?
    Не ставится 6030, ну и ладно. Bluetooth совсем пропал ?
    Похоже надо искать инструкции по downgrade и ставить 5540 или даже боле раннюю.
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    вторым диском надо шить а не первым.
    вторым. два раза. после первого прохода телефон исчезнет. после второго появится опять.
    затем первым.
    да ладно. 6030 нормально ставится. не раз проверено.
    Он тупо не дождался заливки, вот и положил блок. а надо было просто подождать. 6030 минут 40 шьется. У всех на 21% висит долго, а затем раз и за минуту дошивается.
    Кстати улучшение под огрызок есть отдельный апдейт. я только не помню, в 6030 он есть или нет.
