Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Полюбому! Уже подправил, с утра буду пробовать!
    Не перестаю удивляться пытливым умам некоторых клубней!
    Кстати, на счет звука работы мотора - предвпрыск почти не причем, т.к. на моем моторе, неискушенный человек разницы в громкости работы на ХХ не заметит, что с ним, что без оного.
    Дело скорее в том, что распылители плохо работают.
  2. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Сообщение от max_r
    АААААААА!!!!!!!!!
    Дарагой ты мой!!!!! Где ты раньше был?
    Я так долго искал эту информацию!
    Давно хочу изменить логику работы предвпрыска - отключить его нахрен после прогрева до 60 градусов ОЖ!!!!
    Про это я рассказал еще 10 страниц назад http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7655790&postcount=3423, как только сам попробовал. Но помоему не стоит полностью отключать предвпрыск при температурах близко к прогреоиу состоянию, лучше оставить его только для холостого хода. Сам пока не разобрался какпереключаются карты предвпрыска ниже 80°C . Может быть кто-нибудь подскажет?
  3. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Сообщение от max_r
    Я поменял распылители на BAU совсем недавно (еще и 1000 км не проехал), а разница в звуке мотора на холостых при переходе через 80°C заметна.
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Когда у себя настраивал прошивку ,не раз ловил аварийный режим от передува,так вот N75 в этом режиме -15% при том ,что в основной и доп.картах такого значения не было.Из этого сделал вывод ,что существует одиночный ограничитель.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Конечно, разницу заметить можно. Чем хуже состояние ТНВД, тем разница ощутимее.
    У тебя, когда работает предвпрыск машина не тупит до 2000 оборотов?
    Сам виноват я, в куче флуда не заметил... тебе только благодарность!
    Будем пробовать. Лично у меня с предвпрыском расход по БК больше и немного подтупливает (это из-за ТНВД).
    Думаю, что в этой области ты пионер, нужно самим разбираться.
    Будем думать...
  6. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    На свой ТНВД пока не грешу, он у меня 2007 года выпуска (не восствновленный с буквой Х) и если учесть, что машину я покупал в 2008 году пробег у него не должен быть большим. До 2000 об разница в разгоне есть и в момент отключения предвпрыска заметно лучше начинается разгон. Я так думаю, что это еще объясняется тем, что при предвпрыске работают другие 10 карт опережения углов впрыска.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Похоже подливают немного, от этого звук серъезно зависит.
    Именно так, и заметно хуже едет и расход больше.
    Видимо нужно заняться картами опережения для предвпрыска.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что и как изменилось после смены распылителей ? Расход, звук, тяга ?
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не, зря ты надеешся. У меня тоже стоял ТНВД 2007 года, вышел из строя в 2010 году. И именно неисправность была в провале тяги и скачке мощности. Это 100% вина ТНВД, т.к. сейчас почти все ОК.
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да пофигу карты опережения, это вина ТНВД. Сейчас у меня скачка мощности нет, разве тяга с предвпрыском начинается в районе 1400 оборотов, без предвпрыска уже с 1200 оборотов. И цикловая подача 5.0 - 5.3 уже при 50-60 градусов ОЖ и далее с прогревом не меняется.
    Пробовал изменить одиночное значение лоники работы предвпрыска 3511 по вышеуказанному адресу, нифига в логике его работы не изменилось. А вот изменение значений по оси Х в карте 8х8 по вышеуказанному адресу позволяет изменять порог отключения предвпрыска как надо. Сделал 60 градусов. Теперь все просто супер, к
    ак я давно хотел сделать!
    Еще раз спасибо bogdig!!!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3671 UTUG, 7 май 2013
    Погоди, ты отключил предвпрыск по температуре 60 гр ?
    Зачем? Может логичнее его было отключить для движения, а на ХХ оставить полностью.
    Например с 1000 или 1200 об ?
    И что такое предвпрыск 3511 ?
    (извиняюсь, допер, это 78 гр ОЖ, при которой он отключается)
    адрес карты скажи 8х8 ?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3672 Ratkov, 7 май 2013
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    очень сомнительные цифры для высоких скоростей,
    даже на легкой А4, жрущей на трассе в среднем 6 литров, и 4.5 литров при 80 кмч,
    на скорости 200 кмч мгновенный расход был больше 10 ки, не помню сколько...
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3674 Ratkov, 7 май 2013
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    6BB80
    так и сделал.
    как сделать, чтобы он работал на ХХ всегда не знаю, нужно экспериментировать. Считаю, что мне это не нужно. Мотор работает тихо, без предвпрыска ИМХО - ТНВД будет меньше изнашиваться, тяга есть всегда после неблольшого прогрева. Короче, для меня одни плюсы.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так что, одиночные значения у тебя не сработали ?
    покажи что ты изменил в карте 6BB80
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надо исправить:
    - или не установлены распылители БДГ
    - цифры взяты с реального АлроадА Димы :))
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    По температуре топлива не пробовал, по ОЖ не сработали.
    В карте подправил ось Х наподобие как сделал bogdig
    такие значения...
    50 55 59 60 70 80 85 90
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Щас поглядел прошивку АКЕ Олроада, сделаную Сергейником, там чегото столько понамучено, и с предвпрыском особенно !
    Надо бы чтобы еще ктонибудь поглядел.... может вместе допрем чего там делаеца, найдем полезное...
    • serg_nikzip.zip
      386,1 КБ
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И все таки на скоростях более 120 км\ч, несколько выше должен быть расход
    Или там чисто на надуве машинка едет ? :)
    +1+3 литра к заяленному Ратковым расходу топлива на скоростях свыше 120 км\ч ИМХО более реальный расход.
    Расход конечно штука относительная, многое не только от тех состояния авто зависит но и от качества полотна зависит, давления в шинах, встречный или попутный ветер и т.д.
