Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Смысл чтобы не делать подключеня возле крышки в баке.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поясни что ты этим добиваешься?
    Что бы топливо быстрее в колбу закачивалось?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2303 SergV, 20 дек 2012
    Как то по осени, себе "крутанул" немного, карту дымности, ограничение крутящего момента, педаль газа и вроде все. Спустя несколько месяцев заметил что обороты двигателя больше 4100 об не крутится.
    Не придал этому особого значения ввиду того что пятая передача на автомате 4200 об=250 км\ч а 4100 об=230 Что ввиду приближающихся холодов стало вообще не принципиальным, какая максималка у машины.
    Тут пришли холода и выяснилось что при утреннем пуске двигателя первые секунды движку подколбашивает.....
    И вот я о чем подумал, не мог ли я ошибочно где еще косяка дать, и по этому у меня первые секунды двигатель работает с перебоями.... хотя пуск двигателя очень уверенный.
    Карты которые трогал то очень простые. Вин олс их сам находит.....
    Попробовать в сток откатиться. ?
  4. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Нет у меня стоит в баке подкачивающий в баке от Б.. И сделать хочу чтоб он включался приповороте ключа несколько секунд подавал топливо к фильтру и потом выключался и ждал пока мотор не заведется. Это тоже самое что делали другие с помощью дополнительных реле...диодов.. , но здесь чтобы сама ЕКУ всё делала.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2305 SergV, 20 дек 2012
    Да очень не плохой вариант. :laugh:
    Включение насоса это дополнительный алгоритм работы, а его в прошивке нет..... или все таки есть? :)
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Думаю что он гдето есть.Ведь об ограничении Н75 тоже все кто знал молчал, пока не спросили. То может и с этим так же.
    Я когда правил свои карты то отключил эту функцию когда Вин-олс меняет сам другие карты.То может у тебя тоже програма после того как ты сам менял карту , вносила поправки в другие карты которые ты не видел.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    С этого момента по подробней,что за функция и как отключается?Не знал про такую.
    discheff нравится это.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В EDC15-x длительность включения насоса в баке при инициализации обычно реализована через симуляцию работы алгоритма "экоматик".
    То есть длительность включения после появления напряжения на шине 15 равна длительности "мертвой зоны" экоматика.
    Можно попробовать найти эту калибровку и поиграть с ней.
    Калибровка - одиночная константа (16 бит), что-то около 0.5 сек.
    Но, имхо, колхоз в виде "монтажного ИЛИ" прямо на ноге ЭБУД сделать гораздо проще и быстрее.
    Будет просто "кнопка" и интеллектуальный таймер в собственной голове :)
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    :thumbup:
    Вот здесь и подумал об простеньком таймере (моsfet=конденсатор=резистор)
  10. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Это когда открываешь карту и нажимаешь на ней правой кнопкой , и в этом окошке ставишь галочку где пишет что-то как(disable parallel maps).Сейчас не могу сказать точно . Но что-то так
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2311 SergV, 20 дек 2012
    По ходу дела хелп к программе не читал....
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Не читал,...каюсь.:beer:
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Вопрос к знающим: в прошивке БДЖ есть четыре карты дымности (02ABA,02CAC,02E4C,02FEC) зачем их сколько,в каких режимах какая карта используется?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2314 Ratkov, 22 дек 2012
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    а где тогда селектор к четвертой карте, той что в самом верху?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Если я правильно понимаю то первая карта 02ABA используется при прогретом моторе?
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Молодцы, давно я хотел найти эту карту с длительностью работы свечей преднакала.
    А то почти у всех (на остывающем моторе в холодное время года) при температурах ОЖ в районе +30 наблюдается запуск с задержкой.
  18. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну вот ковырялся-ковырялся и нащупал карту которая закрыла ЕГР аж на 95,5% , пока что пробую на моём моторе и когда проверю что и как работает то выставлю в масы . Но был очень рад когда пробовал покататься и ваг-ком показал в групе 003 окошко 4 = 95,5%. У меня до сегодня ЕГР была закрыта на 88% с помощью карты и в адаптациях в группе 3 стояло 33668(это максимум) сейчас в адаптации стоит 32768 и клапан постоянно закрыт на 95% и как она ехала , только передув часто схватывал. нужно будет карты надува править.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у ЕГР видимо тоже есть одномерные карты с дополнительными ограничителями как у 75-го ?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все равно не понимаю, нафига глушить ЕГР
    Ведь двигатель в разы жестче работате без ЕГР.
