A6 C6 Прошивка MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bankir24, 9 янв 2012.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    теперь играться с кодировками или в зеленом (инженерном ) меню ставить галки там где нужно но лутьше для начала найти полный перевод его (меню)
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    :facepalm2: нафига???
    еще раз прошей. Только уже из простого меню. Не из бутлодера. Смотри чтоб во всех блоках было ок.
  3. Михаил Ерм
    Михаил Ерм Новичок
    7 май 2018
    32
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо за советы всем кто помогает
  4. Павел 28081977
    Павел 28081977 Новичок
    25 окт 2018
    27
    Беларусь
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста, если кто сталкивался. Ауди Ку7 2007. После сброса бутлоудером обновил до версии 5540 ( она же и была) Восстановилось все, но не дублируется климат на MMI. Соответственно не вижу и таймеры Вебасто. Если есть тема, направьте пожалуйста. Спасибо.
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    АКБ заряжен?
  6. Павел 28081977
    25 окт 2018
    27
    Беларусь
    Да, заряжен. Какую роль играет АКБ?
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    При слабом АКБ отображение регулировки климы в MMI пропадает. Хз почему.
    Кодировки проверь. Блок климы, блок комфорта....
  8. Павел 28081977
    25 окт 2018
    27
    Беларусь
    Проверить то не проблема. Было бы с чем сравнить. Какие они быть то должны..
  9. dess1979
    dess1979 Новичок
    27 окт 2018
    1
    Беларусь
    Ребята, помогите пробить VIN WAUZZZ4B43N088116, заранее спасибо!
  10. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    а что именно нужно в нем пробить?
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    В Васе диагносте хинты есть. На них ориентироваться можно
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    В инженерном меню нужно "галки" соответствующие поставить.
  13. Павел 28081977
    25 окт 2018
    27
    Беларусь
    Васей кодировки менял, ничего не получается.
  14. Павел 28081977
    25 окт 2018
    27
    Беларусь
    Галки в инженерке тоже проставлены, практически везде. Может кто-то конкретно что-то скажет, что нужно сделать? Не может быть так, что прошивка прошла не корректно? Возможно нужно перепрошить?
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    А ты на лог не смотрел чтоль? Он же после прошивки пишет: столько ok, столько not ok
  16. Павел 28081977
    25 окт 2018
    27
    Беларусь
    Сегодня ставил диск с версией 5540, там вроде все ок. Но может же быть, что на более ранних версиях было что-то not ok? Может откатить бутлоудером в начало и по новой все сделать? Я так понимаю, если где то будет not ok, то это и может быть проблемой?
  17. Павел 28081977
    25 окт 2018
    27
    Беларусь
    Сегодня через бутлоудеромобновил, откатил назад прошивки.Поочередно прошил до версии 5540, некоторые версии дважды (там где было not ok).В инженерном выставил напротив климата галку.А на MMI он так и не дублируется. Подскажет кто решение?
  18. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    Индикация настройки температуры на дисплее Multi Media Interface (MMI).
    В зависимости от кодировки и адаптации панели управления кондиционера –J255 конструкции Komfort при вращении поворотного регулятора температуры соответствующая настройка не всегда появляется на дисплее Multi Media Interface (MMI). Данный канал адаптации используется только у кондиционера исполнения Komfort, начиная с версии ПО 0030 панели управления кондиционера -J255.
    У конструкции Basis индикация на дисплее MMI не производится.
    — Настройкой 5 (в настоящее время у всех автомобилей кроме для США) при вращении поворотного регулятора температуры панели управления кондиционера -J255 над дисплее MMI отображается настройка температуры.
    — Настройкой 0 (в настоящее время предусмотрено только для США) при вращении поворотного регулятора температуры панели управления кондиционера -J255 над дисплее MMI отображается настройка температуры только, если поворотный регулятор температуры был предварительно однократно нажат.
    Продолжительность индикации определённых настроек кондиционера на дисплее MMI (Multi Media Interface), например, регулировка температуры, распределение воздуха (у конструкции кондиционера «Komfort»)
    — Данный канал адаптации используется только у кондиционера конструкции "Komfort" (у конструкции "Basis" индикация на дисплее MMI не производится).
    При базовой регулировке «5» соответствующая функция кондиционера отображается на дисплее MMI 5 секунд.
    При настройке «2…200» соответствующая функция кондиционера отображается на дисплее MMI настроенное время (например, 20 секунд при настройке «20»).
    — При повторном нажатии соответствующей функциональной кнопки на передней панели управления, блок управления Climatronic -J255-, дисплей MMI сразу возвращается в своё исходное меню.
    Канал адаптации 40
    Заводская базовая регулировка 30
    Продолжительность индикации определённых функций настройки на дисплее MMI (Multi Media Interface) через функцию «Setup» для кондиционера (у конструкции кондиционера «Komfort»), (например, Econ)
    При базовой регулировке «30» соответствующая функция кондиционера отображается на дисплее MMI 30 секунд.
    — При повторном нажатии кнопки «Setup» передней панели управления, блок управления Climatronic -J255-, дисплей MMI сразу возвращается в своё исходное меню.
    Канал адаптации 41
    Базовая регулировка 0 (1)
    а так?!?!?!
  19. Павел 28081977
    25 окт 2018
    27
    Беларусь
    Спасибо. Но если можно, то напишите своими словами, в каком канале адаптации, какого блока , должны стоять какие числа . Из вышенаписаннаго вами,понял только про 41 канал, в котором нужно поменять 0 на 1,или наоборот...
