Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Возможно ли добиться работы турбины так что бы значения абсолюта никогда за 2500 не переваливали?
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да там стоит карта 13х16 ,поставил там все значения 10000 а в групе 003/02 стоит 879 и %88 ЕГР
  3. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот оригинал .
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3144 SergV, 2 апр 2013
    мои логи :)
    4ая передача. накосячил с Н75 в итоге передув, без сваливания в аварийный режим и без фиксирования ошибки в ЕЦУ
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Тогда проверь работют ли эти ограничители
    $71CA6 - воздух
    $71CCC - % ЕГР
    Лучше поствь туда разые значения, чтоб было точно понятно где какой
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А сколько стоит оригинальный винолс?
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    1090 евро, голый без модулей подсчета чексум.
    Модули для подсчета чексум от 150 до 600 за модуль.
    Пачка из 50 модулей - 4990 евро
    Частникам не продают, работают только с юрлицами.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3148 SergV, 2 апр 2013
    Да уж, машину продай, винолс купи :shock:
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так и не попробовал с этими адресами.Добрался до места диагностики исполнителей : забавная штучка возможность выполнить тест какого нибуть исполнителя в авто.Думаю вытянуть на тест диагнастику клапан опережения впрыска N108 и отключения подачи топлива N109 и кое какие ещё. Их можно пробовать с работающим мотором или нет???? Какие мысли??
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Запуск тестов актуаторов возможен только в режиме неработающего двигателя.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #3151 052, 3 апр 2013
    Где ты передув увидел:shock:С картой 75-того видно поработать надо будет, а кстати лога твоего до этого не было по наддуву-тут завален.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3152 Ratkov, 3 апр 2013
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты случаем, ранее не баловаловался с геометрией ? Шток возможно слишком короткий. Чтобы 75-му нормально отрабатывать по карте, нужен достаточный ход штока !
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3154 Ratkov, 3 апр 2013
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3155 Ratkov, 3 апр 2013
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3156 SergV, 3 апр 2013
    Ну ты Паш даешь, так не должно быть.
    А что мои логи старые смотреть. ТНаддува более 2400 никогда не было.....
    Буст должен быть таким.....
    К стати логи полной картины не дают ибо фиксация показаний происходит циклично.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну вообщем было тоже сомнение насчёт длины штока-попробуй, отскока может не будет.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Конечно попробую. :laugh:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Практического применение сомнительно.
    Разве только для самообучения что ни будь добавить, в тесте исполнителей уже и так есть все необходимые проверки.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Смотрел по коробке крутящий момент, так там в пике только 370 нм показывает. В чем причина?
