A6 C6 Прошивка MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bankir24, 9 янв 2012.
  1. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    стер все ошибки, отключил аккум, опять стер, а в ММИ по ходу стоит батарейка (типо как в компе, на процессоре), потому что пол часа машина без питания, часы сбились, а радиостанции нет.
    сегодня еще один диск записал, та же ерунда. и с торрента качал и с нашего форума (пробовал разные прошивки), так и зависает на чтении мета информации с диска.
    Это тремя кнопками? напомни какими?
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #142 popov_, 4 фев 2013
    бесполезняк
    пс...нну хз...попробуй 5540 сунуть
  3. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    да если честно, то я тоже думаю, что не поможет.
    :shock:а 5540 если засуну, хуже то не будет?:confused:
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    да че уж хуже...если не прокатит, то наверно к ОД...советовать откат чз бутлоадер не буду, хотя сделал ли бы себе при такой ситуации, хз :shock:
  5. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    #145 Jeezz, 4 фев 2013
    после горе-прошивки, мми так и пишет, что осталась прошивка 2720. получается, если засунуть 5540, то перескочу через прошивку?
  6. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    блин в тишине так скучно ездить
  7. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    а там прям уже все серьезно? ну я имею ввиду, разобраться то можно (я просто читал что делают, а как никто не говорит) или сложно очень? просто не знаю как делать, как следствие - не осознаю последствий
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    так у тя уже 5150...хуля толку уже вспоминать 2720...попробуй 5540...мало ли прокатит...а насчет бутлоадера...может так статься, что авто уйдет в вечную прошивку, т.е. постоянно будет пытаться прошить, а прошить не получается и будет чейндж этот диск теребить до бесконечности, высаживая аккум, если предохран не выдернуть
  9. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    да, печально. пойду пробовать 5540, позже тогда отпишусь
  10. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.153
    а6с6
    У тебя остался вариант -прошиваться с другого чейнджера походу твой заглючил -нужно искать донора.
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    боюсь желающих свой чейндж угандошить не найдется...если тока купить какой по дешевке
  12. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    ну нихрена короче. А может попробовать выткнуть чейнж на некоторое время? или не даст ничего?
  13. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    а там же он, если не новый, то его раскодировать как то нужно?
  14. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    в смысле 5540 заболванил и уже успел скормить???
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    да, компонент протекшн надо снимать...но шить должен и так...но, эт так, имхо глуповатая затея...не знаю кароч остается 2 варианта...или к ОД или пытаться откатываться и если проблемы, то все равно к ОД
  16. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    совершенно точно, точнее диск был уже, как архив скачивал, я их все записал. вставляю и та же песня... мета информацию очень долго читает
  17. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    дурацкий вопрос ты их хоть сейчас правильно записывал???...т.е. если на торренте скачивал файл, насколько я помню там после распаковки ОБРАЗ ДИСКА...его запускаешь, чтобы сделать копию, а не просто распакованную шнягу как данные пишешь
  18. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    а не в курсе сколько они загнут? ну так, плюс-минус...
  19. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.153
    а6с6
    На форуме продают за 5 рублей на 2G-если поставить прошиваться должен-только музыку не будет петь.
  20. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    ды нет, образ записан нормально
