Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1981 SergV, 26 сен 2012
    Так вот когда ты выделяешь область карты, в режиме допустим 2д, если программа посчитает что это все таки карта то в предпросмотре отобразится 3д модель выделенной области карты. Вот тогда то и будет работать кнопка "К"
    Можно так же битность карты и размер и лоу хай подгонять. Вощем это творческий процесс. После которого блок двигателя может и завалиться. (у меня так было, когда карты не правильные правил. :))
    Вот для пример наделал скриншотов по быстрому.
    Как карту добавить.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это всё и так работает, но только на определенных "потенциальных картах"
    а мне нужно свою карту, новую определить.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    пост выше, добавил.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1984 UTUG, 26 сен 2012
    блин, так и делаю, бестолку, не определяет он ее....
    хмм, вроде получается (delete-ом надо было сбросить сначала), но только надо выделять прямоугольник от края до края, а карты то разной размерностью, геморой кароче... странно сделано
    Кароче добавить коряво как получится, а потом корректировать в нактройках карты. Нда...
    По любому спасибо !
    Хоть както теперь можно карту добавить :)
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    UTUG А для чего необходима "своя" карта?
    И где в итоге объявляются адреса карт? Связи то где то указаны.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    уфффф вот сделал необъявленую карту, наконецто :))
    ручками приходится ее подравнивать, и шкалу и размерность и адреса !
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как это для чего, карта в общем дампе - это просто ни что иное как файл у тебя на жестком диске. Для удобства работы, так сказать. Предстваь что тебе чтобы изменить какойто файл нужно было искать его адрес в массиве диска, а потом по какомуто смещению чтото исправлять....
    Контрольная сумма расчитывается ко всему дампу, она не зависит конкретно от каких то карт.
    Адреса карт я думаю хранятся гдето в заголовке, но винолс его некорректно считывает, думаю дело в библиотеках винолса, у нас халявная версия, в которой библиотеки не полные.
  8. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну а смысл в ней?
    Я понимаю если наделать таких карт - а потом просто менять адрес обращения к какой либо карте.
    Но в любом случае прошивку считывать, и править необходимо.
    Если бы можно было подсовывать другие карты на лету - тогда согласен
    Халявная версия от платной ничем не отличается (по крайней мере так написано на форумах)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не понял тебя, как это в чем смысл ? Так удобнее и нагляднее.
    Ты же что бы изменить какойто текст на компе, открываешь ИМЕНОВАНЫЙ ФАЙЛ, а не лезешь по адресу в массив байт жесткого диска !
    Мы уже нашли как минимум 3 нужных карты, которые не объявлены в общем списке.
    Карта с дополнительным ограничителем подачи топлива кстати тоже из их числа, а без нее мотор ваще не чипанешь, более 50 мг подача не будет.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Наливать бушь :beer:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    подставляй :))
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так ты видимо про то, что Винолс не определил нужную карту в прошивке вообще никаким образом??
    И руками её надо определить??
    Я же понял -что нужна совсем новая, доморощенная карта, от руки:flirty:
    Вообще ни к чему не привязанная. (С собственными значениями)
    Поэтому и спрашивал зачем в прошивку сунуть её и при этом не ссылаться на неё нигде :D
  13. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    мужики кто может чипонуть моё авто в москве :)
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Стучись к Ratkov
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Расказываю в кратце . Поставил максимальные значения Н75 =9999 , в карте Н75 до 2000 стоит 98% . И машина до этого ехала нормально не жаловался , а сейчас вощще супер , ещё не делал лог ( хочу сначала в нормальной езде проверить как бегает а потом поиграюсь. Но скажу что стала ехать лучше , логи при нормальной езде делаю , дома смотрю и турба всегда дует с запасом. Ну и думаю что сейчас при изменении максимального значения Н75 до 98% , как бы сказать весь выхлоп идёт на пользу , для раскрутки турбины . Ведь количество топлива оставил как было а по логам давление всегда с запасом . При всём этом топливо в максимуме стоит 41 млг.:rock:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только 41 мг в максимуме? Так это ж сток! Делай лог скорей, заценим :nod:.
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Через час заберу малого из садика ,то поеду снова в то место где делал последний лог ,под горку на 4 начиная с 1100 обр.То сравню. Валера говорил что тот лог был ужасным .:shock:
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    UTUG дай пожалуйста подглядеть, "откатаную" карту дымности, под евро 0 условно говоря. :)
    Я смотрю ты уже нормально так продвинулся в своих исследованиях, уже добрался до 1хХ
    Все таки хочется до настроить движку свою.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: дело не карте дымности у меня практически сток!:ded:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ИМХО. Запрос топлива если не рубится по карте крутящего момента или дросельки, "рубится" по карте дымности.
