Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4381 SergV, 10 мар 2014
    and13d наддув можно еще добавить. :)
    А топливо на низах еще можно добавить.
    В целом же чип плюшевый у тебя, с такими настройками ехать нормально не будет.
  2. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Едит она довольно не плохо. На счет чипа, я склоняюсь к тому что на S-Line с завода залита такая прошивка, может кто знает так ли это?
    И еще вопрос, заметил что у меня при наборе с низо гдето до 3 тысяч при резком сбрасывании газа есть пшик турбины. Я понимаю что это избыток давления, но куда оно девается я впуск весь перерыл. Гдето на http://ecutechnologies.co.uk/ находил что может через ЕГР сбрасывать тобишь его глушит нельзя.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    уверен, что с завода никакого чипа не было, хоть х*й-лайн...
    чиповали позже, любопытно взглянуть на чип, но пока некада, позже обязательно гляну :nod:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4384 SergV, 10 мар 2014
    Вот не надо только тут заливать.
    У тебя 66 мг настройка по топливу на верхах, при этом на низах и средних оборотах соотношение воздух топливо в пределах 17.5(что говорит о том что на низах едет как сток), при этом в пике наддув 2.5 бар абсолюта это на 0.2 бара больше стока, для АКЕ, БАУ
    Если вкратце, не сбалансированная прошивка которая на верхах и особенно во время обгона при переключении на пониженную дымит. 900/66= 13.6
    При всем при этом мотор у тебя крутится где то до 4600 об, что по скорости более 270 км/ч(фантастика! :)), и если на самом деле кто частенько крутил движку до 4600 от мотора мало чего осталось...
  5. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Парни я ж не спорить, я спросить. Просто я потому спросил сток ли это ибо 66.9 мг сам понимаю что с завода врятли будет. Я просто уверен что в постСССР в мозгах никто не лазил, вот я вам и скинул наглядный пример ХОРОШЕГО )))) тюнинга за бугром. Наддув я знал что надо подымать даже не сливая прошивку, я просто раз с 1.8Т чипованным газовал то увидел разницу. Очень 1.8 мне понравилась. Есть и прошивка от нее уже стянул)))))).
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4386 SergV, 10 мар 2014
    1.8т там как бы ничего общего по сути нет с 2.5 :)
    1.8т у меня был, хоть без чипа, хоть с чипом после 180 км/ч оооочень медленно разгонятся.
    Даже с чипом обычный 1.8т (сток 150-170 сил) чип 180-200 сил под 95 бенз с места мой 2.5 возьмет где то на пол корпуса, корпус, а спустя 50-100 метров уже начнет сливать, сперва пол корпуса потом корпус и чем дальше тем больше слив.
    На стоке 45-47 мг топлива это максимум!
    Даже в описании по группам измерений для 2.5 об этом написано, более 47 мг чип тюних.
    60 мг для квадры на механике это максимум, на автомате 55мг.
    Двигатель более 4200 оборотов не стоит крутить. 4200 оборотов на автомате = 250км/ч
  7. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Добавлю что у меня АКПП и редко я типтрон включаю. А в обычном режиме при нажатии на педаль она сбрасывает на пониженную в район высоких оборотов. Потому и говорю что едет.
    Гдето видел у вас пост по карте АКПП может кто то объяснить чтобы я на намудрил. У меня при кикдауне когда сбрасывает 2 передачи иногда попадает в 4 тисячи оборотов и понятно что тяги там уже нет.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4388 SergV, 10 мар 2014
    Ты нормальную прошивку сделай, тогда коробка начнет нормально кикдаун отрабатывать.:hi:
    Вот тут скачай сток и его уже правь.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Ребят, подскажите. Нашёл 2 типа карт Егр. Зачем их 2? и в каких единицах она измеряется
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    и помогите найти карты углов
  12. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Ну под 250 на 1.8т мне не приходилось ездить так как у нас на Украине дорог таких практически нет. В me7.5 пока не лезу хоче с edc15 разобраться просто прошивку себе слил что бы была
    Прошивок стоковых у меня полно, просто я недавно начал изучать чип тюнинг, много чего прочитал теперь хочу позадавать вопросы знатокам :rock:. Я так понял что мне на кватре автомате надо влить 55 мг в диапазоне 2500-3500 при наддуве где то 2.6 бар (тк MAP больше не видит) или давления дальше можно поднять? А что в низах и на средних какой предел подачи и наддува (приблезительно:))?
    На счет коробки я просто хотел ограничить переключение в районе 3900 дальше все равно машина тупит. Или в спорте например ограничить а в драйве оставить(как то так).
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Еще вопрос по осям. Ось количества топлива повторяется 4 раза, они различаются? и карта предела крутящего момента. в мг/ход измеряется или Н/м
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЕГР например в АКЕ разделен на две карты, с предвпрыском и без него, на АФБ они врятли есть,
    зато должны быть отдельно карты N118, скважность (как и у наддува отдельно карта N75-го)
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    где повторяется ось ? :spy:
    у нас измеряется в мг
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это всё прописано в прошивке ЭБУ коробки,там нужно делать соответствующие изменения.
    Влить можно и больше при соответствующем надуве,у меня к примеру 65мг и никакого дыма нет.Для контроля надува нужно заменить датчик и поправить в прошивке ,потому как родной видит давления наддува 2570 мбар.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Для твоего афб карта уголов опережения размерностью 12х13 адрес 06060
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Запамятовал 2612 и 3268?
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    штатный датчик давления наддува при опорном напряжении 5 Вольт = 2689мбар
    который можно поставить при 5 Вольт = 3250 мбар
  20. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Тоесть влить влить нужно в пределах соотношения 13-15 или до появления дымления. А расход при этом как увеличится?
    Leoleo нравится это.
