Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ещё как :nod:.Здесь раньше выставлял логи чтоб сравнить + расходомер я выставил чтоб замерял не ниже 700 мгр + запас воздуха что дует турба + дыма не наблюдается, + на зиму вставил Радиатор на солярку :shock:,но эго отключу до весны.
    - это расход по БК показывает на 1л больше но думаю заправить полный бак и так покататься и разделить лт/км.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Привет. Расскажи как определить свою карту в прошивке.У меня в прошивке три набора карт.Когда изменяю первый набор остальные не меняются,а когда изменяю второй набор то в третьем меняются автоматически.У меня АКПП+полный без ЕСП.
  3. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот оно как. По адресу от 00000 до 08000 у тебя стоят карты для ручки .Начиная с 08000 до 10000 стоит для АКПП+полный и с 38000 до 3ффф0 АКПП+передний .На сколько я знаю то карты АКПП передний и полный взаимосвязаные .То есть ты пробуй менять карты 2 и 3. Иногда если нужно поменять карты в АКПП+передний то не меняются и приходится менять их в 2 наборе
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Спасибо:beer:.Как определил какой набор для чего?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в кодировке блока двигателя указывается номер набора
    еще можно определить, заведомо указать разные значения в какойнибудь простой карте в разных наборах, зачиповать и прокатится, сразу будет понятно, какой работает :)
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это понятно,сам так думал сделать,но экспериментировать не охота.
    С этого места по подробней:beer:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну в вагкоме, когда в движек зашел, есть кнопка "кодирование", вот там указан код (номер), его кстати нужно менять когда меняешь коробку на атомат или на механику, чтобы ЭБУ использовал соответсвующий набор карт.
    В инете инфа есть, много. И в Эльзе встречал.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    См. в своем дампе адреса:
    160A = 01002 (MT, передний)
    960A = 01004 (AT, полный, без ESP)
    3960A = 01001 (AT, передний)
    Там в ячейке (16-бит) стоит кодинг для каждого из 3-х наборов карт.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2129 SergV, 4 окт 2012
    Может подскажешь, как кодировку в адрес пересчитать? :flirty::shock:
    02015
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #2130 serg72, 4 окт 2012
    :thumbup:,точно кодировка в блоке стоит 01004.Как найти адрес в дампе?
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Элементарно, Ватсон.
    Смотрите кодировку своего блока в ВАГКОМе.
    Открываете дамп в олсе или любом HEX-редакторе и ищете в нем это 16-бит число. Обычно получается не так много совпадений.
    Далее путем анализа и наложения наборов калибровок для разных кодировок друг на друга определяете адрес.
    Как правило кодировка расположена на одинаковом смещении адреса от начала набора.
    В примере выше адреса всех кодировок имеют смещение 160A
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Неправильная кодировка, например вместо МКПП выбрана АКПП, может поменять характер разгона?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еще такая мысль! В прошивке у нас мног карт, которые выбираются кодировкой. Возможно ли к разным кодировкам привязать разные режимы чипа. Например, там раньше была привязка к МКПП - делаем чип злым, где была АКПП - экономичным. Потом в процессе движения меняем на тот, который нравится, не гася мотор.
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Переключение через кодировку в прошивках, где каждый набор калибровок самодостаточен вобщем рваный баян - идея лежит на поверхности и уже давно проверена.
    Еще на заре защиты прошивок от тупого копирования пользовались этим приемом - пока не поставишь запрограммированное "фантастическое" значение кодировки, машина остается в стоке.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему бы нам этот баян :bayan: не использовать?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не понял :rollingeyes:
    так ДА или НЕТ ???
    мне идея понравилась !
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тут никакой расшифровки кодировок наших моторов нету :uhoh:. Но вы, программеры, уже явно докопались, какое значение какую карту активирует.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    честно говоря мне пофигу какую, вторым способом определить не проблема, тем болеее у нас (А серия) не 10 наборов карт а всего 2-3.
    чет я строчу неровно, извиняюсь вотки напился, лечусь :))
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот, научили тебя события минувшей зимы обращаться к этой :drunk: фуй.. гадости.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нигавари теперь водку пью залпом по 150-200 гр без закуси :D :shuffle:
    мой дед, только так водку пил (2 граненых стакана и готово) :))
