Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    После исправления, разгон в пике 2.3 сек.
    Честно говоря всеравно недоволен тем как она едет, до А4 не дотягивает, не ужто все дело в коробочке (чип-боксе), сдвигающий кулачковую шайбу в ТНВД !
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Куда быстрее (разгон в пике 2.3 сек.)? У меня так и близко нет подобного.
    Перекинь коробочку и узнаешь, как на ней роуд поскачет. :hi:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну я так... по ощущениям, а они могут обманывать
    на комфортной машине разгон ощущается слабее :)))
    Про коробочку думаю, вот только она заточена под АФБ, там и адаптер под мозг АФБ...
    поживем поглядим., может и коробочку адаптирую под АКЕ :)
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #3524 max_r, 29 апр 2013
    5С1A0 - 8x3 - не помню, олса под рукой нет (кажись нижний и верхний порог воздуха)
    65AD0 - 14x14 - кажись запрос воздуха
    65D16 - 13x14 - кажись запрос воздуха
    68C64 - 7x4 - свечи перед запуском
    6A5F8 - 6x7 - 10 карт после угла впрыска, угол впрыска запрашиваемый при работе с предвпрыском (до прогрева до 80 гр. ОЖ работают именно эти карты), после прогрева только последняя 12х13 (если в процессе работы ОЖ будет остывать, карты 12х13 по снижению температуры).
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #3525 max_r, 29 апр 2013
    Попробуй поиграться с картами запроса воздуха. Они все рядом 14х14 и 14х13 (13х14). Возможно одна из них прогревочная
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасиб, Макс ! :beer:
    потихоньку погружаюсь...
    ЗЫ
    заметил у тебя в прошивке, между двумя картами запроса воздуха, есть небольшие корректировки, что это ? На карты не похожи... ни заголовка ни сигнатур... :shock:
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    я думаю это ограничители по воздуху (нижний погор) для работы ЕГР, но не факт
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    неа, вроде не оно
    запрос воздуха в вагкоме всегда 880, карты не подходят, там нет этого значения, если тока как дополнительный ограничитель ?
    Похоже я нашел верхний и нижний ограничители воздуха, два значения, по адресу 51AFA (8800, 1700) :nod:
    щас подправил их, прокачусь до дому, проверю ...
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Посмотрел ОЛС. Похоже на дополнительный ограничитель по топливу.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так и есть, оно самое :)
    ЕГР глушится одной циферкой, 1700 -> 4200
    Да мне тоже показалось, вот только зачем он еще один, этож уже второй дополнительный ограничитель :rollingeyes:
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Лучше сделать так, чтобы ЕГР можно было заглушить не прошивкой новой версии, а через адаптацию третьей группы через VAG-COM.
    т.е. минимум воздуха поставить не 4200, а 3500.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Согласен.
    Правда я вообще пока не хочу его глушить, нужно найти способ оставить его для прогрева, только для прогрева.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :heat: Вот это понаписали пока отсутствовал ,читать устал.Поделюсь впечатлениями от езды :авто едет просто :rock:,словно едешь на тролейбусе сколько давишь на педальку столько оно и ускоряется,вплоть до отсечки.Двигатель очень эластичный.Выкладываю несколько логов,добавлю что авто на резине 225х50х17.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Серёжа обработай ТНВД, имхо: у тебя ещё лучше может ехать..
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Привет Дима.Я как то скептически отношусь к этому,да и ТНВД у меня нормально работает,я его недавно сделал,когда подустанет тогда возможно и обработаю,если лень будет разбирать.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Раньше у тебя другое мнение о ЕГР было :laugh:
    Я бы тоже так хотел сделать, оставить ЕГР для прогрева.
    Пробовал программно отключать, двигатель заметно жестче без участия егр работает.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты наверное меня с кем то путаешь ! :D
    Я наверное самый последний кто заглушил себе ЕГР, и наверное один из первых кто его обратно открыл :)))
    Кто из наших покупал себе клапан ЕГР ? Не хотел я его глушить, но и купленный сдох, пришлось заглушить ...
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3538 SergV, 29 апр 2013
    Спасибо за подсказку.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :hi: не тут то было. Никогда не глушил больше чем на 1 день ЕГР.
    Так что я первее :lol: Вот на счет покупки ЕГР это да, ты наверное из "наших" единственный. Но это было правильное решение. К стати есть ЕГР в очень хорошем состоянии дешего :D
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прекрасно! Разгон очень ровный ! :nod:
    при наддуве 2800, она у тебя вообще летать должна :cool:
    Можешь верить можешь нет, но ливани шприц ХАДО (лучше два) в полный бак соляры, и покатайся 1000-2000 км, потом нам расскажешь :thumbup:
    сам раньше не верил :nod:
