Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Да:rock:Выше Юра выкладывал фото как это выглядит.
    Kolesik01 нравится это.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да бывают.На фото от Юры:thumbup:,выше, именно такие.Это не реклама,а для наглядности http://www.willem-ua.com/shop/43/desc/panelka-plcc32-ispolnenie-smd.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Пока нет,но очень хочется.Нужно привести в порядок двигатель,а потом уже и чип можно.У меня проблема с ТНВД,,пока ещё её не решил,после устранения буду заниматься чипом.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прошивку то слил уже ? Выкладывай, поковыряю пока :)
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да я не про то.
    Что микрухи(флеши) можно не родные использовать, я правильно понял ?
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да нет ещё,я же говорю,после "разборок" с ТНВД займусь.Панель,флешки,програматор уже прикуплены.Как солью прошивки обязательно постучусь за помощью:beer::beer:
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да,правильно ты понимаешь.На Юриных фото видно,что стоят не родные AM29F010 ,на родных маркировка бошевская B58399 EPROM.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    т.е. родные уже нельзя будет оставить чтоли ?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Почему нет?Родные оставить на авось,можно и родные.У них цена копейки 4$
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :thumbup:
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    НЕТ! Это не возможно виртуальные порта COM в винд. начинаются с номера 46...
    Там стоит эмулятор USB надо посмотреть в windows в девайсах,
    правильно ли опознало, драйвер загружет, и.т.д....
  12. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Так сама галета пишет в USB? Ей ком порт не нужен?
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Привет всем .Поделюсь моими прошывками от А6 и А4 и пассата 2,5 тди все оригиналы без каких либо изменений . Пробовал только с реф: 3В0907401 ,4В0907401 К ,4В0907401 R .Сейчас катаюсь с ЕКУ 4В0907401 R полёт нормальный. Заливаю методом прошывки в програматоре и потом вставляю в кроватки которые запаял при помощи паяльника, но паять нужно быстро не-то отстаю дорожки. С прошывкой 4В0907401 К тоже катался , очень хорошо но там только 105 карт а в 4В0907401 R есть 108 так что сейччас пробую и кажется что есть разница в разгоне до 2000 об но пока что не сделал логи.Также есть возможность вместо AMD29F010 вставить AMD29F040 и методом подавания + ,- на соответствующие ножки можно иметь 4 прошывки на одной флаш , проверено и работает.Можно AMD29F020 для 2.
    https://rapidshare.com/files/3465401984/vag_eeprom.rar
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да и сама Галета бесполезный прибор, если собрался ей читать AFB 98 года...
  15. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Мне когда прошивали, к блоку подпаивались, около 6 ножек, может меньше, но точно не больше...По времени минут за 10 подпаялся, дольше снимал...
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ух тыж, это очень интересно, закачал две прошивки, и джампером переключаешся !! :thumbup: да ?
    Прошивки у тебя все стоковые ? Почему разница тогда есть ? Надо бы глянуть карты внутри.
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #257 serg_94, 26 мар 2012
    A6Q 2,5TDI АКПП AFB 1999г ЭБУ 4B0907401P 22,5l/4VT EDC G200AG D60
    прошивка 1931 сток
    • AFB_orig.zip
      113,5 КБ
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слушай, там 8 файлов, почти все не подписаны :shock:
    Что из них что ?
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    архив 351039.bin и 351040.bin это от А6 2,5 ЕКУ 4B0907401R.
    356789.bin 356790.bin A6 2,5 ECU 4B0907401K
    359766.bin 359767.bin A4 2,5 ECU 8D0907401F
    и остальные две от 3B0907401 все для мотора АФБ
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :nod: хорошо, покампарю...
