Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, насчет подачи ты прав. Все дело в бутерброде ТНВД мозг и железо.
    А то что датчик регулируется 0-3.5 это странно, у меня нормально и меньше 2 мг ставил и больше 8 мг. Причем бутерброд ТНВД у меня такойже.
    Хотя догадываюсь, просто у Юры родной ТНВД был собран и откалибрирован(в мозгах прошито) на определенном положение датчика, а он видимо был до упора сдвинут к одной стенке...
    Если рассуждать логически, при его подаче на ХХ - 3.5 мг, в максимуме у него должна быть подача больше чем расчетная.
    Еще можно определить по показаниям бортового компутера, если он выдает расход меньше чем реальный, то значит реальная подача выше чем расчетная, и наоборот в противном случае.
    По поводу веса, более 2-х тонн, это у Юры то ??? Чтото многовато, у него максимум на 300-350 кг тяжелее моей, возьмем по максимуму, грубо :
    +150 кг - А6,
    +100 кг - Авант,
    +100 кг - Кватра
    Моя по родной техкнижке 1450 кг
    Значит у Юры будет максимум 1800, а то и легче :)
    Причем извесно точно что Квака (даже с ее добавочным весом) в сравнении с точно такойже машиной без кваки (легче)
    разгоняется до 60 кмч БЫСТРЕЕ
    до 80 кмч - ТАКЖЕ
    до 100 кмч и выше - начинает отставать на долю секунды.
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #362 buhpro, 2 апр 2012
    Вес по табличке пот капотом смотреть нельзя! У меня там следующие цифири:
    1075 кг.
    1065 кг.
    2000 кг.
    3645 кг.
    Как я понял - это вес пустого кузова без двигателя и т.д., вес полностью загруженного авто с топливом и пассажирами и вес с прицепом. Вес нужно смотреть только по тех. книжке.
    У меня для B6 1.9 96KW Avant - это 1525 кг.
    Еще в догонку:
    автомат увеличивает вес авто на 10 кг, кватро всего на 90 кг.
    Да - и еще - чем новее машина - тем вес ее ниже. Немцы увеличивают кол-во алюминия и пластика. У C6 например даже капот алюминиевый и крышка багажника.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Праильна, а я там не смотрю.
    Я смотрю в немецком техпаспорте машины, там указан вес именно моей машины в моей коплектации.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да на самом деле лично Я не гонюсь за секундами!Мне главное что бы мне нравилось!))))Ну и ехала что бы не как "ТАЗОПРОМ"!А так ещё!Резина у меня 225-50-17!Спереди стоят "Каенотормоза" торм. диски 330мм сзади 280мм S-8!Может поэтому быстро не разгоняется!Под рессореное пространство тяжелое!ИМХО!
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    согласен, главное чтобы нравилось !! :thumbup:
    просто разным людям нравится разное, одним скорость, другим комфорт, третьим экономичность ...
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #366 Ratkov, 2 апр 2012
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #367 Ratkov, 2 апр 2012
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #368 Ratkov, 2 апр 2012
  9. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Как кстати крылья поживают - коррозии нет? Читал что алюминиевый хамер за пару лет наша соль на дорогах съедает.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #370 Ratkov, 2 апр 2012
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Звиняюсь, перечитываю старые сообщения и просматриваю свои логи.
    До 2000 об/мин действительно при нажатой в пол тапке цикловая равна ограничению по дымности. На моем моторе это около 25 мг. Если залить туда хотя бы 30 мг (думаю, больше и не надо), машина выстрелит? Турбин-то успеет раскрутиться? А то ведь неспроста это ограничение создано - воздуха еще мало, а топлива просим много. Оно и сгорать-то не успеет правильно, задымит без толку. Смесь нужна бедная для турбомотора. :shock:
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сегодня проехал 125км!Из них по пробкам 50-70км!Расход составил 15.2литра!Мерил по баку!
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А ни фуя себе! :shuffle: ты медленно тащился в пробке эти 50-70 км или вжаривал/тормозил?
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Очень информативные цифры.:confused::confused::confused:
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну скорость была 10-15 км-ч!Просто газ-тормоз!Я вообще так как ты пишешь не езжу!
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А что здесь не понятного?????
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #377 Ratkov, 2 апр 2012
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #378 Ratkov, 2 апр 2012
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так Я чего то не понимаю!Это много?????Или мало??????
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Превышает. Внизу, конечно, тоже 400 мг превышает - ЕГР забит.
    Смотри логи. Намекаешь, что раз превышает 450 мг воздуха до 2000 об/мин, могу залить 30-32 мг соляры и сжечь без дыма? :nod:
