Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сравните свою скорость при определенных оборотах и передачах,
    ну например при 2000 об, на третьей и на четвертой....
    И на других машинах проверим, у кого быстрее разгоняется.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Привет Слав. Коробка DEW,я вот тоже думаю что проблема в коробке.Вот если-бы расковырять еще прошивку с АКПП.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не так давно делал мини. отчет в этой теме.
    АКЕ аллроуд на автомате, что без чипа, что с чипом, слабая динамика разгона, передачи могли подвисать либо коробка могла пинаться.
    Замена ТНВД решила проблему. Машина без чипа поехала, чипом еще лучше.
    Коробка стала нормально переключаться
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Согласен на все 100%. Автомат завязан на момент, а это зачастую от тнвд зависит. Мой когда помирал, вернее воздух хапал под нагрузкой (на хх все в норме), то авто вообще ехать не хотел.
    Но я все же про несколько другое думаю, может действительно есть коробки и прошивки так назовем "тяговые", а есть "скоростные"? Тогда что голову ломать - знать судьба такая.
    serg72 давай, действительно, сравним обороты/скорость/передачу. Только я смогу не раньше вторника, опять прошивка блока пневмы слетела, отдал шить.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как обнаружил, что ТНВД воздух под нагрузкой хапает? На месте на высоких оборотах посмотреть недостаточно.
    В чем была причина завоздушивания, как победил?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да прошивки коробок тоже отличаются.
  7. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Заинтриговали. Нужно тоже логи снять в динамике со 2-ой 100 об, 3-ей, 4-ей и 5-ой.
    Но у меня тупости нет совсем ТФУ ТФУ ТФУ. Чип абт.
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сними логи по двигателю гр 1,3,11 на 3-й передаче 1500-4000 об/мин.Коробка автомат? Если да то по коробке гр 7,9 так же.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Вот и я о том-же.Может у кого есть прошивки от коробок 5НР19?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Первые пузыри уже при прогазовках на месте проскакивали. Представляю, что при полной нагрузке было, когда из Ростова низёхонько летел. Вот мозги и перегрелись. Кстати менял и шланги и фильтр и термостат, но со старым подкачивающим (его сразу после поставил), когда его выключал, воздух все равно был. Но здесь уже конструктив насоса виноват. Сейчас его заменил, вроде пока нет воздуха.
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Найдется :)
    Примеры оригинальных прошивок коробок для AKE на A6 и Allroad
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И что тебе это даст?
    • korobochka.zip
      256,7 КБ
  13. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    да, пулемёт. Окей. Как доберусь до трассы - сниму.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Пока не знаю,но спасибо:hi:
    Спасибо,будем изучать:hi:
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3775 Ratkov, 16 май 2013
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Привет Петр, что скажешь по цифрам?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3777 Ratkov, 16 май 2013
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :nod::nod::nod: просто бомба,ощущения :rock:,хотя цифры не очень,ну да бог с ними,важно получать кайф от езды, а он ЕСТЬ!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сергей, дай показания скорости при 2000 об, на 3-ей и 4-ой передаче
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3780 Ratkov, 17 май 2013
