Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    С бракованными чипами не сталкивался,но всякое может быть.В обычных магазинах радиозапчастей или на радиорынке должны быть такие флешки AM29F010B-70JF.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    месяц ждал пока такие флеши придут.
    У нас в области ни в одном магазе таких не было уже давно.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Надо поездить по магазинам. С китая долго ждать
  4. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Потри контактные выводы микрухи стирательной резинкой ученической и промой спиртом. Промой спиртом контакты панельки для микросхем программатора. Неконтакт одного из выводов - обычное дело!
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    попробую. Спасибо.
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    С новым годом !
    Вчера как то выскочило из головы , а сейчас почитал то вспомнил ,что ЕКУ 401АС имеет 2 флеки по 256 в суме 512, а твой ЕКУ имел 2 флешки по 128 в суме 256 . Тот фаил что ты скачал с прошивкой 401АС ты должен открыть в Вин,олсе и потом сохранить как для двух флешек , потом взять какойто програма для работы с бинарниками и откинуть всё ненужное из двух фаилов , так чтоб один и другой имел по 128б , сохранить их и снова открыть в винолсе , если всё сделал правильно то откроется без проблем и потом можешь редактировать карт те которые тебя интересуют. Когда закончил ,сохраняешь как для двух флешек и потом записываешь с помощью програматора .
    Если есть проблема с созданием этого всего то выставь ту прошивку что ты хочешь себе поставить , и сакая кодировка у тебя стоит , ручка или АКПП.
    То что ты пишешь о том что програматор записывает плохо , возможно контакты не очень чистые .
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Контакты проверил. Все чисто, спиртом протер на всякий случай. Одну то флешку без проблем пишет стирает читает а другую читает но стереть не может. В дампе какая то сторочка весит. Он вроде пишет что стер но бланк тест не проходит. Скажи а зачем в виллиме 2 кроватки? у меня пишет только в одной. со второй только читает
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Мне очень хочется во все вникнуть. Как откинуть все лишнее не шарю. Может в личке тогда пообщаемся, растолкуешь немного чайнику
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так там одна кроватка для РЛСС32 (это та куда должен ставить флешку ) , и вторая FWH/LPC это для других ,тебе эта не нужна
  10. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Какая тебе нужна прошивка , выстави здесь я посмотрю и от неё будем отталкиваться .
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Думаю работать с этой она уже 256 кб весит и походу самая последняя из тех что были на афб. только вот у меня акпп а эта непонятно под что заточена
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Как раз эта не идёт под АКПП ни полный привод ни передний , только механика .
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    #4273 Chyrik, 1 янв 2014
    тогда получается AC будет крайней
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так у тебя АКПП передний привод или полный?
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    акпп перед
  16. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот попробуй ,это 401АС обрезаная, и там стоят три варианта АКПП передний привод, кодинги для них 01111, 01101, 01001. Они все ригинальные, нет никаких изменений в картах. Так что ты можешь исправлять как ты хочешь.
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Вот спасибо. По картам к этой прошивке подскажешь что нибудь?
  18. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот тебе и всем интересующимся , мой проэкт из Винолса , там то что стоит у меня сейчас в ЕКУ и я на нём катаюсь , там карты кое какие подписаны кое какие нет , многие не подписывал потому что на память запоминал .
    Chyrik можешь это себе поставить в папка где винолс держит свой проэкты и обновить проэкты. Попробуй записать на флешки и поставь себе в ЕКУ ,и попробуй кодинг 01001, как оно будет на твоём авто , эту прошивку я шлифовал для своего мотора почти от начала этой темы .С кодингом 01111 это почти оригиналная прошивка , и кодинг 01101 это так себе серединка . Там много чего интересного , и может быть непонятного для начала , но пробуй и остальные кому интересно посмотрите .
    • 13222.zip
      231 КБ
    bap80 нравится это.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо тебе. В машину заливать не смогу а так бы попробовал. Пары флешек нет сейчас. она только оказалась рабочей из 2 с ебей. Вчера заказал 10 штук про запас.
  20. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Будеш иметь достаточно времени поизучать всё , пока придут флешки .
