Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :nod::nod:,так и есть.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А не боишься что железо не выдержит?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Забыл спросить, как ты отрегулировал геометрию, сильно опускал шток от стока ?
    Дополнительно опускал ли упорный ?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Подскажите, ктонить находил в АКЕшной прошивке единичный ограничитель давления наддува, и существует ли он воообще ?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    2300 попробуй поискать. Таких значений будет 2 для мех и автомат.
    Ратков говорит что он не нужен.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3546 SergV, 30 апр 2013
    Оно??
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    2300 - не годится, т.к. и так уже больше
    может и правда не нужен...
    да, скорей всего ! У тебя оно и должно быть немного по другому адресу.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3548 SergV, 30 апр 2013
    Можешь пояснить по этим значениям?
    1700=170мг воздуха при котором начинает работать ЕГР.
    8800=880мг воздуха при котором перестает участвовать в работе ЕГР
    или же 8800=880 мг максимальный запрос воздуха
    Мне вот допустим не нравится как работает двигатель если отключать карты ЕГР 3д
    После такого вмешательства, двигатель работает значительно жестче, если найтралке задать педалью газа обороты 2000, обороты начинают плавать, а на перегазовках если на нейтралке тахометр "крутануть" до 3500-4000 об. когда стрелка тахи опустится обратно на ХХ движку при этом будет подколбашивать не продолжительное время.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это просто верхний и нижний предел запроса воздуха, 2-е окно в 3-ей группе.
    Если нужно напрочь отрубить ЕГР, установи минимум = 4200. ЕГР никогда не включится.
    По идее так ...
    Насчет жесче, возможно так и есть, без ЕГР угол впрыска нужно делать чуть раньше, т.к. в цилиндры попадает более холодный воздух. ИМХО.
    Заметь, в стоке, в те моменты когда ЕГР открыт, запрос угла на несколько градусов позже.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Упорный не трогал вообще,а шток удлинял по разному,остановился на одном обороте.
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Как вариант идеи. Можно попробовать через мультипликативную таблицу (2x4), которая используется в расчете EGR.
    Там функция от оборотов и и температуры воздуха.
    По идее этот мультипликатив используется в самом конце цепочки расчета непосредственно перед наложением ограничителей.
    То есть забить ее нулями в области, где ЕГР надо выключить на 100%, а ограничители расширить, чтобы на холодную все работало.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Попробую, адресок подкиньте для АКЕ :nod:
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это частично объясняет почему движку на ХХ после перегазовки подкалбашивает.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В моей прошивке нет НИ ОДНОЙ карты 2х4, не только в потенциальных картах, вообще нет таких заголовков 2х4 во всем бинарнике.
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #3556 AlexV, 1 май 2013
    4Z7907401B d06 -> 55F52, 65F52, 75F52
    только исправляя надо иметь в виду, что по оси это всеже температура воздуха, а не ОЖ и по ней не совсем корректно отслеживать состояние "холодный двигатель".
    Если привзываться к ТОЖ, то там нет мультипликативных корректирующих таблиц, а только аддитивные.
    Что впрочем теоретически можно тоже использовать, если все то, что набежало в расчете ЕГР взять и отнять путем этой таблицы с запасом. Вот только пока не понятно как мозг отреагирует, если в итоге там получится не ноль, а отрицательные значения.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    а с чего ты взял что эту карту вообще винолс сможет найти. :)
    Ручками надо ручками находить.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3558 UTUG, 1 май 2013
    :ded:
    а теперь еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитай мою фразу, обрати внимание на
    но я сам был не внимателен (ночью моск плохо работает) и такая карта есть, по адресу указанному AlexV :)))
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не совсем понятно, кусок выдергиваете из своих знаний, мне чтобы принимать решение, нужно хотябы ваше понимание. Какие карты влияющие на запрос воздуха вам еще известны ?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не пойму, что за зависимость в этой карте, и значения 10000 - 14000, что означают, на проценты не похожи. Да и шакала оборотов странная, две цифры :shock:
