Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    ТНВД делался там все норм уверен, а на счет турбины там вроде ктото настраивал ибо краской мечено. Попробую наверное сток залить и логи считать.
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Ребят, те у кого опыт есть, помогите добить мой проект расшифровки карт для афб. Работу по расшифровке основных карт проделал, отредактированы оси (фактор, точность и т.д.), все на нашенском языке. Прошу дополнять и выкладывать опять на форум. Те что карты не расшифровал находятся в папке "my maps" Кому то тоже может пригодится
    • 1008.zip
      131 КБ
    bap80 нравится это.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Подприземлил :)
    Он вроде бы как сам хотел разобраться в прошивке. :shock:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    4100 сегодня стрелку тахометра положил, дальше не получилось машина впереди ползущая помешала. :D
    Но все равно 2.7 буста 55 мг как то не хватает уже после 4000 все равно стрелка тахометра медленно ползет.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я тебе о том и толкую,поменяешь датчик и со временем уже 3,1 буста маловато будет :D:hi:.
  6. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Та да:wink:. Пока в прошивку не лез думал что с машиной все в порядке.
  7. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Сегодня убавил топлива и поднял буст, в низах и средних не много а в высоких 2600.Вроде лучше поехала но дымность я пока не правил, и турбину стало слышно сильнее при сбросе газа.
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Для обычного програмного тюнинга всё разобрано и достаточно.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Должна кушать выше нормы и дыметь на такой прошивке...имхо
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Там еще педаль газа сильно "накручена", оверхантиг с такой настройкой ловит.
    Хотя в целом если недочеты убрать весьма не плохая настройка получится.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Хотелось бы еще найти карты калибровки датчиков, да и вообще хочу осмыслить как можно больше карт, чтобы логика работы мотора была в голове + думаю мой проект многим новичкам пригодится, хотя может наоборот медвежью услугу окажет
    к098 нравится это.
  12. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Короче такая проблема (не знаю обсуждалась ли) после того как залил прошивка показатель уровня топлива упал в ноль, но не сразу я проехал 5-8 км. Соляра есть я уверен, может сам датчик глючит? Я долил литров 10, а поднялось как будто там литров 5.
  13. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Я и говорю что машину такой купил и не знал что она чипованая, а захотелось поковыряться и увидел такое. До этого была с4 2.8 но там просто нечего чиповать потому и не задавался вопросом.
    Ну ничего, если вы не против я вам чуток понадоедаю.
    Диагностикой просто занимаюсь давно, но в чип пока не лез, до этого времени:).
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Возможно ты не сделал главного, поднять буст на низах - бестолку, обязательно нужно подымать 75-ый клапан, и самое главное, ограничитель 75-го !!!
    Дымность на низах тоже нужно на пределе держать, если низы слабые. Но это вторым этапом, после наддува
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД у него слабый, как пить дать, нету там того кол-ва топлива что прошивка хочет :nod:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Через диагностику не вооруженным глазом видно что чип и какой :laugh:
  17. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    Просто диагностику делаю восновном на холостых, в движении только турба и вприск. Но второе както пропустил, а турба у меня не очень поднята была.
  18. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    ТНВД делел, у меня поршень опережения вклинил. Возил на стенд, но не присудствовал, может развели?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поршень опережения - это лишь малая часть насоса :)))
    кап ремонт насоса - это 1500 баксов, с обкаткой на стенде ! Тебе это делали ? :)))
  20. and13d
    and13d Новичок
    28 дек 2013
    26
    A6 2.5TDI
    #4440 and13d, 12 мар 2014
    Ну я тогда отдал 350 примерно. Значит меня развели? А поршень у меня просто подклинивал и не двигал зажигания.
    Хорошо, как сам я могу проверить состояние ТНВД?
