Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Оптимальный состав смеси дизельного двигателя воздух/топливо = 14,5 (для максимальной мощности)
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У тебя достаточно интересная прошивка, но в некоторых местах настройки весьма спорные.
    Увеличь наддув, поставь датчик на 3.2 бара и занизь топливо до 60 мг.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    В описании карт по осям (0б/двиг, массовый расход воздуха и т.д.) у них у всех есть своя битность. И в любой карте описание ссылается по этой битности. К примеру об двиг. одна и таже ось по всем картам, массовый расход тоже, они хранятся в специальном файле описания осей. Но количество топлива повторяется 4 раза, значит в этих осях есть разница, думаю гдето расчетное гдето поправленое и т.д. Быть может сумбурно объяснил конечно :flirty: ЕГР нашел два типа карт с абсолютно разными адресами но очень похожими в 3д режиме. значит одна для н18 а другая для расчёта воздуха?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    это случаем не та что продолжительность впрыска? По идеи вроде это разные карты? Нет?
  5. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Самое интересное что я дымления при таких параметрах не замечал.
    Да и еще спросить хотел какая зависимость давления наддува и воздуха через МАФ. Если я увеличиваю наддув то насколько воздух увеличится или это уже по логам смотреть.
  6. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    А датчик вы обсуждали что вроде с гольфа, номера нет случайно??
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Спасибо друг :)
    Хочу новую прошивку обкатать и посмотреть как стрелка тахометра на 5ой передаче ложится на 4200 об/мин :laugh:
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Датчика давления 038906051C ставить его надо с отрезком резинового шланга (~15mm) диаметр внутр.12 мм;наруж.18 мм, он тоньше родного, хотя по посадочным размерам подходит.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    По опыту скажу что дым сзади заметить самому сложно.
    На моторе 2.5 соотношение наддув к воздуху должно быть в районе 2.35-2.4, т.е. при давлении наддува 1020 мбар должно быть 420мг воздуха при закрытом ЕГР.Но есть проблема МАФ расхода воздуха больше 1000 не видит.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ставь сразу 4 барный :hi:,тогда точно положишь не только тахометра но спидометра:laugh:.
  11. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    спс. Поехал логи поснимаю.))
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, спорная фраза. :nod:
    Более правильно она будет звучать МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ пропорция для получения необходимой мощности. В реальности же все мы ездим на пропорциях, которые в стоке составляют 16-20 ед.
    Почему машина не дымит с топливоподачей 66 мг, да очень просто, ТНВД не выдает 66 мг, и он даже не выдает при этом 60 мг, а скорей всего затыкается гдето на 50-55 мг, от того и не дымит :flirty:
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Валер я же в скобках написал (для максимальной мощности),но на макс мощностях мы же не постоянно ездим,а в реалиях ты прав 16-20ед.
    На счет того что насос не выдает 66 мг тут ты прав.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я видел ! С тем и не согласен. Ты хочешь сказаь что при пропорции 16 ед мощность будет меньше чем при 14.5, это не верно. О том я и пояснил.
    А ПРЕДЕЛЬНАЯ пропорция при которой можно развивать расчетную мощность, т.е. топливо будет все еще сгорать - так и есть 14-15 ед.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    так 4200 по белой шкале тахометра предел :shock:
    Как бы на пятой передаче на предыдущей настройке до 4000 тыщь быстро стрелка ложилась, а вот дальше "кочегарить" нужно было. Как бы ограничение по топливу уже душит, решил "планку" поднять до 4200.
    А то бывает на пятой передаче не хватает 4000 тыщь оборотов :D
  16. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Вот логи, что скажете?Там 3, 3-4 и 3-я передачи.
    • Logs.zip
      4,5 КБ
  17. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    ты имеешь ввиду что в вагкоме не покажет 65 или что в реальности не выдает насос такую подачу?
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #4418 serg72, 11 мар 2014
    Вагком покажет и 70,но реальных не будет.При стоковых форсах и стоковой карте углов врыска, как у тебя, никаких 66 мг в реальности нет.
  19. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Понял спс.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кривой тюнинг с залитием 66мг топлива с передувом более 2560 + не настроенная турбина, возможно ко всему убитый ТНВД
    Первым делом обращайся к Петру - Ratkov за коррекцией прошивки затем Хадо(3 тюбика) или белый порошок(10г) в топливо + настройка турбины
