Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Если речь о W211, мотор OM642, то там блок управления EDC16CP31.
    "Читаемость" прошивок примерно такая же, как у блоков EDC16CP34, которые применялись на Audi.
    Вот только "окирпичить" мерсовый EDC16 при записи гораздо легче чем блок от Audi. Если неправильно манипулировать ключом зажигания или нарушить определенный тайминг действий, то может произойти рассогласование роллинг-кода, который использует иммо.
    И тогда мотор уже не заведется.
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Денсо на самом деле одновременно и самые удобные и самые неудобные.
    С точки зрения калибровок, крайне удобны, так как там есть отдельная структура, где лежат дескрипторы почти всех калибровок и поэтому можно реализовать автоматический поиск калибровок с осями.
    Но вот с точки зрения нормализованного представления данных это становится крайне неудобным, так как блоки используют процессор с плавающей точкой и таких красивых нормирующих коэффициентов как в EDC15/16 типа 1.0/0.1/0.01/10.0 там практически нет.
    Да и основная масса данных это не целочисленные значения, а 32-bit floating point формат, который совершенно не располагает к созерцанию дампа в хекс или дец представлении.
    Для наглядности, если Вы видите в дампе последовательность
    044 031 031 065 (8-бит) или 07980 16671 (16 бит) трудно будет сразу понять, что это всего лишь число 9.95
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3003 Ratkov, 30 мар 2013
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3004 Ratkov, 30 мар 2013
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эх... опасно значит :(
    а не подскажите чем можно прочитать прошивку с этой машины ?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3006 052, 30 мар 2013
    BDM100 , не ошибёшься.Топик почитай-тут было про неудачное с МППС. http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=14373&st=570 Пишут, что с МППС надо шить на самой малой скорости, но там речь о 5 версии, а сейчас в продаже 12-13 , там , вроде автоматом скорость выбирается.Поправьте.
  7. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Есть данные МППС V12 заваливает EDC15+ ?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Спасибо Петр:hi:все верно,это я не дочитал и задаю глупый вопрос.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть ! Нужна Галлетта!
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А по 5hp19 есть информация ? :)
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3011 SergV, 30 мар 2013
    Зачем тогда в стоковой карте значения подачи до 54мг прописаны?
    Ведомый поиск неисправностей VAS, если сделать распечатку по группам измерений указывает если больше 47-48 мг, то используется программа тюнинга :)
    На счет 5 месяцев бездействия, верно подмечено.
    Подраслабились. Уже все начинает забываться.
  12. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    IDA Pro в помощь.
    С базовыми знаниями по ассемблеру мне удалось найти одиночный ограничитель надува в MSA 11.
    Иногда это ссылка на адрес в памяти, а иногда и просто число.
    Очень упрощенно, что-то типа:
    if (boost > 2100)
    reduceBoost()
    Карты это конечно хорошо. Но разобраться в алгоритме ЭБУ и подправить его - вот где раздолье для творчества :D.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3013 SergV, 30 мар 2013
    Так и галетой можно "вальнуть" :shock:
    Помнится были у меня разрывы, во время записи галетой ме7.1 (мафон помеху на к линии создавал)
    Коробка в аварийном режиме, двигатель не заводится. Беру заново на запись и ниче, нормуль уже с мафоном без предохранителя, записалось.
    А еще я сам в прошивке когда в ручном режиме поиска "левых" карт нашел и их не обдуманно начал править, то после успешной записи, двигатель уже больше не заводился, повтороной записи галетой блок уже не поддавался. Когда выпаяли флеш считали и сравнили то что там я поназаписывал, оказалось один в один. После записи программатором в флеш другой версии прошивки, блок "ожил" двигатель стал заводиться.
    Так что все условно. Через К линию даже при успешной записи можно блок "вальнуть", если в флеш всякую чушь записывать :)
    Однозначно, самое безопасное через BDM 100.
    Правда для АФБ такой вид записи тоже не подходит.....
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для основной массы EDC16-х блоков да, за исключением блоков от мерседесов, особенно спринтеров.
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Петр, я совсем о другом.
    Определить визуальнопо по хекс-дампу формат естественно никаких проблем нет.
    Но вот насчет способности на лету "видеть" вместо 32-бит последоватьности реальное число крайне сомневаюсь. :)
    А в 1.5 встроенный конвертор из 32-float отсутствует как класс.
    Да даже в последних версиях, где он есть, пользоваться можно только 2D/3D режимах, а в текст моде в глазах рябит и экран понадобится с разрешеним типа 10000 x 3000.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А он как в матрице шпарит :laugh:
  17. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я шил свою МППСом V12
    Еще пробовал на некоторых других такихже, С5кузов... Слава Богу пока ничего не умерло...
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Моя сток прошивка у тебя есть.
    Можешь тогда ответить что находится по адресу 071FEE ?
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    может не прав, но наверно после записи мозги не вышли из режима записи....
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3020 Ratkov, 30 мар 2013
