Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Кто нибудь пробывал уже сливать\заливать нашу прошивку через K-line шнурок?
    В прошивке интересно конечно ковырятся,но если для заливки придется всеравно ехать к чиповщикам,то получается что безтолку Винолс изучать...
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    GALLETTO, MPPS,... работают
  3. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #203 MyzHikk, 24 мар 2012
    Спасиба!Будем изучать значит:rock:
    А ты пробывал кстате?Хотелось бы услышать от наших,у кого реально получилось слить\залить.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #204 Ratkov, 24 мар 2012
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #205 Ratkov, 24 мар 2012
  6. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    О,этот ответ уже радует.
    Гы,двигатель то В...а вот мозк AYM,хотя проблем возникнуть не должно по ходу.
  7. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Колхозники, едреныть............
    А при этом у каждого второго машина - в идеале :):):):)
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Там обычно карта из 2-точек - для линейной функци P[hpa]=F(U[mV]) больше и не нужно.
    И линеаризаторы всех аналоговых датчиков в прошивках EDC15 как правило рядом кучкуются.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #209 Ratkov, 25 мар 2012
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Не совсем понял, ты же там увеличил шкалу до 60 мг, и чуток уменьшил значения.
    3) это понятно, ты считаешь что оптимальнее не давать немного передувать, а сразу давать сигнал на уменьшение, дабы снизить вероятность аварийки ?
    4) помоему это 06060
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    "таблица градации сигналов датчика давления"
    это что еще за зверь такой ?
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Да не вопрос, все есть, и программатор, и паяльная станция. Помочь одноклубникам - святое дело. Тем более, в пределах одного города и пешей доступности от метро.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #213 UTUG, 25 мар 2012
    эх ... далеко я от вас :(
    не знаю что теперь делать, как читать-заливать самодельный чип ?
    Надеялся на ОБД2, но похоже все говорят что бестолку.
    Паять то умею проводки всякие, а так чтобы микросхемы... никогда
    Сколько времени занимает, умеючи при наличии оборудования, выпаять, запрограммировать и поставить обратно ?
    Как думаете сколько минимально это может стоить ?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    По времени думаю пол часа час максимум при наличии хотя бы китайской паяльной станции и небольшого опыта. По деньгам это уж где и с кем договоришься наверное, может есть одноклубники электронщики рядом тогда может и за пиво, работы то в принципе немного ))))
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Не стоит заниматься прошивками, если нету у себя или в пределах досягаемости программатора. Шансы "завалить" прошивку через разъем намного выше чем 50%. Выпаиванием тоже не стоит увлекаться - т.к. дорожки часто не выдерживают 2-х кратного выпаивания. На заводе плату не паяют припоем ПОС60 с температурой плавления 270 гр. а спец сплавом с темп. плавления около 160 гр и все дорожки расчитаны под него. Попробуйте сначала обновить BIOS на своем компьютере - это намного дешевле в случае неудачи чем потом плясать над своим неисправным БУ стоимостью в 1000$.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Зачем самому мучиться,микруху выпаять-впаять навыки нужны,это не два проводка спаять.Найди специалиста по ремонту мобильников пусть он из твоего ЭБУ выпаяет две микрухи и на их место впаяет постельки.А ты уже дома вытянул микрухи залил чип на програматоре,вставил их в ЭБУ и поехал катать,что-то с чипом не понравилось вытянул ,подрпавил и дальше.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я и не собираюсь паять !! :flirty:
    Спасибо за совет :))
    А что такое программатор, в общих словах ? :)) :spy:
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Если по простому то коробочка в которую вставляешь микруху,по шнурку подрубаешь к компу и соответствующим софтом вычитываешь или записываешь информацию в микруху.Погугли Программатор Willem PCB5-F.Судя погодам у нас с тобой ЭБУ должны быть одинаковые,там внутри стоит две флешки вот их и нужно выпаивать.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    О блин, их еще и две !? :spy: Зачем две? :))))
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Зачем две не знаю,может из-за того что две у нас и не читается по ОБД2
