Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шнурки ВАГ-Ком и Галетта, ВинОлс и знание данной темы! :hi:
  2. superb2.5tdi
    superb2.5tdi Bad e-mail
    18 мар 2013
    5
    superb2.5tdi bdg
    и еще вопрос:
    на двигателе BDG турбина с изменяемой геометрией лопаток или нет?
    а на двигателе AYM с изменяемой или нет?
    Просто был еще один суперб с двигателем AYM, так поведение авто было просто непредсказуемым. до 2000 оборотов не ехала, а потом как выстрел из пушки.
    а на двигателе BDG сильная и уверенная тяга начиная с 1200 оборотов и до 4000 оборотов. вообще не чувствуется турбоямы.
    поэтому и спрашиваю: отличаются ли именно турбины в этих двигателях?
    спасибо
  3. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    6,6 в 13 групе это там у меня стоит цикловая подача . Правлено в прошивке чтоб выводило диагностику в ВАГ-КОМЕ в канале где я хочу.:nod:
  4. superb2.5tdi
    18 мар 2013
    5
    superb2.5tdi bdg
    спасибо за ответ:thumbup:
    то есть два шнурка и программа ВинОлс. а считываем данные под передним пассажирским сиденьем или под рулем авто?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    С изменяемой геомерией эти турбины!
  6. superb2.5tdi
    18 мар 2013
    5
    superb2.5tdi bdg
    а между собой турбины отличаются чем то или нет?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Картридж у них одинаковый (обе крыльчатки хородная и горячая!)
    Вроде на AYM (как у AFB ???) геометрия чуть-другая : больше подвижных лепесков (8 вместо 6!)
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дим, тыж говорил что турбы все одинаковые ? :spy:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нет! Кроме количества подвижных лепестков и кольца геометрии, теперь помню.. На скорость не влияет. Зато главное в них одинаково - картридж, втулки, корпус..
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну а на производительность ?? лопаток то больше
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Xa! А ведь именно лопатки фокусируют поток газов на крыльчатку. Но если лопаток меньше, то они длиннее. Как бы все компенсируется.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    зачемто же изменили их количество :shock:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера это логично: меньше мощность мотора, меньше поток газов, чтобы была больше отдача, больше подвижных лепестков ...:thumbup:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, у меня 8 лепестков.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А что будет если поставить геометрию с турбины АФБ на БАУ!????Что может изменится???
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Будет тащить лучше на низах ...:thumbup:, т.е. будет быстрее надуваться (раскручиватся) турбина на низах!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подтвержденный способ чиповки или всего лишь мысли вслух?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.К. у меня есть две турбины (АФБ и БАУ)надо попробовать поменять!Тем более на турбе БАУ геометрия вообще как то сделана на мой взгляд "колхозно"!Ну скажем не много не так как на АФБ!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто рассуждаем логично...была бы у меня турбина AFB обязательно поставил бы геометрию с неё на свою....
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Юра поставит :rock:!
