Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Народ, устанавливайте Винолс, вместе поковыряем карты.
    Я еще далеко не все карты распознал...
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Подскажите плз - а в 2.5TDI АФБ-АКЕ и подобных в ЭБУ кроватка или микрухи впаяны?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я в этом не спец. Но помню был разговор что на ААТ и АЕЛ, микрухи в кроватках. А вот уже на АФБ и далее, впаяны.
  4. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Выпаять микруху и впаять кроватку не такая уж проблема. Когда чиповал С-ку - мне на моих глазах кроватку впаяли за 5 минут. Обычным паяльником.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Когда-то,года два назад,пробывал в винолсе разобраться так открывалась,но так в нем и не разобрался.В ЕСМ 2001 6,3 точно открывается,этот софт конечно по проще винолса.
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Панель для флешки в автомобильном ЭБУ в условиях вибрации - источник сбоев в работе. Для настройки пойдет, а для постоянной эксплуатации лучше впаять.
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #27 Михася, 11 мар 2012
    Ссыль давай на прогу, желательно RUS:hi:
    Полная чушь, хорошая кровать держит ПЗУшку лучше плохой пайки:ded:
  8. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    3 года езжу - никаких проблем !!!!!!!!!!
    А вот если туда-сюда впаивать и выпаивать - проблемы как раз могут быть !
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Это надо сказать инженерам Ауди, которые в ЭБУ ААТ И АЕЛ кроватки поставили :flirty:
  10. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Я думаю в 2.5 v6 память будет электрически стираемая.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Софт на русском помоему только за деньги, встречал на кархелпе чуваков что переводили и продавали.
    На немецком и англицком версия 1.5 свободно лежит на каждом углу, вместе с кряком.
    Еси кому в лом вбить в поиске "скачать winols", вот скопировал себе, можете качать, 20 метров. :D
    http://files.mail.ru/81GJQN
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #32 Ratkov, 11 мар 2012
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нежелание отвечать на простые вопросы теперь называется "непонятными впоросами". :rock:
    Я специально задавал вопросы простейшие, чтобы не заставлять тебя писать много, максимум 1-2 строчки четкого ответа, и все !
    Но тебя даже на это не хватает, жаль......
    Ты прекрасно понимаешь что я не из тех людей кто все взял "с блюдечка", и незачем меня ровнять с такими.
    Я просил лишь направить меня в нужную сторону, а не посылать туда .....
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Паяные и тип корпуса микросхем совсем другой чем на R5 движках.
    Да какая разница, будет она стираться УФ или электрическим сигналом...
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    так получается шить С5 кузов только через выпаивание?
    Или все же по к-линии можно считать\записать?
    ЗЫ
    И кстати - с С4 вообще реально считать по К-линии прошивку?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #36 quattrosens, 11 мар 2012
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, разобрался с картами ??
    Я пока только 4 карты определил, и еще штук 5-10 выделил нужных, но не могу их определить, от чего они :shock:
    Сравнивал АИМ и АКЕ, адреса карт одинаковые. Значения только немного отличаются :)
    вот глядите, проверяйте, или выкладывайте свои, будем посмотреть.
    1) Torque Limiter (Ограничение крутящего момента)
    Адрес карты - 4E6A2
    Z - Цикловая подача (коэф - 0.01)
    X - Обороты двигателя
    Y - Атмосферное давление
    2) Boost Limiter (Ограничение наддува)
    Адрес карты - 56F98
    Z - Наддув
    3) Smoke Limiter (Ограничение дымности)
    Адрес карты - 6E7CA
    X - Масса воздуха
    Y - Обороты двигателя
    4) Turbo (Желаемый наддув)
    Адрес карты - 569A8
    Z - Наддув
    Y - Цикловая подача (коэф - 0.01)
    Кручу верчу понять хочу, что за карты по адресам: :confused:
    4C1BC
    4DD12
    5480E
    54994
    56CB4
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще бы найти хотябы три нужных карты:
    - Нажатие на педаль газа, подача
    - Момент впрыска
    - Управление N75
    Denis292 нравится это.
  19. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    #39 Zeleziaka, 11 мар 2012
    Разбирал ECU. Все запаяно.
    ЗЫ: Есть уменя отдельный ECU. Пробывал его год назад подрубить к ваг кому. Для экспериментов. Не получилось. Хотя вставленный в машину работает. Попробую еще раз.
    Вопрос такой. Как слить/залить прошивку? Ваг ком позволяет это делать?
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Держать может быть и держит, а вот на счет контакта - вопрос. Не зря же в дальнейшем от них отказались полностью. Даже в фирменном программаторе с кроваткой с позолоченными контактами, пока микросхему не промоешь несколько раз, контакта нет. Можешь мне поверить, я знаю о чем говорю, не одну флешку в день приходится прошивать.
