Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    ?Есть ли у кого-то прошивка 4B0907401AE D70?
  2. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    4B0907401AE 0281010496 351381
    • 4B0907401AE.zip
      112,5 КБ
  3. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Я конечно извиняюсь и спасибо за прошивку .
    Но почему там 2 флашки по 128кб .А не 2 по 256кб.
    Или я ошибаюсь?
    А то у меня в блоке 4B0907401AС стояли 2 по 256кб?????
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Все правильно.
    В 401АС семь наборов калибровок - не влезало в 128, поставили 256
    А в 401АЕ всего три набора.
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Тогда получается что для моей калибровки 1001 не попрёт.
    Или вставить как полный привод?
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Хотя не попрёт, там все для ручки. :shuffle:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Появилась мысля, "прокачать" гаретт.
    Возможно ли с стандартной турбины для 2.5 вэ 6, сделать гибридную турбину, заменив холодную часть улитки крыльчатки?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, Turbo Dynamics это делает MD438, MDX438, у них всё хорошо кроме ОГРОМНОГО ЛАГА!:umnik:
    http://www.turbodynamics.co.uk/shop...urbocharger-for-audi-a4-vw-passat-p-4857.html
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, посему новые турбины на tdi стали более еффективными, уменьшенными, облегчёнными турбинами и увеличенными колесами компресоров
    http://a6-allroad.ru/showpost.php?p=76152&postcount=47
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим. Есть на наших машинах какая либо система корорая работает от 0 об/мин и примерно до 2500 об/мин. Нужен электрич сигнал чтоб выделить это состояние. Объясню для чего: чтоб проверить догадку о недостатке воздуха (а то может тнвд виновен) на низах, планирую на скорую руку вгорбатить до воздухана компрессор. Впринципе можно просто выключатель поставить, но тесты не удобно будет делать, ну и на будущее, если эфект будет, до окончательной переделки так поездить.
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Друзі!
    А есть ли какая нибуть прошивка поновей чем 4В0907401АС D66, но чтобы для мотора АФБ и АКПП?
    А то 4В0907401АЕ Д70 оказывается для ручки.
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Так проверить что виновен тнвд элементарно на АКЕ: прошивку поменяй, добавив топлива до 2000об/мин, и все. Если воздуха станет сильно больше, то вот тебе и ответ....
    Еще вариант - цикловая на ХХ на прогретом моторе и непрогретом должна несильно отличаться. Если разница 30-50 и более % то опять ТНВД. В частности износ кулачковой шайбы... У меня например разница 5.5 и 9мг, до 2000тыс авто не едет в принципе, как ни крути турбину, топлива нету...
    Более того, думаю у 99 машин из 100 на этом форуме виновен именно ТНВД :)
    Компрессор, конечно интересная идея, только вот вопрос - это какой же должен быть компрессор??? и Сколько это будет стоить???
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3834 Ratkov, 31 май 2013
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну ты для проверки сделай такую штуку хотябы вручную :))
    очень полезный эксперимент !! :thumbup:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Павел, не соглашусь с тобой. С цикловой связи таковой нет.
    Но не отрицаю влияние ТНВД на низы, т.к. на низах в мозгах ТНВД прописан более пологий участок кулачка. Даже при увеличении цикловой, давление впрыска не увеличивается, а всеголишь продлевается длительность впрыска, поэтому то тяга не появляется а только дым.
    На КР и НФ всё не так :cry:
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    То, что воздуха мало с низов, это 100%, и немцы это хорошо понимали с самого начала выпуска двигателя 2,5TDI V6. Я как-то о-о-очень давно описывал свой "невольный" эксперимент с турбиной, и получением ошибки по передуву на ХХ. Но когда ошибку обошел на ХХ, машина перла с самого холостого хода как паровоз до 2000 оборотов, правда потом сваливалась таки в аварийный режим по наддуву.
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я такой вывод сделал по наблюдению:
    у меня пока мотор не прогрелся до момента выключения предвпрыска цикловая около 9.
    Как только предвпрыск отключается, цикловая уходит в 5.5, у мотора резко возрастает тяга на низах (при предвпрыске ее почти нет).
    т.е. механические потери одинаковые что при температуре мотора 78гр, что при 80гр. А доза кардинально отличается по цифрам именно в момент перехода. Я не беру случай, когда моторо совсем холодный.
    А дальше просто - посмотрите на то, какой участок кулачка работает при включенном и выключенном предвпрыске, посмотрите на фотографии изношенных кулачковых шайб, и увидите, что при ее износе кулачек как раз почти стерт именно на пологом участке, поэтому доза очень низка, и низкое давление впрыска.... А при рабочем предвпрыске доза вообще растягивается (да еще и с прерыванием) по всему пологому участку. Насосу требуется еще больше усилий, чтобы открыть форсунку дважды. Отсюда доза падает окончательно...
    Плюс когда ты прошливку правил добавлял топлива внизу - появился наддув на низах, без добавления его не было...
    Сейчас прошел почти год с этого изменения прошивки и тупняк опять появляется, т.е. налицо процесс дальнейшего износа кулачков.
    В общем на мой взгляд уже все понятно, ТНВД надо капиталить.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #3839 quattrosens, 31 май 2013
    Слава,
    На сегодняшний день я на 100% уверен что проблема в том что V6tdi не едит на низах до 2000об это не хватка воздуха! Почему?
    1. У меня свежий и вполне нормальный ТНВД (~50т.км)
    2. У меня СТАНДАРТНАЯ дымность в прошивке ~16,5
    3. У меня на приборке стоит манометр давления турбины
    4. По нему давление почни никогда на поднимается вышe 1-1.5 бара до 2000об, как бы ты не жал на газ
    5. Отъёздив более 45 !!! прошивок с разными дымностями (Большое спасибо Петру !!!) я могу сказать что реально воздуха не хватает, уменьшая соотношение топливо/воздух меньше стандарного, машина лучше едит но при этом СИЛЬНО ДЫМИТ!!!
    6. У Петра на 2.7tdi на 1500об с его турбиной уже 2 !!! бара !,
    почему ? на 2,7tdi турбина меньше и легче (т.е. раскручивается ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ НА НИЗАХ) в компресор БОЛЬШЕ !
    7. В резюме нам нужна турбина от 2.7tdi GTB1756 или GTB1656 !!!:thumbup:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Согласен с тобой, насчет износа.
    К примеру у меня щас на АКЕ нет нупняка когда работает предвпрыск, он отключается только после 80 гр, но машина уже отлично едет как только стрелка ОЖ сдвинулась, это примерно 55-60 гр.
    Прошивкой опустил подхват до 1500 об, добавил угол и дымность. Ездить по городу стало комфортно. Но вот что делать с полнейшим тупняком на самых низах.... вопрос. Турбу надо менять, исправный ТНВД должен справится, если ему подсунуть еще гибридные форсунки.
    Попробуй найти ТНВД БУ посвежее , и подмени себе механическую часть :nod:
