Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Мыло давай,сброшу.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Петр, обиделся чтоль? Это я вообще по форуму, не обижайся.:hi::hi::hi:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  5. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    пришел с ибея шнурок, мппс 13.02. со своего АКЕ 2000 г.в. прошивку слил легко. у товарища чипованый АКЕ, 2002 года, блок отличается последней буквой. шили ему ее по диагнозе. нифига не сливается. идентификацию проходит, предохранитель советует выдернуть и все. ошибка. есть какие-то нюансы?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может чип шифрованый, заглядывали в коробочку ЭБУ ?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пробуй Galletto должна взять или у товарища криптованный чип, тогда выпаять только
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нужно вскрыть блок ЕБУ и посмотреть на плату, если чип стоит на дополнительной плате по слить прошивку не получится ни как.
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Да не трогали товарищу эбу. с его слов подключили комп по диагностике все слили/залили. не могли же они его по диагностике закриптовать?) галетты нету, специально для этого мппс себе заказал с ибея. ну ладно, стоит копейки, закажу и галетту)
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    было такое дело. Выключить зажигание на 30 минут, перезагрузить ком.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Думаю ты путаешь афб с аке.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ничего не путаю,читаем внимательно,я написал чип стоит на дополнительной плате так делают чипы в тюнинговых ателье в германии.На блоках афб впаивают кроватки(панельки) это совсем другое.Человек не уточнял какой стоит чип,вот я и предположил что возможно там стоит такой чип.
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Да не, чиповали ее по диагнозе. В блок не лазили.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да я понял, просто ты в первом сообщении не уточнил этого.
  16. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    С наступающим всех , и пожиланиями чтобы ваши авто в 2014 году и не только , бегали как резвые лошадки и неломались .
    Вопрос наступил по шнурку ваг 12.10.3 , есть в наличии шнурок , но с програмой что была с ним , он работает не так как положено ( если прочитаю ошибки по какому то блоку то он уже не показывает групы измерении , верней показывает но только окно 2,3,4 .
    И чтобы снова видеть групы имерений нужно перезапустить програму и не заходить в просмотыр ошибок ).
    Шнурок основан на атмега 162 и фт232рл , прошивал шнурок под васю 10.6(взятую из рутраккера ) , он работает стабильно и без этих странных показаний по групам .
    Есть ли у кого прошивка для этого шнурка под версию ваг 11.Х.Х , и програма , не важно язык , важно стабильность.
    Заранее спасибо . И с наступающими праздниками.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #4238 052, 26 дек 2013
    У мене тоже лежит этот китайчонок 12.10.3 на rl под кроватью, даже на опыты не годится. Прошить на 12.10 R3 васю и подобные 11.11.Х не получится с такой схемотехникой. Надо 232bl и атмега162 .Пробовал купить прошивку, прошить несколько трупиков китайских 11.2 на 232 bl-никто не продает.Есть хвост лишний -могу запродать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369272
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Если уж пошла речь о китайских вцдс, то подскажите, есть шнур 10.6, постоянно слетает прошивка. Шью мпрогом, пару дней пользуюсь, потом опять. Это можно как-то победить? А еще есть родной росстеховский шнур, который пишет license revoked и не позволяет ни в один блок зайти. С ним то что?
  19. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Тоже интересно,что случилось?
