Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Сравнивал я внутренности с большими лопатами мне показалась лучше так как больше потока захватывает.
    И еще для изменения угла захвата на больших лопатах требуется меньший ход актуатора.
    Просто настроить её не выйдет либо тупняк с низу либо передув на верху хода штока не хватит.
    Думается потому и модернизировали.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Чем больше производительность турбы, тем больше усилий необходимо затратить что бы ее раскрутить на положительный буст.
    Турбины с изменяемой геометрией сделаны для того что бы на низах быстрее турба раскручивалась. Но эти турбины тоже инертны.
    Х.З. как еще объяснить.
  3. PsihOS
    PsihOS Участник форума
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    Посмотрите пожалуйста мои логи. bau, механика
    log-01-001-010-004 разгон на 3
    log4-01-001-010-004 разгон на 4
    log3-01-001-010-004 еще разгон на 3
    Кто поможет подправить прошивку?
    • 1.ZIP
      7,1 КБ
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    PsihOS супер машинка, логи красивые,
    разгон ровный начиная с 1500 об, 2.5 - 2.7 сек каждую тыс.об.,
    чиповать можно и нужно !
    если прошивку сможешь сам слить-залить, могу я подправить ее ...
  5. PsihOS
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    на следуещей недели должна галлета приехать, буду пробовать сливать заливать прошивку.
    еще вопрос по 14 группе там в 4 окне показания 0.8-1 это норм?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще в допуске, но не айс, видимо один распылитель подливает
    допуск +1.5...-1.5
    если ничего не беспокоит, можно не заморачиватся
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Валера, а 3-я передача на МКПП равна какой на АКПП? Пытаюсь сравнить свои логи с логами PsihOSа.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если пробывал разгоняться до сотни, то за сколько?
  9. PsihOS
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    вот по логам где-то 11-12с
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У себя на АКПП замерял секундомером(очень неудобно одному), получилось 13,5 сек. У тебя где то 12,5 сек. Разница между МКПП и АКПП одна секунда это нормально. Тем не менее, UTUG хвалит твой автомобиль, а мой посоветовал спасать пока не поздно.:) Но получается что у нас приблизительно всё одинаково.
  11. PsihOS
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    сегодня попробую еще разок, может плохо старался или прокладка между рулем и сидением из меня плохая :), но ускорение до сотни меня не напрягает, больше раздражает тупня на низах до 1500об.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #2752 alldim, 23 мар 2013
    Да дело не в напряге. Эти цифры показывают общее состояние автомобиля, и отклонения в большую сторону это повод задуматься. Сейчас посмотрел твою цикловую-4,7-5,0. У меня 5,6-6,0. Но двигать датчик что то очкую.
    Крутящий момент идёт с 1500 до 2500 об. Так что нормально.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Бублик даёт потерю на 1-ой и 2-ой, пока блокировка не сработает. Чем сильнее давишь-тем быстрее заблокируется. При уставших лепестках в бублике потери будут ощутимее. На 3-ей блокировка должна быть 100%-можно смотреть 007 гр по коробке.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поставил олс http://dfiles.ru/files/qpafveodi Дамосы и dll подсунул из раздачи http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4316783 Вроде, пашет-накормил дамосом из той раздачи -реально работает. До этого были безуспешные попытки с 1500-наверно не упорствовал. П.С. Работает только на 32 -разрядке, на 64 не бывает, вроде.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2755 SergV, 23 мар 2013
    Я правильно понимаю, что эта карта работы свечей накала?
    Мне интересно если при Т двигателя 30 градусов, подправить карту что бы свечи грели, означает ли это что и при 40 градусах свечи так же будут греть. Карта до 30 градусов и мне вот этот момент не совсем понятен.
  16. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да будет греть и при 40 и 50 аж до 100 .Проверено
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Но есль хочешь чтобы свечи включались только до 30º а после 30 были всегда выключены то = в верхней шкале где стоит температура 22º=2951 ставишь 30=3031 а вместо 30 по шкале ставишь 31º или 32 .То свечи включаются до 30 градусов а после 31 уже не включаются. Вот как то так пробуешь а температуру и время ставишь как сам желаеш ,я ставил до 30 и после всегда выключены тоесть при температуре 31 стоят 0000 в таблице.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2758 SergV, 23 мар 2013
    Наверно так будет оптимально.
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Потянет , но в участке от 35 до 40 тоже свечи будут включаться.!
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так и было задуманно :shock: :laugh:
