Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2501 Ratkov, 5 фев 2013
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Приветсвую народ ! :))
    Можно позадаю глупые вопросы ?
    на правах топикстартера, не посылайте читать всю тему, времени нету читать форум :((
    Речь про 2.5 V6.
    Я так понял что штатный датчик может измерять до 3100 мбар абсолюта ? Это радует. :)
    В прошивке можно откалибровать показания, чтобы запихать имеренные 0..3100 мбар (из вольт) в допустимые мозгам 0..2600 мбар ? Отлично :)
    Верно я понимаю ?
    Тогда дальше, как завязать топлива больше 60 мг, ведь дымность не даст, там 1000 мг предел ?
    Править на определенных оборотах дымность и крутящий момент в таблицах ?
    Или же можно датчик расхода воздуха тоже откалибровать ? Например в пропорцию наддуву ?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочешь штатными средствами 500Нм развить?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, штатный датчик может измерять до 2570 мбар абсолюта!
    Меняем датчик на датчик гольфa, онможет измерять до 3100 мбар абсолюта!
    В прошивке можно откалибровать показания, чтобы запихать имеренные 0..3200 мбар (из вольт) в допустимые мозгам 0..3200 мбар
    У меня стоковая дымность (спасибо Петру (Ratkov) !!!):thumbup:
    как завязать топлива больше 60 мг, поднять больше давление наддува, но это БЛАЖЬ, т.к. будут большие механические потери в двигателе, ТНВД НЕ МОЖЕТ ФИЗИЧЕСКИ дать оптимальный угол при >60mg топлива!
    И самое главное СЦЕПЛЕНИЕ не пропустит ! > 550nm !
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Уже 60 мг за глаза достаточно и Валерины поршни их как раз переварят.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Даёшь кованные поршни!)))
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Какие группы надо для лога!Что бы увидеть мощность мотора!????
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаю, первую в динамике и восьмую!
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #2509 serg72, 5 фев 2013
    Мощность не знаю,а крутящий 9 гр. по АКПП,ты кстати давно обещал выложить свои логи.:hi:
    Когда-то на просторах нета нашел вот такой расчет мощности,сам не пробовал,может кто опробует посчитает.Кто что скажет на этот счет?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да вот думал что сегодня!Да город завалило снегом!Комп возьму с собой если чисто на дорогах то сделаю!
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2511 Ratkov, 5 фев 2013
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет Валер ты не правильно понял.Вот что пишет Петр:
    штатный датчик давления наддува при опорном напряжении 5 Вольт = 2690 мбар
    другой датчик, который можно поставить при 5 Вольт = 3230 мбар
    П.С.
    исходя из того, что сам датчик работает только до напряжения 4,8 Вольт
    реальное максимальное значение давления наддува будет 2570-2580 мбар штатного датчика или 3100-3110 мбар в зависимости от установленного (от гольфа) датчика давления.
    1. Заменить датчик давления наддува от гольфа 038906051C
    2. Изменить калибровку датчика в прошивке.
    Но на диагностике все равно больше 2600 мбар не увидишь,нужно будет ставить дополнительный как у Димы.
    Ты уже чипонулся?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2513 Ratkov, 5 фев 2013
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да и автомат такого не переживет.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2515 Ratkov, 5 фев 2013
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    quattrosens ты уж определись 2610 или 2570 :)
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2518 Ratkov, 6 фев 2013
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасибо всем, просвятили. :)
    Не чипанулся до сих пор, с осени к машине не подхожу, то отпуск то работа, снегом закидало нас в этом году, не потестишь ничего :(
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Говорим про разные вещи!
