Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчёт износа ТНВД никто не спорит !
    У тебя доп. насос с 1,5бара стоит ? У меня да, я его как раз и поставил когда мой ТНВД начал изнашиватся, И встал вопрос о капиталке!
    С тех пор (50т. км)проблем нет !
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, подкачка помогает контуру низкого давления, а механизму создания высокого давления никакая подкачка не поможет если там износ.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Такое же поведение и у меня. Только цикловая 4,5 (горяч.), а на холодном 7.
    На счет какой компрессор нужен - я думал только подручными средствами попытаться добавить на низах. Есть насос давит мало не более 1 атм, но прогоняет воздуха много, на сколько - даже не знаю, но если он хоть немного поможет, то можно будет в этом направлении двинуться дальше.
    Дим, легкая турбина это неплохо, но деталь не дешевая, подвержена износу в большой степени. Да и надо будет с управлением мутить. (Я с прошивкой не дружу пока) А эл. привод и лаг поменьше и управлять мы умеем (схемка аналогичная как для доп. насоса подкачки). Неспроста же начали ставить совместно - компрессор (на низы) и турбину (на верхи).
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    битурбо ставят, маханькая турбочка для низов, большая для верхов
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Би турбо - да. Компрессор + турбина тоже эту задачу решает.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да Валера, только имхо: особого износа на высоком контуре у нас не наблюдается...
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Играюсь с углом впрыска на АКЕ.
    Сделал угол пораньше при разгоне, при подачах топлива более 30 мг.
    Внизу появился очень достойный подхват с 1500 об, я уже писал ранее.
    Наверху тоже все супер, после 3000 об,
    а вот в самом обыденно быстром промежутке (в стоке) 2500 - 3000 об, чета хрень какаято, звук движка какойто звенящий, и тяга как будто позадумчивее, наддув проверял, он не причем.
    Да и еще, когда работает предвпрыск до 80 гр, такого не происходит, тяга ровная, и странного звука нет.
    Кто чиповался, покажите карту углов, или же просто значения углов на средних оборотах при максмальной подаче.
    У меня щас стоят следующие углы :
    (при подаче >=50 мг)
    2000 - 5.20
    2500 - 6.80
    3000 - 8.70
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Попробуй сделать так
    1750 - 7,0
    2000 - 8,0
    2500 - 9,0
    3000 - 10,0
    3500 - 11,0
    4000 - 12,0
    4400 - 14,5
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :shock: нихренасе ! Страшно такие углы ставить :))
    Пока убрал немного углы на 2000-3000 об, прокачусь.
    Позже попробую твои, наверное ... :shock:
    Тут еще видишь че, у тебя гибридные форсы стоят же ?! У них промежуток между двумя ступенями форсунки приличный, задержка есть, а у меня на обычных АКЕ этого промежутка почти нет, а значит углы чуть попозже должны быть. Угол то ведь измеряется по первой ступени !
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    реально предвпрыск на разгоне работает примерно до 2000 оборотов, далее он отключается и работает карта опережения одиночного впрыска, а в ней углы другие, от этого и мотор по другому работает. Глянь в моей прошивке углы, я тебе отправлял ее на почту. Только я их почти не изменял...
    Кстати, как у тебя с расходом в скоростных режимах?
    Я на днях катался по трассе, довольно экономично получалось (может потеплело потому что) - при 120 км/ч около 8л, при 160 около 12л.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, я знаю что предвпрыск отключается, если быть точным то при оборотах 2650, это в прошивке указано.
    Я не о нем говорил, когда он работает, наоборот все ок, причем и потери тяги нет, поначалу замечал потерю, а щас с предвпрыском шустро едет, может ХАДО доработалось. :)
    Вот когда движек прогрелся и предвпрыска уже в помине нет, ощущаю при разгоне небольшое изменение звука работы движка при 2500-3000 об, ну и взлета в этот момент как такого нет, а после 3000 полетели.... странно
    Расход у меня даже чуток поменьше, ну или как у тебя примерно.
    Средний у меня щас 9.5-10 литров, я за городом живу.
    На А4 для примера был на два литра меньше.
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А по логам отключается гораздо раньше...
    У меня за 80 часов работы мотора средний 9,3 по БК (врет в плюс на 4%) при средней скорости 30 км/ч
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я чувсвую когда он отключается на недогретом движке при наборе оборотов, всё совпадает с цифрами в прошивке.
    Седня попробовал изменить одну цифру, температуры отключения предвпрыска, поставил 65 градусов, так и произошло, он отключился при 65-67 гр. Тяга в таком режиме, без предвпрыска при 70-80 гр ОЖ и холодном железе, улет, как на бензинке, до педали дотрагиватся боязно :)) Потом нагревается все подкапотом и тяга становится обычной. :)
    Расход у тебя хороший.
    Буду обязательно гибридные форсы ставить, поглядим что с расходом случится.
    Угол щас убрал на 1-1.5 гр в районе 2000-3000 об, звон от движка пропал, вроде всё ок !
    С гибридными потом буду пораньше ставить.
  14. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    UTUGу привет! наконец то я объявился! скачал таки свою прошивку, непросто это оказалось сделать, шнурок ругался почем зря....и так , выкладываю...кстати не нашел как в личку файлы грузить
    • Audi_BDH.zip
      361 КБ
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    привет, забрал
  16. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    сбрасываю по bdh
    • Audi_BDH.zip
      361 КБ
  17. Jekafocus
    Jekafocus Новичок
    5 мар 2013
    28
    A4/B6 2.5TDI BDH
    кстати , коллега, я тоже сижу мучаю в винолсе эту прошивку, довольно интересно, не хватает только адресов карт , и было бы много легче:)
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    и опыт, сын ошибок трудных - его тоже не хватает всегда.:rollingeyes:
    в этой теме столько написано, что мама не горюй, нужно только отфильтровать и применить на себе, так сказать своими руками все попробовать!
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Решил из своей старой турбины гибрид сварганить. :)
    А еще не могу вспомнить. Какие одиночные значения искать, дабы ЕГР отключить на ХХ.?
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Про турбину интересно,потом отпишись о результате.Про ЕГР для АКЕ одиночное значение 8800- максимум,1700-минимальный запрос по воздуху стоят рядом 71СА6 и 71СА8
