Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #2961 UTUG, 29 мар 2013
    Петр, скажи например по какому логическому принципу ты находил одиночные значения в прошивке. Каким образом ты привязывал их чемубы то ни было !?
    И второе. Известно что в картах каждая ось (Х/У) объявляется константой
    например:
    57482 - Обороты
    49708 - Атмосферное давление
    56344 - Кол-во воздуха
    49154 - Температура
    но почемуто некоторые константы меняются в разных картах, например топливоподача, имеет несколько констант, почему ?
    А, и третье. Где и как в картах объявляется "единица измерения" f(x,y).
    Ну например какаянибудь константа как для осей координат. Она существует ?
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хммм, ты разве не знаешь этого ?
    Для движка АКЕ, и его штаной предельной подачи 46 мг, вполне достаочно 850 мг воздуха, 900 даже с избытком.
    Значения в карте более 900 мг имеют смысл только при чиповке, увеличении цикловой подачи...
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2963 Ratkov, 29 мар 2013
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Прочитать прошивку наврядли удастся.
    Во всяком случае мне неизвестны доступные для широкой публики способы ( в том числе и с помощью коммерчески предлагаемого инструмента) сделать это на механотронике 6HP19A в версии конструктива для Audi.
    Даже если существует возможость чтения, то наверняка это потребует жесткого вскрытия корпуса с электроникой и не факт, что при этом нельзя ничего повредить. См. в ссылке для примера картинки механотроника с похожей коробки 6HP26.
    Записать - думаю, что теоретически это возможно, так как прошивка механотроника может быть обновлена дилерским оборудованием, а это значит запись в блок не заблокирована полностью.
    http://www.sonnax.com/system/pdfs/375/original/2011_Presentation_AutoChoice.pdf
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2965 Ratkov, 29 мар 2013
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мдаа, похоже я сам себя за хвост поймать захотел :shuffle:. ARD , я так понял automatic rescue device ? Система автоматического (не понятно чего).И правда, нафига оно мне.:D
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Не... Ты же немецкие машины ковыряешь.
    Значит и аббревиатуры надо в немецком расшифровывать.:)
    ARD = Aktive RuckelDämpfung
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    меня смущает фраза "нашел я в прошивке число 8800", что значит нашел, я могу таких чисел найти в прошивке тысячи.... Если я попробую их поочереди все поменять чтож получится..... мне флешку выковыривать из платы тысячу раз ??
    Ты чтото говоришь а чтото не договариваешь. Ведь както одиночное значение помечается в карте, то что оно одиночное ? Также как и оси координат метятся, единица измерения и длина.
    Для примера подскажи такие же два одиночных значения запроса воздуха для Юриной прошивки, координаты ?
    Хммм..... это твое предположение или факт ? Очень сомневаюсь я в данном твоем суждениии.... :shock:
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2969 Ratkov, 29 мар 2013
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2970 Ratkov, 29 мар 2013
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2971 Ratkov, 29 мар 2013
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2972 Ratkov, 29 мар 2013
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Нет. Никак не помечается. У одиночных констант нет дескриптора.
    100%-ный факт.
    Более того, в калибровках блоков управления мешанина в представленни данных может быть даже гораздо круче. Например, вычисляемые оси или 32-бит данные в формате плавающей точки, оси на космическом расстоянии от самих даных итп, итд...
    Так что скажите спасибо, что в EDC15 не использкются все возможности.. :D
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Я тебе вышлю мою прошивку . Посмотри что надыбал ! Это только поставь в ту папку где вин-олс хранит все проэкты и потом открои в вин -олсе . Может гдето я и напорол но пока только разрабатываю . Времени нет = НЕХВАТАЕТ .Кое что можно изменить но пока так оставляю. А сегодня сыну два года исполнилось то .... :drunk: :drunk:
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2975 Ratkov, 29 мар 2013
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2976 Ratkov, 29 мар 2013
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2977 Ratkov, 29 мар 2013
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А есть уверенность, что TC в коробке, рассчитанный макс. на 440Нм или около того, долго выдержит такое издевательство над собой?
    Ты разбирался, какой именно ТС стоит в твоей коробке?
    W255RH-4GWK или что-то более мощное ?
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    В добаку забыл сказать ,у меня АКПП кодинг,01001 те две с кодингом 01111 и 01101 это копии .Я их только поставил вместе чтобы всё было на одной флаше и если делаю какие нибуть изменения то только с помощью ваг-кома переключаю ,меняя кодинг и ЕКУ читает другие карты без иззымания флашек и замены ЕКУ.Вот как-то так.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #2980 Ratkov, 29 мар 2013
