Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Так и где же истина? Кого послушать? :flirty:
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :laugh: истинна в вине :hi:.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Так чего там с углами? Просветите? 2 карты или одна?
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #4484 serg72, 14 мар 2014
    На АФБ- 2 ,на АКЕ БАУ БДГ- 8-10шт основных + ещё дополнительные
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Дело по сути не в ЕГР а в запросе и фактическом кол-ве воздуха.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Какая еще продолжительность впрыска ? Для ВП-44 ее нет как таковой, ее исполняет мозг ТНВД, а в прошивке только используются миллиграммы.
    По крайней мере, других фактов у меня нет.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По опережению впрыска на АФБ должны быть еще вспомогательные, аддитивные карты, иначе как без них на прогреве работать, они просто обязаны быть. Но я не шибко копался в прошивке АФБ. Не знаю где они точно находятся там. Ты разве проект ucry77 не смотрел, у него там много карт АФБ расписано.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Смотрел, но мало чего понял, они у него мало где подписаны
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ну а что если подогнать значения под реальные, которые должен показывать расходомер при закрытом механически егр?
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Если нет карты продолжительности впрыска то что за карта 06060? И кстати есть ещё карта 06E06 которая очень напоминает карту опережения
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так тебе уже пару раз сказали что 06060 - это карта опережения впрыска ! Карта углов ! Что смущает ?
    06E06 - действительно похожа на добавочную (аддитивную) карту, и возможно углов. Надо искать еще зависимость от температуры....
    В данном случае с АКЕ все попроще, отдельные карты углов для разной температуры движка.
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Пять страниц назад я писал что это карта углов впрыска основная,рядом с ней стоит дополнительная 7х13 зависимость от температуры.
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да зациклился на продолжительности. Кто то её так обозвал и до сих пор считал что так и есть
    А зависимость от температуры в каких единицах тут будет?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :shock:Что то не пойму тебя ,о чем ты говоришь?Угол впрыска зависит от: 1)карта 7х13 -(rpm,T); 2)карта 12х13 -(rpm,IQ)
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все температуры в Кельвинах !
    0 гр Цельсия это примерно 273 гр Кельвина
    в прошивке будет так :
    02731 - 0 гр
    02931 - +20 гр
    и т.д...
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    #4496 Chyrik, 15 мар 2014
    Я не про то от чего зависит. Просто на 12х13 там явно видно, что искомое значение угол и что это будет запрашиваемый угол от подачи и оборотов. в 7х13 значение мне не понятно. Угол это или коэффициент коррекции.
    Оси у меня все в цельсиях. стоит смещение -273
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    или значение карты 7х13 складывается с значением карты 12х13 и получается сумарный запрашиваемый угол
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Запрашиваемый угол вычисляется в зависимости от условий прописанных в обоих картах.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ну а поподробнее можно? с 12х13 там все понятно имеем 4400 об и 24 мг топлива, получаем необходимый угол 10 град. втдс. А вот с 7х13 не понятно имеем 3000 об и темп. ож 20 гр.тепла получаем значение 710. Так вопрос что такое 710? И как это значение отражается на сумарном угле?
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    7,1 ничего не напоминает?Посмотри в основной карте все значения в строке 3000 об.
