Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну я же про то и говорю, что получается мы меняем лишь нажатие педали газа, но в итоге экономичности нет никакой, она остается такойже,
    при равномерном движении, так ведь ? Значит чиповкой нельзя влиять на расход при равномерном движении.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #422 Ratkov, 3 апр 2012
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #423 Ratkov, 3 апр 2012
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    наверное ты прав, жаль ...... :shock:
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #425 Ratkov, 3 апр 2012
  6. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    За счет угла добиваются большего КПД.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    возможно, ладно скоро будет видно
    Ты думаешь стоковая карта углов не оптимальна ? :spy:
  8. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Ты сам как думаешь? она разработана в первую очередь чтоб соответствовать экологическим стандартам!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот я и думаю что оптимальное сгорание топлива это как раз и есть когда меньше дымности. Где я заблуждаюсь ? Я еще не погружался в этот вопрос глубоко. Просвяти.
      85 КБ
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #430 Ratkov, 3 апр 2012
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сравните углы из разных карт. Вдруг отгадка там. Тем более, что угол меняется при прогреве мотора в позднюю сторону. У Валеры как раз жесткость у прогретого мотора проявляется :shock:.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #432 Ratkov, 3 апр 2012
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вообще в принципе, нафуя делать на одинаковых движках разные карты опережения?
    Из-за пазличия в массе автомобиля? Так тогда наоборот должно быть, тяжелой А6 нужен более ранний угол, при нем работа жестче :shock:.
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Более того, в одинаковых блоках бывают разные прошивки. И один и тот же двигатель бывает ЕВРО2 и ЕВРО3
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #435 Ratkov, 3 апр 2012
  16. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня так оригинал едет, чип в первую очередь нужен убрать эту задумчивость... Куда еще задумчивее то???
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Интересно как, аж жуть ! :thumbup:
    обязательно сравню карты опережения, как время будет !
    вот мой блок 8D0907401H
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера,
    Веруй и дастца тебе!
    не смотря на О..Е увеличение мощности на низах расход ~7литров на УРОДЕ:hi:
  19. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #439 Archigoodwin, 3 апр 2012
    По бензинкам знаю, что с углами играться - ОПАСНО!. Особенно в сторону РАНО.
    Суть и в бензиновом и в дизельном одна - начало вспышки.
    Можно нарваться на предельные перегрузки на ЦПГ такие, что все начнет прогорать и вкладыши страдают сильно. В итоге - капремонт. Но ехать будет совсем неплохо. Сначала. Однако в бензинках есть датчик детонации, который если че даст мозгам сигнал двигать угол куда надо до прекращения детонации. У нас такого нет. Поэтому никто не поможет :)
    Опять по бензинкам (турбо) - не знаю, сильно ли критично для дизеля - бедная смесь ведет к скорейшему убиению двигателя. Причины помнил, но сейчас подзабыл. Кажись, бедная смесь горит с бОльшей температурой и соответственно ведет к тепловым перегрузкам в зоне сгорания. Соответственно - те же проблемы. Прогары и пр... Поэтому ставят обманку - датчик МАП на 3 бара вместо 2.5. Именно с целью некоторого обогащения смеси. Как ни странно - на расход влияет крайне незначительно.
    А в городском режиме расход даже уменьшается за счет сдвига крутящего момента в зону низших оборотов, что позволяет меньше давить на тапку и раскручивать двигатель при той же динамике. Увеличивается расход в основном при движении на трассе с большими скоростями - больше 140. Из-за высоких оборотов ДВС. Была бы 6-я ступень в АКПП - было бы гораздо экономичней.
    У меня если 140 ехать - около 2.5 тыщи оборотов на АКЕ. на 2.2Т (AKN) - 3.5 тыщи.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #440 Ratkov, 3 апр 2012
