Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ни у кого не появилось мыслей как работает логика включения - отключения предварительного впрыска на AKE, BAU... в зависимости от температуры топлива и ОЖ.
    Знаю только, что если топливо холодней 60 гр, отключается предвпрыск при достижении температуры ОЖ порядка 80 гр.Цельсия.
    Если температура топлива выше 60 гр.Цельсия - отключается предвпрыск вне зависимости от температуры ОЖ
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Если снять фишку с датчика ож то пред впрыск походу и не включается ихмо
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    возможно.... но это всего лишь еще одна зацепка
    нужно найти карты.
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А можно поинтересоваться, что имелось в виду под понятием "предварительный впрыск" для мотора c VP-насосом и при отсутствии электрического управления форсункой?
    Имхо формирование подачи в виде предварительного, основного и после впрыска это свойственно PDE/PDL/CR, но не VP
    А поэтому не очень понятно, что мы ищем в калибровках AKE и прочих.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Похоже вы просто не в курсе, предвпрыск действительно реализован в ВП-44, начиная с 2001 года.
    Инфа Бошевская и Ваговская не однократно выкладывалась на форуме.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пролистал всю книжку по вп44 и действительно, ни где не нашел описания предварительного впрыска :shock:
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Допустим что так.
    Но тогда искать это ( и соответсвенно вносить свои изменения) надо в прошивках VP, а не в основной прошивке блока. Основной блок будет поставлять насосу только первичные данные типа температуры, оборотов итп.
    А решать надо-не надо и как сделать будет мозг насоса.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2348 SergV, 27 дек 2012
    Это оно :shock:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не исключено что так, только пока точно никто не знает, к сожалению
    частично в этом и вопрос
    кстати есть хоть какаянибудь инфа по прошивке ТНВД ?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет не то, тут описан общий принцип одиночного впрыска
  11. Димка.
    Димка. Новичок
    27 дек 2012
    9
    A6 2,5tdi AKE-BAU
    Всем привет..Ребята подскажите кто нибудь сочинил хорошую прошивку для движка TDI 2.5 AKE у меня проблема летом поменял бестолковки AKE на головы BAU меняли в не в спец конторе))) по этому ничего кроме ихней замены не сделали сейчас...(зимой стала плохо заводиться при старте около 30сек дым каромыслом) свечи впоряде может быть это из за несовместимости прошивки с головой? раньше был уверенный стат даже в -35
  12. Димка.
    Димка. Новичок
    27 дек 2012
    9
    A6 2,5tdi AKE-BAU
    с трудом тяну в програмировании но хочу хоть в чем-то разобраться...поставил винолс буду пытаться хотя бы его понять:chainik:
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с замера компресии с маслом в цилиндры и без !
  14. Димка.
    Димка. Новичок
    27 дек 2012
    9
    A6 2,5tdi AKE-BAU
    Ну а с мозгами кто подскажет? нужно ли менять что либо в прошивке или головы идентичны в работе AKE=BAU ? Хотя у этих голов длина кла
    пона на порядок побольше будет.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У клубней мозги ТНВД AFB работают без проблем с мотором BAU, не говоря о тех многих кто поставил B... головы!
    механически, головами особой разницы с AKE НЕТ!
  16. Димка.
    Димка. Новичок
    27 дек 2012
    9
    A6 2,5tdi AKE-BAU
    Понял...Спасибо.Значит нужно искать причину в чем то другом:shock:
  17. Димка.
    Димка. Новичок
    27 дек 2012
    9
    A6 2,5tdi AKE-BAU
    А все же на счет прошивки.? Есть ли какие хорошие варианты на этот мотор ?
    Или можт кто сможет помочь в этом вопросе ?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тему почитай сначала
  19. Димка.
    Димка. Новичок
    27 дек 2012
    9
    A6 2,5tdi AKE-BAU
    Третий день читаю...прям с первого листа....с трудом дается но все же есть желание разобраться.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тогда в книге по вп44 вообще нет информации о предвпрыске.
