Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В данном конструктиве платы это излишнее пижонство.
    Прекрасно все сдувается даже обычным строительным феном с насадкой уменьшающей диаметр "выхлопа"
    Для особо боязливых можно сделать из жести консервной банки плоский тепловой экран с "дырой" под сдуваемую микруху.
    А обратно чип отлично припаивается без дополнительного подогрева обычным паяльником.
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Не надо ничего колхозить, найти специалистов не проблема!
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    +1000
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Зачем так изголяться, запороть плату легко, особенно строительным феном, а вот восстановить после неудачной пайки... Проще и быстрее обратиться к специалисту.
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ключевое слово в данном случае - специалист, а не дорогое и малодоступное оборудование.
    За свою практику перепаял наверное больше сотни различных моторных блоков подбных этому и ни разу ничего не "запоролось".
    Причем "колхозным" методом в большинстве случаев получается быстрее и удобнее, чем с термостолом и станцией, которые пылятся на полке...:)
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ну это у кого как, я этими девайсами каждый день пользуюсь (фото не из инета, одно из моих рабочих мест). По поводу специалистов - согласен, мастер с опытом может в крайнем случае электроплиткой и утюгом перепаять многое, а горе-мастер и с высококлассным оборудованием испортит любую плату.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На фото явно не ЭБУ двигателя. :laugh:
    Ноут "расковырял" :) и говоришь теперь, что так и было :)
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #2908 serg_94, 28 мар 2013
    А я разве говорил, что машинами занимаюсь и что ЭБУ каждый день паяю? Плату-донор от ноута из старья на станцию для наглядности поставил, как раз нужная панелька.
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Я отпаивал флашки на АФБ ,газовой горелкой в полевых условиях и ничё всё работает . А так то конечно красиво с хорошим инструментом. Плох електронщик если делает согласно теории по книжкам . там паять то минутное дело .
  10. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Ну когда же появится самый крутой, ловко перепаивающий флешки при помощи трех спичек и двух сигарет, причем одной левой рукой и стоя на голове??
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2911 Ratkov, 28 мар 2013
  12. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #2912 axenovmisha, 28 мар 2013
    215/60(55) R16
    Фото сделано на 215/55 R16 этим январем
    Про состояние Перт правильно пишет, компрессия никакая, турба новая, на насосе цифры маркером написаны, любо б/у до меня ставили, либо ремотн, но он работает хорошо... доп насос вообще не помог...
    Я же не сказал что еле еле набирала 190, просто 190 до чипа это было 4000оборотов и больше все.... А теперь все видно на фото выше!!!
    А может я не давил педаль дальше... не помню... но помню точно 190 до чипа ехел, больше нет... И помню что разгоняться дольше не хотела... еще условия я на трассу пустой редко бываю... да и ездить у на 200 негде....
  13. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Как договаривались, в любое время.
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Чип на зависимость скорости от оборотов влиять не может! :ded:
    а высота резины - да.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
    Если только в АКПП каких-нибудь блокировок/разблокировок не происходит.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, если бы это не было проблемой, я бы вообще ничего не писал, но факт остается фактом, я не могу найти человека кто бы мне их перепаял :rollingeyes: :cry: :dash:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2917 Ratkov, 28 мар 2013
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня врёт на 10км!меньше
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2919 Ratkov, 28 мар 2013
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Тогда уточни у своего знакомого электронщика, что у него есть для пайки, попробую подробно описать тебе в личку, что и как ему делать.
