Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2101 Ratkov, 1 окт 2012
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    у меня стоит заглушка,и в адаптации закрыл,но егр все равно срабатывает,вижу этопо сажевым пятнушкам вокруг грибка егр. может все таки как то можно закрыть Н18
  3. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    0,8 + я писал что переделал систему вакуумума у меня стоят 2 бачка для вакуумума ,1 это тот что под крылом и другой возле Н75 . + если посмотрите на сечение той пластиковой штучки что входит в перегородку, в том месте где усилитель тормоза. Там внутреннее сечение мна кажется 3 мм и там подключено Н75,Н18 и заслонка ,мне кажется что в этом месте имеем ссужение.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    0.8 - норма, может шток слишком длинный ? Ну не должен он не до конца доходить !
    Насчет бачка вакуума, хорошая идея, давно хочу также сделать. От чего бачек взял ?
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У кого есть стоковая прошивка А6 2,5тди БДГ автомат выложите:shuffle:,нужна для эксперимента.
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Я даже не помню от какой машины бачек. Но смотрел что по форме он подходил.Пихал возле воздушного фильтра.
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    То есть - скачал, увидел это сообщение, выключил зажигание, включил - и все? Предохранитель трогать не надо?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, там 11 наборов карт !! половина из них для автомата ! :nod:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня этот резервуар тоже есть? Не нахожу :shock:
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Валер я хочу сравнить карты опережения БДГ для А4 и А6 есть-ли в них различия. Сейчас пытаюсь сделать карту опережения для своего ТНВД-бутерброда.Та прошивка которую ты скинул она для А4.
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Под крылом со стороны водителя ,очень глубоко.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фару вынимал - не видел. ЕТКА указывает, что резервуар в районе АКБ, за стенкой.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Изучение прошивок все глубже и глубже.
    Пора уже на дамосы переходить. :)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Возможно различия есть, даже не знаю, возможно :shock:
    Для проверки например можно глянуть прошивки АФБ для А4 и А6, я как то бегло просматривал, различий внутри карт не заметил. :shock:
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Подозреваю что различия есть,так-как для А4 между мех. и акпп различия точно есть.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Всем привет!
    Тоже нашел вв прошивке АКЕ ограничители для N75.
    Минимум
    Обороты - 0 20 1000 1250 1500 1750 1900 2000 2250 2500 3000 3500 4000 4250 4500 5000
    Скважность (1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000)
    Максимум
    Обороты- 0 1100 1200 1300 1350 1400 1500 1600 1800 2000 2500 3700 4000 4250 4500 5000
    Скважность (9000 9000 9000 9000 9000 8950 8750 8450 7956 7800 7800 7500 7200 6500 4500 3500)
    Рядом с ними нашел еще два каких то ограничителя, для чего они могут использоваться?
    Адрес 572FA
    Шкала 0 44 89 266 356 444 532 622 710 800 888 977 1066 1154 1243 1331
    Значения ( 500 500 500 500 500 500 628 2292 2854 3000 2872 2616 1848 1336 1208 1208)
    Адрес 5733E
    Шкала 0 89 177 266 356 444 532 622 710 800 888 977 1066 1154 1243 1331
    Значения (16486 15830 14846 13862 12866 11877 11157 10682 9989 9190 7601 5656 1885 385 1 1)
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    это делай как я поменял даные где тебе не ясно и прошил ЕКУ , и пробовать что будет.
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #2118 max_r, 3 окт 2012
    ucry77, как ты поборол N75, что бы вел себя как по запросу?
    Я смотрю на ограничители и вижу, что при 1700 оборотов ограничение должно быть порядка 80%, в прошивке стоит 85%, а ЭБУ все равно ставит 76%???
    Что за фигня?
    И наоборот... если в прошивке стоит 49% при опредеденной подаче и оборотах ЭБУ может поставить 60%???
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    А ты во всех картах исправил это ограничение.Ведь там есть ручка-перёд,руска-полный,ручка-ЕСП,АКПП-перёд,АКПП-полный,и так делее.У меня я нашёл именно мою карту АКПП-перёд и там поменял эти ограничения , в максимальном я везде поставил 9999 при всех оборотах,и Н75 регулируется как я выставил в карте по Н75 ну может +/- несколько % но турба дует с запасом.Может посмотри карту ограничения максимального надува , может там у тебя есть ограничение и поэтому Н75 обрезает.Ну а по примеру 49% и Н75 ставит 60% ту может быть это потому что вагком не записывает быстро .Если каналов в логе много то он постоянно пишет с опозданием.Попробуй один канал 11.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А реально изменения чувствуются: по логам, по ощущениям ?
