Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кажется, до 3000 мбар показывает. Не понимаю, раскручивается ли критически турбина в таком случае.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Максимально,2570мбар показывает на выходе из ЭБУД
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    С первым пунктом вопрос не возникает,а вот про второй пункт поподробней можно?Как найти эту карту калибровки датчика и что в ней нужно изменить?:help:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2424 SergV, 27 янв 2013
    Не Паш, тут ты не прав.
    Показания 2570, это програмные ограничения.
    Датчик же спокойно видит 3 бара, если мне память не изменяет, датчик там на 3.1 бара и блок управления видит более 2570.
    Другое дело по диагностике не видно больше 2570
    В этой теме уже разбирали почему так происходит.
    Причем можно смело наддув заправшивать 2700, ЭБУ будет видеть 2700 и регулировать наддув в пределах максимального значения.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2425 quattrosens, 27 янв 2013
    по диагностике не видно больше 2601 :cool:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Давай уточнимся, речь идет о 2.5 тди так?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2428 SergV, 27 янв 2013
    Аха, ты свое сообщение исправил.
    2601 соглашусь.
    Приведенные тобой логи это не стоковая прошивка.
    На стоке при значении 2570 происходит аварийное ограничение наддува.
    По этому то значение 2601 и не видно.
    Если наддув программно увеличить то эбу не будет душить наддув вот и выйдем на значение 2601.
    на предыдущей же странице все популярно ратков объяснил
    "Дискретность показаний 10,2 мбар
    Диагностика 8-бит
    Следовательно максимальное показание 10,2 х 255 = 2601,0 мбар
    Но сам ЭБУ будет видеть показания до 3100 мбар и принимать их в расчет при работе."
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2429 Ratkov, 27 янв 2013
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2430 Ratkov, 27 янв 2013
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Петь ,это про что речь?Про EDC15:shock:
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2432 Ratkov, 27 янв 2013
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну ясно. По поводу увеличения проходимости работаешь? Поршневая не подведёт?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2434 SergV, 28 янв 2013
    Я тебе так скажу, я сейчас тоже уперся в новые проблемы.
    Не знаю как у вас там конечно сейчас, но у нас дороги в городе не посыпают ваще, практически везде сплошная наледь :)
    Мощности двигателя на низах слишком много, что бы комфортно и безопасно ездить.
    Даже с включенным ЕСП можно дрифтить. А если ЕСП выключить да еще и S режим на коробке выбрать, то тут ваще один дрифт в поворотах будет. Это не только мое мнение, у меня коришь есть у него е39 так он давно хочет на зиму его 2.5Д придушить ибо ездить нормальна не возможно ЕСП постоянно горит.
    А ты тут масла в огонь подливаешь!.
    Не сезон однако :)
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А для таких случаев надо как нибудь кнопочку придумать. Вот чипованая у тебя - рвет всех и вся, а нажал кнопочку и все как у всех - плавно, неспешно.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это уже давно такое есть, просто флеш надо впаивать в эбу двигателя большего размера. И ставить перемычку, чтоб в разных положениях с разных адресов чтение происходило. Единственное на ходу нельзя переключать :)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так это (когда на ходу, при вкл. зажигание нельзя) не интересно. Да и как я понял, даже такой вариант только для 16 блока, а у меня 15.
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Датчик на 4 бара в интеграле с датчиком температуры имхо экзотика - делает подразделение Бошмоторспорт.
    Но у Боша есть стандартный датчик 0281002456 на 3500 мбар при 4.5V на выходе. Если память не подводит, он ставился на серийные машины (BMW/MB)
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    про ЕДЦ 15 :)
    Правда про старые блоки те которые по ОБД не шьются я не в курсе как там дела обстоят.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2440 Ratkov, 28 янв 2013
