Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Теперь понятно почему чипованный мотор с 55г топлива разгоняется от 0-100 за 12с....
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, а ты удлиннял шток после чипа ?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да до масимума, + на х.х. у меня клапан на 100% а не на 85%! Спасибо Петру:thumbup:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вроде разобрались, что скважность 100% необходима только при "уставшем" вакуумном насосе и если есть утечки.
    85% на исправной системе вполне достаточно что бы актуатор до упора геометрию подымал.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    так то оно так, в нормальных условиях, но при гибридных форсах (дабы избежать передува) длина штока максимальна и если нет достаточного вакуума то увеличение штока тянет за собой на х.х. проблемы с начальным положением штока, он перестаёт касатся упора...:shuffle:
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    1. Нормализатор для мультипликативных параметров в ЕДЦ15 равен 0.0001
    2. Что мешает шкалу оборотов установить как хочется?.
    3. Что еще влияет на расчет воздуха?
    А вам зачем документы по функционалу работы 15-х блоков выкладывали?
    Не плохо было бы туда заглянуть.
    4. Я выдвинул только идею, как можно ПОПРОБОВАТЬ изменить работу системы рециркуляции. А будет это работать или нет и проверять в живую, если есть на то желеание, Вам.
    Готового решения нет - экспериментируйте.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На каком языке обычно пишут исходный код, какой компилятор для этого используют и существует ли софтварный эмулятор ЭБУ ? :laugh:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    AlexV
    Я не помню таких документов, может не до них было, а может отсутсвовал на форуме.
    Поделитесь этими доками, я с удовольствием изучу.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всмысле до того максимума чтобы при 100% шток достигал упора ? :nod:
    Логично !
    Скважность то я уже тоже задрал до 100 %, теперь нужно целку сдергивать с заводской метки на турбине :))
    Пошел крутить :)))
    С такой логикой турбу не настроить, Дима выше объяснил как нужно делать если хочешь добавить наддува и мощности.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Опа, как загнул :)
    Несколько иное имел ввиду, речь была о стоке, а не о "гибридных" технологиях. Там то понятно что полюбому одно за другое цепляется и тянет за собой третье. :laugh:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, еще раз спасибо за инфу, теперь окончательно понял как настроить турбу под чип. :thumbup:
    Сорвал целку на штоке, опустил на два оборота, а шток все еще упирается в упор.... (конечно будет передувать).
    Поехал прокачусь с вагкомом, и переделаю карту 75-го. :))
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Пока, что не айс, все равно передувает :locked_up: , надо еще шток опускать ... :hospital:
    Разгон разный, от того как передув поймает.
    На третьей 2.2-2.5 сек/1000 об. (2000-4000 об за 5 сек )
    На четвертой 4.8-5.5 сек/1000 об. (2000-4000 об за 11 сек )
    Подача топлива 53-57 мг.
    Наддув 2300 - 2500 мбар.
    Я еще датчик не сдвигал в ТНВД, цикловая 5.6 мг на ХХ
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    sv39rus, насчет твоего старого вопроса, при тупняке в районе 4000 об,
    тока что поймал его в логах, ранее не наблюдал.
    Объяснение одно, это нехватка топлива, ТНВД не доостаточно топлива на очень высоких оборотах, причин может быть много, надо разбиратся....
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Подкачивающий насос еще не поставил на Аллроад?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В планах есть. Чуть попозже. :nod:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да никакого тупняка нет :laugh:
    Просто к 4000 и выше оборотов идет ограничение в подаче топлива и конечно мощность двигателя будет снижаться.
    Поправив карту крутящего момента после 4000 об, я без труда положил стрелку тахометра на 4100об 5ая передача. :D
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3577 SergV, 1 май 2013
    Выложи логи что там у тебя сейчас.
    На словах трудно представить детально картину.
    В общих чертах, самое сложное настроить управляемый наддув в пределах от 1800 до 2400 об.
    По крайней мере у меня так :) Крутим "мехинику" на турбине и кратковременный передув просто смещает свое появление.
    Допустим передув был на 1900 об, крутанул шток, передув сместился на 2100, далее крутанул сместился на 2300об. Но никуда не пропадет.
    А чем длинее шток тем позже турба выходит на эффективный буст.
    Моя предыдущая турба помимо пердува еще и в помпаж входила и как я ее не пытался "отрепетировать" так у меня это не получилось. Поменял турбу помпажа нет, но передув остался. Турба не крученная новая, актуатор новый.
    Вот такая вот петрушка.
    И еще один момент, тут как то на форуме говорил что турбу новую поставлю на стенд.
    Когда приехал к своим знакомым в турбоцентр, выяснилось что ближайший стенд на котором можно правильно отрегулировать упор находится на украине и этот стенд самодельный.
    Все что они могут сделать это проверить и отбалансировать картридж. Так что все турбы по крайней мере востановленные отрегулированы с большой погрешностью. :)
    Хотелось все по науке сделать, но украина для меня вне досигаемости :), как турбу прикатаю буду научным методом тыка регулировать :)
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Народ обленился в конец. Если не помните или что-то упустили - есть поиск.
    Или мне за Вас надо кнопку "поиск в этой теме" нажимать?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7232626&postcount=2371
    Вроде взрослые люди, а манной кашей надо с ложечки кормить.:D
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Это-то тебе зачем? 1000000% туда никода не полезешь.
    Для разработки блоков управления обычно используется специальная интегральная аппаратно-программная среда.
    К примеру, весьма популярна система ASCET. А для симуляции двигателя или отдельных его узлов Simulink/MatLab
    Некое представление о том, как это работает можно получить, глянув в эти документы.
    Это только пара примеров, не более того.
  20. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Задену немножко ДМРВ в прошивке.
    Например в групе 003/3 мы видим реальные показания ДМРВ, но максимум который он показывает в этом окне это 1000,9 мгр.
    А вот на моторах 1,9 я видел и 1250 мгр +/- немного гдето так .
    Вот если я в прошивке выведу на диагностику 1250мгр максимум то это будет реальное показание или просто обман для диагностики.
